JZS151-ATPQF
JZS151-ATPQF
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 16 янв 2013
Ну вот и прошёл первый месяц пребывания "нового" Крауна в моих руках. Ездил на нём правда только по выходным, поскольку дали мне служебное авто "Волгу" с крайслеровским движком.
За это время я съездил на диагностику (дефектовку), считал коды ошибок двигателя и АБС, ну и подрифтовать немного успел:)
В конце месяца надеюсь приступить к ремонту нового любимца, а пока только поменял стойки капота на "восьмёрочные" (левая кстати целая оказалась, а правая в ноль) и заменил лампы в табло и подсветки в дверях на яркие светодиоды, плюс незначительные мелочи, типа шиномонтажа, замены масла и антифриза и т.д.
При диагностике ходовки мастер составил следующий список:
1. Стойки с пыльниками и отбойниками - 4 шт.;
2. Сайлентблоки задних рычагов - 8 шт.+ 2 шт. плавающих (всё с болтами);
3. Задние верхние рычаги - 2 шт. (мастер сказал контракт, но я посмотрел на "Екзисте" на них и втулки и шаровая отдельно имеются, так зачем контракт?);
4. Передние верхние рычаги - 2 шт. (тоже самое);
5. Рейка рулевая контрактная (действительно лучше, чем перебирать?);
6. Сайлентблоки задней балки - 4 шт. (HELP! Не нашёл на схеме в "Екзисте" http://www.japancats.ru/toyota/Group.as ... S151-ATPQF)
По ДВС настаивал, что не смотря на чистую работу движка устранять течи масла не целесообразно. Либо забить, либо контрактный. Типа он сопливится потому что давление картерных газов высокое, внутри каналы наверняка забиты и т.д.
Но если всё-таки хочу попробовать, то:
1. Сальники распредвалов;
2. Сальник коленвала передний;
3. Сальник масляного насоса;
4. Прокладка крышки масляного насоса;
5. Прокладки клапанных крышек (это я уже от себя);
Задний сальник коленвала тоже подтекает, но его замена встанет в копеечку, так что позже если что.
Так же на движке не работает вискомуфта (постоянно крутиться, останавливается рукой без особых усилий).
Ну и греется движок долго, думаю - термостат. Крайслеровский движок на "Волге" раза в 3-4 быстрее прогревается, причём набирает рабочую температуру на хх несмотря на мороз.
И как я и писал ранее в другом топике - не работают прогревочные обороты, приходится при пуске двигателя держать ногой педаль газа, и после пуска тоже поддерживать педалью нужные обороты двигателя.
Считал коды ошибок:
I. ДВС: 21 (нагреватель кислородного датчика), 22 (датчик температуры охлаждающей жидкости), 33 (нет в таблице кодов неисправности! :? )
II. АБС: 31 (неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса).
Кстати на небольшой скорости (~менее 20 км./ч.) лампа АБС частенько выключается и АБС срабатывает.
Сейчас убегаю, ДОПИШУ ПОЗЖЕ (и фотки выложу, размер нужно убавить)!
ЗМЕЁНЫШ
Re: JZS151-ATPQF
Сообщение Andrey431 » 16 янв 2013
ЗМЕЁНЫШ писал(а):. Типа он сопливится потому что давление картерных газов высокое
так проверить же просто, запусти и вынь щуп уровня масла, и посмотри дует ли оттуда. когда движек сапунит. то щуп начинаешь вытаскивать, а дальше он сам выпрыгивает :) , но и как правило находит одно слабое место и хуячит оттуда, а тут течет везде, скорей всего не сапунит, а время высушило сальники.
JZS1410023148 кабан был
FZJ80-0186978 тарантул есть
FZJ80-0098938 пузотер городской
Автомастерская, цены демократичные 8-908-793-08-37 https://vk.com/sto_tarantul
Для тупых: Никакие прицелы на капот я не продаю!!!
Andrey431
Reputation points: 112
Re: JZS151-ATPQF
Сообщение merstoy » 16 янв 2013
а прогревочных из-за датчика температуры нет.
gs151-1g-fe-душа
gs131-atpsr 90год душа-продан
891080716нольтри
merstoy
Reputation points: 72
Re: JZS151-ATPQF
merstoy писал(а):а прогревочных из-за датчика температуры нет.
тогда странно, как он запускается на холодную. :?
Andrey431
Re: JZS151-ATPQF
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 17 янв 2013
Кстати отлично, в любой мороз!
Проблемы возникают когда постоит определённое время и остынет градусов до 50! Приходится крутить по несколько раз с нажатой до конца педалью газа. Меньше постоит нет проблем, больше постоит тоже нет проблем :|
ЗМЕЁНЫШ
Re: JZS151-ATPQF
Сообщение ЗМЕЁНЫШ » 18 янв 2013
Ребят, помогите разобраться с сайлентблоками, на схеме по отдельности они не показаны, показан только узел "Кулак задней подвески", а в прайсе не совсем понятно которые "плавающие", которые нет. Их ведь два к кулаке?
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 9c55aff415 (схема)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5B20 ... Cat=Toyota (прайс)
И ещё помогите найти на схеме сайлентблоки задней балки (у меня записано 4 шт.)
ЗМЕЁНЫШ
Re: JZS151-ATPQF
Сообщение Алексей22 » 18 янв 2013
Вот здесь про плавающие почитай
viewtopic.php?f=6&t=16517
Их вроде нет оригиналов,только вместе со ступицей
CROWN JZS-151,1JZ-GE,Royal Saloon, 1996г.
Алексей22
Re: JZS151-ATPQF
Пока заказал:
1. Стойки передние - NSF9097 Kayaba Амортизатор двухтрубный газовый "New-SR";
2. MAB1027 Masuma Пыльник амортизатора переднего;
3. TO1901R VTR Отбойник стойки амортизатора передней подвески ;
4. Стойки задние - NSF9087 Kayaba Амортизатор двухтрубный газовый "New-SR";
5. MAB1036 Masuma Пыльник амортизатора заднего;
6. TO1902R VTR Отбойник стойки амортизатора задней подвески.
Сумма заказа на данный момент - 20 621,35р.
Да, и ещё, судя по схеме у меня отсутствует задний стабилизатор...
На рычагах только пустые проушины! Мастер ещё разглядывая заметил: "здесь похоже чего-то не хватает" :read:
ЗМЕЁНЫШ
Re: JZS151-ATPQF
Алексей22 писал(а):Вот здесь про плавающие почитай
Ага, читал. Оригиналов нет, но на оригинал и не претендую:)
А так резиновые хочу (плавающие), а остальные даже и не знаю, может всё-таки полиуретановые...
ЗМЕЁНЫШ
Re: JZS151-ATPQF
Да зачем этот полеуретан,вон Antoni Машуму поставил,пока вроде не жалуется.
Алексей22
Вернуться в Отзывы владельцев
