Датчик детонации GZE - как снять ?
Сообщение TNet » 04 апр 2009
Сегодня немного помучился, кажется нашел проблему (не включается чарджер).
Хочу снять датчик ПЕРЕДНИЙ, но незнаю как.. Клешни как у краба, похоже, нужно иметь, чьлбы подлезть. :roll:
Какой ключ нужен ? Что перед этим снимали ?
Сообщение Bloody » 06 апр 2009
Я умудрялся подлезть не снимая ничего рожковым ключём(толи 27, толи 30, непомню). Сильно геморный момент...
CROWN MS110-STHGE 1981г. (Продан на З/Ч)
CROWN GS131-ATPQR 1988г. (Продан vadim_vlg)
CROWN GS131-ATPQR 1988г.Изображение
CAMRY MCV30L-AEPGKW 2004г.
Bloody
Reputation points: 12
Сообщение Башка » 08 апр 2009
+1! чаргер мешает сцуко пробовал головами никак в итоге на яме сорвал его рожковым ключем но на 24 или больше не помню...
bongo мля) но прикольный)
Башка
Сообщение moses » 08 апр 2009
Башка, я помню как ты писал, что рука должна в трех местах гнуться чтоб его снять.:0))) У меня тож получилось в конце концов, но только зря - он был рабочий, цуко :0)))
moses
Reputation points: 37
Сообщение TNet » 09 апр 2009
У меня такая трабла - разъем почемуто не защелдкиваецо на 1м датчике. Сам штекер нормальный (отрезал от старого крауна другой, и он тоже не защелкивается).
Надеюсь что в этом причина кода 52 - погнулся контакт на датчике. Но без снятия не понять.
Там размер с масляным датчиком случайно не совпадает ? Наощупь вроде одинаково.
Сообщение Башка » 09 апр 2009
неМакс масляный падло меньше)) я тоже пробздел весь гараж пытаясь на него одеть ключ как на масленном!))
долго и грязно ругался.... :roll:
Башка
Башка
Спасибо Вован. :o
Выходит, и я тоже недостаточно гразно ругался.
Буду знать ))
мозгу надо сказать было съедено немало!) пришлось даже голову специально для этого датчика купить(как оказалось зря) но зараза када чаргер потом начал включаться вовремя получил удовольствия как от соития с любимой женщиной!)))))
Башка
Сообщение TNet » 12 апр 2009
Ура-ура. Починил код 52!!! :D
Сегодня купил 2 головки 24 и 27.
Подошла 27. Однако оказалось, что мелкая головка (моя) плохо надевается на датчик, а глубокая - заставит ключ упереться в выходной патрубок чарджера (короче, тупо не влезет). Изза этого вороток лишь частично вставляется в головку, а головка - частично на датчик - при такой конфигурации можно зацепиться. Попыхтев 15 минут, смог сорвать, а уже дальше датчик на обеих машинах крутился пальцами.
На новом крауне датчик оказался неродным-колхоженным (на фото грязный), и очевидно мертвым. Я снял со своего старого и поставил на новый. Все заработало.
Сообщение Башка » 14 апр 2009
крута! едет то как????
Башка
Пользователь просматривает форум: swistkov
