JZS151-ATPQF
Re: JZS151-ATPQF
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 05 июн 2013
Всем привет! Замучился я с датчиком температуры, обороты хх часто упрыгивают за 2000 об./мин. и когда он глючит, то двигатель на горячую не завести, бензином свечи заливает.
Заказал датчик да не поставил, когда делали ревизию ДВС. Позднее стали ставить оказался не тот (на приборную панель). Нужно было по каталогу смотрель не в разделе "ДАТЧИКИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, РЕЛЕ", а в разделе ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА - http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 32198b9ca7
Помогите выбрать производителя, или всё-таки заказать оригинал?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6880 ... Cat=Toyota
Думаю может заказать "Fae"?
Там вроде ничего сложного, датчик-то простецкий.
ЗМЕЁНЫШ
Re: JZS151-ATPQF
Сообщение YDV » 05 июн 2013
ЗМЕЁНЫШ
тогда уж ТАМА возьми, если оригинал дорого для тебя
я себе термостат этого производителя ставил-нормально работает...
JZS 173-1JZ-GE VVT-i 4WD->->->JZS 176:)))-2JZ-GE VVT-i 4WD
YDV
Reputation points: 116
Re: JZS151-ATPQF
YDV писал(а):тогда уж ТАМА возьми, если оригинал дорого для тебя
Можно и оригинал взять конечно, просто не знаю есть ли смысл переплачивать за обычный температурный датчик :? Да и доставка в более короткие сроки, чем оригинал.
ЗМЕЁНЫШ
Re: JZS151-ATPQF
ЗМЕЁНЫШ
разница по срокам поставки между 0 и 1 день по экзисту мизерна...
ну не через два дня, так через три придет...но оригинал
YDV
Re: JZS151-ATPQF
YDV писал(а):разница по срокам поставки между 0 и 1 день по экзисту мизерна...
Это у вас в Москве видимо такие сроки выдаёт, да ещё и в наличии неоригинал.
У нас сроки конечно выше, а цена этих датчиков разниться втрое :)
ЗМЕЁНЫШ
Re: JZS151-ATPQF
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 24 дек 2013
Заменил штатную автомагнитолу на стандартную 2DIN — Pioneer AVH-X1500DVD http://www.pioneer.eu/ru/products/AVH-X ... print.html .
Заказывал через "Ситилинк ".
Для тех, кто в курсе штатная магнитола имеет форму конуса, поэтому при установки обычной 2DIN появляются огромные щели.
Это было решено с помощью изготовления рамки из фанеры.
Так же проводка была переделана на "евроразъём".
Антенна радиоприёмника осталась штатная. что встроена в заднее стекло вместе с обогревом.
Здесь более подробные фото рамки: http://www.drive2.ru/cars/toyota/crown/ ... l/2626269/
ЗМЕЁНЫШ
Re: JZS151-ATPQF
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 11 янв 2014
А вот это вот штука она для чего, под аптечку? Есть смысл её ставить? Я когда авто брал, мне её снятой уже отдали.
ЗМЕЁНЫШ
Re: JZS151-ATPQF
Сообщение M697 » 11 янв 2014
Это мусорница, ставится на воздуховод тоннеля АКПП, в ногах пассажира. :o
M697
Reputation points: 177
Re: JZS151-ATPQF
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 12 янв 2014
M697MC писал(а):Это мусорница
От как даже, мусорница? Я бы и не догадался. А есть от неё прок? Она как-то с трудом вроде открывается, как из неё вытряхивать-то? :?
ЗМЕЁНЫШ
Re: JZS151-ATPQF
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 14 фев 2014
Помогите! Кто менял лобовое стекло на 151-м?
viewtopic.php?f=20&t=1928&start=30
ЗМЕЁНЫШ
Вернуться в Отзывы владельцев
