жена давит и держит, я пальцами две дырки затыкаю, она отпускает.. т ьак 10 раз...
далее закрутил, прокачал сначала задний контур, потом передний...
опять 700 грам тормозухи ушло тойотовской дот 3!! (от старого хозяина досталась)
нихера не поменялось.. причем схавтывает на начале, но ооочень слабенько, далее двигаю педаль а она не пропорционально усиливает не как всегда...
то есть ход ноги длиннее... как будто поршни не везде возвращаются дальше чем надо... хз..
Далее все ок, колеса блокируются тока в путь... вчера на мокрой дороге вообще на раз блокировал и как на санках катился
взял еще пока тока одно колесо, сжал цилиндр устройством впресовки поршней (съемник крестовин ваз) и понажимал тормоз... без изменений.. мягко..
думаю везде повставляю и до упора, чтоб вообще не двигался.. может найду у кого ход длинный....
Может у кого предложения будут?
заодно нашел шуруп воткнутый в колесо и шипело.. свежий шурупчик... пришлось еще 300р на шиномонтаже оставить... я его вкрутил туда посильнее и с утра поехал...
