Болезни Краунов
Болезни Краунов
Сообщение orel005 » 03 дек 2006
Предлагаю провести опрос чтобы выявить профзаболевания Краунов(еслим таковые конечно есть)
Например:
1.Со временем тухнет электронный спидометр.
CROWN MAJESTA 141 1UZ FE 4л
CROWN - ЭТО СИЛИЩЕ!
РАЗ ПОЧУСТВОВАЛ И НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
orel005
Сообщение tambov » 04 дек 2006
Задние пружины... :(
CROWN 141 1JZ 2.5 93гв серый
CROWN 141 1JZ 2.5 93гв белый
CROWN 136 1G-FE 95гв белый
CROWN 130 2L-TE 91гв серый
CROWN 141 1G-FE 95гв белый
CROWN MAJESTA 147 2JZ 95гв т-синий
tambov
Сообщение Гость » 04 дек 2006
Разбалтываются стекла у Хардтопов.... :(
Гость
Сообщение Arstan » 04 дек 2006
А как определить, профзаболевание это, или я один такой в лыжи обутый?
На моем кроуне -
1. Стекла на хардтопе разбалтываются в основном передние.
2. Наконечник рулевой трапеции изнашивается аццки - 30 тыс не ходит даже. Хотя это может я такой ездюк :oops:
3. Задние отверстия кондера/печки (те, что над дверями) нихрена не пашут.
4. Личинка на замке двери водителя не открывает все 4 двери (только одну, а потом надо кнопочкой на двери)
5. Примерзает крышка бака зимой (хотя это наверное не совсем именно кроуновский косяк)
6. Нижние молдинги на дверях (передние обе) постоянно болтаются. Крепления разболтались, наверное.
7. При РЕЗКОМ торможении может заглохнуть (видимо, коробка тупит малость, не успевает переключить скорость вниз). Заглухал за год только раз, и только с 80 до полной остановки с выжатым тормозом (урод на мазде 626 выскочил справа из проулка прям перед носом. Надо было №*%нуть, нехай так делать, но переднюю оптику жалко :D )
8. У меня двигло 1g-fe. Классное двигло, но масло кушало сильно. Видимо, при пробеге где-то 250 тыс (это я навскидку у меня какие-то несуразные 130 тыс на одометре) дубеют резинки - маслаки, сальники. Я все заменил (а так же ремни), но масло все равно жрет. Правда раза в 3-4 меньше. Наверное что-то еще.... Но антифриз здорового зеленого цвета, может что-то в ЦПГ протекает, на движке визуально подтеков нет... :?
Вроде все... что я могу назвать неполадками в этой машине за год эксплуатации. :)
Subaru Impreza 1994 г. 1,8
CROWN 141 2,0 1G-FE 1994 г.
УРА! Эксплуатацию вроде отбили....
Только теперь нету ввоза....>:(
Arstan
Сообщение MarkOff » 04 дек 2006
Arstan
Да не, это нормальные лыжи для всех. Ничего краунозависимого.
По п.7 - долгое эффективное торможение роняет давление во впуске. Если это сильно разовое - забить. Иначе прочистить/отрегулировать демпфер дросселя.
А вот крауновская болезнь - волги, сука, не уважают. Типа с жигулями мне гоняться не понты, а тебя-то я ща. Ты ему - да хер тебе! А он все равно - не, я тебя таки! Ему опять - да пашол ты в жопу, директор! А он так и не унимается. Вот, блин, уроды. Можа это только у нас так?
TLC Prado 150 1GR-FE '18
Reputation points: 238
А на меня тока одна единственная АРИСТА залупаетЦа отальные ужа боятЦа :oops:
Гость
Сообщение QWERTY » 04 дек 2006
"Детская" болезнь моторов серии 1G-(FE,GE,GZE...) ПОСТОЯННО ОТ ВИБРАЦИИ ИЛИ ???? РАСКРУЧИВАЮТСЯ (ОСЛАБЕВАЮТ) БОЛТЫ КЛАПАННЫХ КРЫШЕК. Приходилось раз в месяц подтягивать, пока не поставил под них гравера от советских :) переменных резисторов.
Сообщение OLEG_55 » 04 дек 2006
пружины(F,R)
датчик давления масла
OLEG_55
Фспомнил! Гидрокомпенсаторы на моем движке.
QWERTY писал(а):"Детская" болезнь моторов серии 1G-(FE,GE,GZE...) ПОСТОЯННО ОТ ВИБРАЦИИ ИЛИ ???? РАСКРУЧИВАЮТСЯ (ОСЛАБЕВАЮТ) БОЛТЫ КЛАПАННЫХ КРЫШЕК. Приходилось раз в месяц подтягивать, пока не поставил под них гравера от советских :) переменных резисторов.
А где они? :shock:
Это под распредвалом что ли? Может поэтому масло исчезает помаленьку? Я то не затягивал.... хотя когда маслаки меняли, все вроде затянули... :?
Arstan
