ARF
но я тебе скажу не только ключу лохматка, но и 99% блоку управления
посмотри на состояние микросхем - не уж то тебя их вид не смутил ни разу?
Модераторы: QWERTY, Айдар, Victor, SergeyL, TNet, MarkOff, live, Metamorf, antonpodunov
Если это правда, то в отдельный FAQ пихать надоть. Или было у нас чего-то по ЦЗ.Плотник писал(а):да!!
Эээээээ... Проблема. Нет на ключе таких кнопок. Одна кнопка на двери (и закр, и откр), другая на багажник. У меня в ключе на месте 2-й кнопки затычка.Плотник писал(а):6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек.
Да ну это то лишнее. Пусть пробуют кому надо. Дело в том, что наличие инфы в каком-то там инете на 99.8 гарантирует ее там ненахождение. В смысле неумение нахождения. Взять хотя бы вставку фоток на этом форуме. ВСЯ инфа на экране, но ни одна .... [пиииииип] так и не может прочитать написанное.Плотник писал(а):щя потру пост
IC4 только выглядит не очень (как раз та самая еепром). И то, смотреть надо - это пластик взбух или просто лак не так лег. На проце, IC3, однозначно просто заливка лаком, все норм с микрухой.Плотник писал(а):посмотри на состояние микросхем
Вот. А пишешь так, что выглядит так, что любой брелок (подходящий ессно по модели, жевать вам приходится совсем все) будет работать с магазина. Хер! Без чтения доков - хер. Об чем я и...Плотник писал(а):ну конечно с привязкой!!!
Описание системы команд, которые позволяют запрограммировать новый ключ для открывания цз дистанционно на сотом кузове. Бывают разные ситуации, к примеру: замена личинок и соответственно у вас новый ключ, который открывает и закрывает машину вручную, но не прописан в системе и не может использоваться для дистанционного открывания/закрывания. Ниже привожу схему программирования:
1. Выполните сл. действия:
а) Ключ не вставлен в замок зажигания.
б) Дверь водителя открыта, остальные двери закрыты.
в) Замок двери водителя в положении "UNLOCK".
2. Вставьте ключ в замок зажигания, затем извлеките его.
3. В течении 40 секунд 5 раз переведите замок двери водителя из положения "LOCK" в положение "UNLOCK". Затем закройте и откройте дверь водителя.
4. Повторите п.3
5. Вставьте ключ в замок зажигания.
6. Переведите ключ из положения "LOCK" в положение "ON" от 1 до 5 раз, в зависимости от требуемого режима:
1 раз - режим добавления,
2 раза - режим перезаписи,
3 раза - режим подтверждения,
5 раз - режим стирания.
7. Извлеките ключ из замка.
8. Если был выбран режим добавления, перезаписи или стирания, система автоматически заблокирует и разблокирует замки 1, 2 или 5 раз с интервалом в 1 секунду для подтверждения активации выбранного режима:
Если был выбран режим подтверждения, система автоматически заблокирует и разблокирует замки с интервалом в 2 секунды от 0 до 5 раз, показывая, сколько кодов уже зарегестрировано.
Примечание: при выборе режима ситрания или подтверждения работа системы на этом завершается. Для регистрации новых кодов начните процедура сначала.
9. В течении 20 секунд нажмите кнопку на ключе минимум на 1 секунду.
10. После этого в течении 3 секунд система автоматически с интервалом в 1 секунду заблокирует и разблокирует замки для подтверждения получения сигнала от передатчика.
11. В течении 20 секунд закройте и откройте дверь водителя и еще раз нажмите кнопку на ключе в течении минимум одной секунды.
12. После этого система в течении 3 секунд система автоматически заблокирует и разблокирует замки, один или два раза для подтверждения получения сигнала от передатчика:
1 раз - регистрация кода завершена.
2 раза - регистрация не завершена:
- регистрационные коды, полученные первый и второй раз - несовпали.
- при выборе режима добавления была попытка зарегестрировать пятый код.
В случае, если код не был зарегестрирован, в течении 20 секунд можно продолжить процедуру, начиная с п.9
13. Система автоматически перейдет в нормальный режим при одном из следующих условий:
- дверь водителя была закрыта.
- Ключ был вставлен в замок зажигания.
- 4 кода были зарегестрированы на один сеанс.
Плотник писал(а):ARF
Пользователь просматривает форум: Alibek235
