Ликбез по 17x Маджам
Re: Ликбез по 17x Маджам
Сообщение MasterCat » 05 апр 2018
Хорошая была машина. :(
MasterCat
Reputation points: 44
Сообщение Vyacheslav » 20 май 2018
Народ не подсажите, клапан обратки установлен на бензонасосе, больше никаких клапанов обратки в системе нет случаем??
Если авто не сразу заводится временами, долго приходится стартером крутить, значит это он виновник?
Honda HR-V 1999г. 4wd м\т- в глубоком ремонте
Toyota Soarer 1994, JZZ31 2jz power а\т- продан
Toyota Crown Majesta 2000, UZS171, тюненый гидроблок АКПП.
Vyacheslav
Сообщение MarkOff » 20 май 2018
Vyacheslav
Не, ну там то клапан против слива стоит. Но в конце топливной рампы еще и регулятор давления стоит. Он тоже магистраль должен запирать.
То есть питающая ветка магистрали у тебя должна быть заперта двумя клапанами - в баке и в рампе. Если живы оба клапана, то магистраль всегда заполнена. А если ... то и варианты.... Если конечно насос живой.
На запуске мотор жрет как слепая лошадь! Особенно зимой. Это надо знать и понимать.
TLC Prado 150 1GR-FE '18
Reputation points: 238
Сообщение kotdem » 20 май 2018
А точно на рампе клапан стоит? Наверное или, или. Или в баке, или на рампе.
Вообще, если долго крутит, это в большинстве случаев виновны форсунки
Регуляньтер давления стоит на всех инжекторах. Отлито в бронзе, руками не трогать, как говорится.
Согласен, с подающей ветки 3 выхода - слив обратно в бак через клан на насосе, через регулятор в обратку, и в цилиндры через форсы.
Лечится либо перемычкой вместо Cirquit opening relay (в подкапотной коробке), либо приведением в порядок возможных ссунов.
MarkOff писал(а):Vyacheslav
Спасибо за инфу!!! :o
Vyacheslav
Сообщение MasterCat » 20 май 2018
MarkOff писал(а):kotdem
на 170 регдав стоит в левом баке на насосе. на рампе компенсатор.
MasterCat
Сообщение Vyacheslav » 23 май 2018
на 170 регдав стоит в левом баке на насосе. на рампе компенсатор.[/quote]
Так я не понял, если регулятор давления, который в баке на насосе исправен, а бензин все равно уходит, надо значит на рампе которые смотреть ??? Их же просто так не проверишь., придется заказывать менять и смотреть изменения.
Причем на холодную дольше бензин в системе держится, на горячую есл постоит приходится долго стартером маслать((
Vyacheslav
Сообщение kotdem » 24 май 2018
Vyacheslav
Что ты пристал к этому регулятору? Он вечный. Я по крайней мере не слышал о его неисправности.
А форсунки - хрупкий элемент.
