От покупки и до сегодня
Re: От покупки и до сегодня
Сообщение ALEX 141 » 28 июл 2013
Antoni писал(а):трос :) он напрямую к стрелке подведён. У мя на 131м тоже качалась, но в диапазоне от 0 до 15кмч. А дальше все ок.
На автобусе караване разбирал всю систему - там трос отдельно идет через датчик, а датчик в свою очередь управляет моторчиком.
ESTATE`00 1JZ-GTE
Сообщение Плотник » 28 июл 2013
трос идёт в центр спидометра - следовательно механика.
у меня после 60км/ч ровно стоит
Merсedes C200 мкпп
Reputation points: 48
Заипали греметь и скрипеть стёкла.
добрался, разобрал, смазал, отлегулировал - заипок теперь.
НО
заднее левое плохо открывалось и закрывалось только с помоганием рукой.
поменял механизм, ан нет, весь баг остался. пока гонял стекло вверх вниз, до меня дошло! в цепи КЗ.
потрогал провода - так и есть - горячие.
ребята, на 131 есть какие то места слабые где перетирает проводку на стёкла или трясти весь жгут- тогда это песец
Merсedes C200 мкпп
Сообщение Плотник » 30 июл 2013
Плотник писал(а):ребята, на 131 есть какие то места слабые где перетирает проводку на стёкла или трясти весь жгут- тогда это песец
Видимо нетути....
замотала эта старая умотанная покромсанная предхозами полка...
фанера по шаблону, какой то материал, им в транспортных и почтах укутывают, как пенопласт, только резиновый...
сцеплер, который по дереву вгоняет скрепки и потолочная ткань ( подходящего материала не нащёл просто в городе)
уже с динамиками
на месте, саб размыт так как играет :)
дверь с подиумом
голова, китай, но играет достойно... (не пинать)
Merсedes C200 мкпп
Сообщение Плотник » 02 апр 2014
полез менять датчик температуры на мозги, не снимая гены смог лишь сломать (бля) голову плассмасовую....
открутить не смог.
снял гену, открутил натяжитель и шарнирное соединение, положил вниз - открутил остатки датчика, вкрутил другой, ставить фишку - ну ё моё!!! просто был оторван провод.....
восстановил цепь, сбросил клемму, покурил, поставил клемму, завёл - заипок, джекичан не горит, погазовал - не горит...
поехал - бля, загорел...
заглушил, завёл - не горит, поехал потихоньку - не горит...
1800 об. загорел....
остановился - воткнул первый попавший кусок проволоки
52 - датчик детонации....
да бля я его год назад менял....
Merсedes C200 мкпп
Сообщение kotdem » 02 апр 2014
Плотник писал(а):52 - датчик детонации....
Популярен, однако, стал этот датчик)) В фишке контакт чистый?
да на улице уже темнять и холодать стало...
психатул, капотом хлопнул, сигналкой пикнул и домой зашёл.
завтра ревизию сделаю...
Merсedes C200 мкпп
Сообщение Плотник » 17 июл 2014
Плотник писал(а):эмммм... давно...
обьясняю ещё раз: ПОСЛЕ СВОБОДНОГО ХОДА - КЛИН ПЕДАЛИ, тоесть давление уже высоко
завёл, поехал, всё збс
тормознул разок - тормрмоза нормальные, ход педали нормальный, колодки чуть не отпустили, давка в системе чуть осталась
тормознул ещё - РАБОЧИЙ ход педали чуть меньше, тормоза раньше, колодки ещё сильнее держат
и т.д. пока машина совсем не перестаёт ехать и после свободного хода у педали сразу клин, тормоза держат по конски
вышел, ослабил трубку на передние тормоза, всё по новой...
вакум отсоединял, без изменений
держит только перед
DJKZ писал(а):Свободный ход регулируется на педальном штоке и на штоке, который из вакуума в ГТЦ давит.
На КАЛДИНЕ такое было после замены ГТЦ, после регулировки штока вакуума проблема ушла.
именно, снял гтц, дунул в обратку при снятом - продувается, значит давление должно сбрасыватся, при нажатии на поршень чуть - не продувается...
полез смотреть, при примерке обратно гтц к вакуму - не садился на 3 мм, тоесть упирался в шток вакума, если продавить - то получается поршень чуть нажимался в собранном состоянии...
там на штоке концевик на резьбе, вкрутил на 3-4мм - собрал, прокачал, всё гуд...
считай заодно и жидкость поменял
Merсedes C200 мкпп
Сообщение Плотник » 02 окт 2015
Давненько не отмечался тут!
За это время изменения:
Поставленны все пластины на тормоза в круг, грохот пропал полностью - приятно!
Заменена коса водительской двери, зеркала стали порхать, но левое в упор не хочет легулироватся с салона...
Тут же своими кривыми руками плохо колодку с косой прилепил в двери...
В итоге чуть не сгорел.
Опустил стекло, стеклом косу потянуло вниз, провод на подсветку двери одело на железо...
Выглядело так:
Еду себе, опускаю стекло. Каааааак дымищя повалил из двери.. Остановился, в 5 сек открутил карту, обжог руки, отрывая провода от железа, изоляция капала с них...
Сраные кетай преды, нагрузку выдержали....
Ладно, лирика всё это, проводку восстановил.
Беда в другом. Померла акпп. Резко и крайне для меня неожиданно, контракт , ещё 100к не проехал.
С момента замены коробки нареканий в работе не было вообще, работала идеально
Тут проехал 200 км, резко пропала тяга. Т.е. еду себе такой, всё прекрасно, хоп: обороты стали расти, скорость падать. В итоге за 500 метров момент через коробку проходить перестал совсем.
В любом положении селектора стою как на нейтрали, машина даже попыток двигатся не предпренимает...
Жижа чёрная и воняет гарью. Вроде уровень, но дело было ночью и ввтаскивая щуп - вообще трудно сказать до какого там места достаёт жидкость, ибо он по всей длинне мокрый.
После 100 км меня тащили на верёвке, кардан не откручивал, двс гудел всю дорогу, скорость буксировки варьировалась от 0 до 100 км/ч, в основном около 80-90 ехали...
Вот теперь не знаю, вскрывать, смотреть, реанимировать или сразу купить акпп
Диагностику не делал, ибо коробка гидравлическая. 42L
Merсedes C200 мкпп
Сообщение SergeyL » 02 окт 2015
Плотник писал(а):... Тут проехал 200 км, резко пропала тяга. Т.е. еду себе такой, всё прекрасно, хоп: обороты стали расти, скорость падать. В итоге за 500 метров момент через коробку проходить перестал совсем.
Снизу поддон АКПП целый? Сальники бежали? Лужи, капли были под машиной?
Плотник писал(а):... В любом положении селектора стою как на нейтрали, машина даже попыток двигатся не предпренимает...
А если заглушить двигатель подождать 1 мин. и завести снова, передачи включались?
Плотник писал(а):... Жижа чёрная и воняет гарью. ... После 100 км меня тащили на верёвке, кардан не откручивал, двс гудел всю дорогу, скорость буксировки варьировалась от 0 до 100 км/ч, в основном около 80-90 ехали... Вот теперь не знаю, вскрывать, смотреть, реанимировать или сразу купить акпп...
Двигатель заводится? Сейчас передачи включаются (сразу после запуска двигателя)?
SergeyL
Reputation points: 114
Вернуться в Отзывы владельцев
