Электро-рулевая колонка на Атлета 171 - реально.
Re: Электро-рулевая колонка на Атлета 171 - реально.
Сообщение kotdem » 18 июл 2018
Это не та колонка.
И её не получится поключить к штатной проводке и компу.
Сообщение GlebGS » 08 авг 2018
Добрый день всем. Помогите с проводкой, а именно нужны номера фишек. Буду сам делать, так как найти отдельно проводку не получилось. На схемах роял салона искал, но так и не нашел. Заранее благодарен.
Crown Athlete V
GlebGS
Сообщение kotdem » 08 авг 2018
Фишка на блок управления 90980-10848
Какие ещё нужны?
kotdem писал(а):Фишка на блок управления 90980-10848
Какие ещё нужны?
На фото в самом начале темы 4 фишки. 90980-10848 я так понял это широкая, остальные одинаковые. Получается нужен номер маленькой фишки.
Crown Athlete V
GlebGS
Сообщение kotdem » 09 авг 2018
Сообщение MOLOTOB_85 » 19 июн 2019
YDV писал(а):kotdem
высверливать и ставить новые болты с отрывными шляпками...я менял
Без высверливания меняется,нужно чтоб ключ был от первой и второй колонки,далее нажимается кнопочка сзади личинки замка и она вытаскивается
MOLOTOB_85
Сообщение MarkOff » 19 июн 2019
MOLOTOB_85
На крепежные болты кнопочка?
Сообщение _Andr_ » 07 авг 2019
Здрасти всем нужна помощь имеется краун 175 с электроколонкой не работает, купил с распила , заменил двигателя, блок управления, подрулевой переключатель все равно не работает на распиле все работало может где предохранитель есть? ХЕЛП)))
_Andr_
Сообщение MarkOff » 07 авг 2019
Не надо искать нужный, надо проверять все. В курсе где они в салоне?
Сообщение _Andr_ » 08 авг 2019
под капотом и салоне с правой и с левой стороны все целые
_Andr_
Пользователь просматривает форум: HOMiE7
