Болезни Краунов
Re: Болезни Краунов
Сообщение nickcaty » 31 май 2015
Михаил Тарасович писал(а):S170
1) сгорают лампы головного света, в основном ближний, без разницы - левая иль правая,
2) 3 раз меняю мотор отопителя ( беру контракт, много экземпляров с люфтами, соответственно сложно выбрать нормальный)
3) при запуске на холодную - стук распредвалов (в первые секунды)....
1) Лампы у всех периодически сгорают - норма. Вместо ближнего (ДХО) езжу на туманках, сгорают реже.
2) Можно поставить второпластовые втулки, почти навечно без люфтов.
3) Нужно ставить оригинальные масляные фильтра, там стоит обратный клапан. И масляный столб от насоса не будет падать.
Вот как то так.
Был Mark II JZX90 1JZ-GE 1995г.
Есть Crown Royal Saloon i-Four JZS179 2JZ-GE 2001г.
Был Crown Majesta i-Four UZS173 1UZ-FE 2000г.
nickcaty
Re: Болезни Краунов
Сообщение Михаил Тарасович » 01 июн 2015
Вообще то фильтра стоят оригинальные, а по фторопластовым втулкам есть реальный практический опыт иль просто предположение???
JZS-173 был 1JZ GE стал JZS 179 2JZ GE ROYAL EXTRA FOUR - монументальный
Михаил Тарасович
Re: Болезни Краунов
Сообщение nickcaty » 01 июн 2015
Есть опыт. Правда опыт ВАЗовский. На моторчике печки менял давно латунные втулки на второпласт. И забыл про этот моторчик вообще. А на нынешней машине все нормально - тишина в работе.
nickcaty
Re: Болезни Краунов
Сообщение Кавайное Ламо » 12 июл 2015
Видел фторопласт с "впрессованным" в него графитом, типа для пар трения. Кроме того, емнип латунь не годится для пар трения со сталью, надо бронзу или чугун.
jzs131 рестайл
Кавайное Ламо
Re: Болезни Краунов
Сообщение Константин81 » 12 июл 2015
Болезнь краунцов как и других авто ,это их хозяева (которые вовремя по тем или иным причинам во время не делают своих коней)
145 рамник три литра
Константин81
Re: Болезни Краунов
С пневмой из проблем на моем 145 только плохии контакты (авто долгое время ездил без подкрылков и защит),и уплотнительные кольца(чтоб не было проблем ставить только оридженал)
С лампочками была проблема,но решилась ,поставил контракт(пробовал и дешевые и дорогие ,максимум неделю ,вывод гавно лампы)
Проблема с печкой (предхозы лили всякую куйню,вот и засрали радиатор)
Подухи между кузовом и рамой (опять же предхозы двигались долгое время на мертвой ходовке,вот и результат
Подставка акамулятора,либо удар ,либо предхозы (не закрепленный акум)
Константин81
Re: Болезни Краунов
Сообщение Filon83 » 03 июн 2016
Всем привет ребята!Я тут вскрыл поддон коробки (А340LE почему то стоит у меня на 2JZ-GE)а там запчастей не хватает)) кто знает скажите что это и как называется и страшно ли это?
Filon83
Re: Болезни Краунов
Сообщение ein89 » 15 июн 2016
Filon83
все нормально. где-то на драйве был ликбез по 340 и 341 коробкам.
о. вот он
https://www.drive2.ru/l/4169755/
Toyota Crown wagon jzs130 1992 1JZ-GE
Toyota GAIA SXM10 2000 3S-FE
Toyota RAUM EXS15 1998 5E-FE
ein89
Re: Болезни Краунов
Сообщение jsn22 » 04 июл 2016
Всем привет! Тут много говорилось о разваливающихся кранах печки.Так вот хотите верте хотите нет:машине 17 лет кран на месте. Езжу на зеленом антифризе ,правда антифриз был выпущен еще в советские времена(случайно завалялся 30 литров в гараже :oops: ).Так вот я чего думаю по этому поводу:а мож антифриз сейчас такой????
GS-131 1G-FE 1989г.в. Вечный Crown
jsn22
Re: Болезни Краунов
Сообщение Плотник » 04 июл 2016
Машин 89 года - кран как новый
Езжу на ТОСОЛЕ...
Merсedes C200 мкпп
Reputation points: 48
