Смена обычной панели 171 на мульт реально!
Re: Смена обычной панели 171 на мульт реально!
Сообщение tvg_1967 » 09 янв 2019
cpower писал(а):есть у кого схемки для подключения блока навигации???
Кокой монитор, навигация (рестайл, дорестайл)?
tvg_1967
Сообщение tvg_1967 » 11 янв 2019
Я думаю, что нет. Все контакты звонятся так же, как и на старом мониторе. 4 пина по 75 Ом (RGB. Synh), ТХы и две земли. Не могли ли японцы предусмотреть, что кому то захочется поменять на дорестайловой машине рестайловый монитор. А включается этот разъем путем определенных манипуляций в меню или про программированием через маленький вертикальный 4-пиновый разъем. И потом, ТХы на этих разъемах (зеленом и красном) запараллелены. При включении кнопки навигации монитор то переходит в режим навигации, но картинки нет. Проверено на двух рабочих рест мониторах.
tvg_1967
Сообщение MarkOff » 11 янв 2019
tvg_1967 писал(а):Не могли ли японцы предусмотреть, что кому то захочется поменять на дорестайловой машине рестайловый монитор.
Даже если бы кто-то и сумел бы всунуть им свои 3 копейки по этой теме, был бы послан цинично и глумливо. Говорю ответственно, как с научной точки зрения знающий японские системы производства и контроля качества, так и единолично поддерживающий международный проект на базе 1С, но версий от 7.7 до 8.3 Тонкий (и что идет вообще за отдельную версию - НЕавторизованный терминальный) клиент.
Так вот, там совместимость СНИЗУ ВВЕРХ - 100% (в смысле у меня, не у япов, у них меньше, ибо им такого не надо). Но если кто-то вдруг захочет совместимости СВЕРХУ ВНИЗ (типа управляемых форм на 8.1), то СРАЗУ канделябром по хлебалу. На уровне директоров, а не "иффиктивных менаджеров".
Все это полемика про 1с от версии 7.7 до 8.3. (Ещё 6-ка была...) Вопрос в другом. Есть 10 пиновый разъем на новом мониторе, как на старом. +-TX, 4 пина с 75 Ом на входе, и два на массу. Точно так же как на старом. Просто так он там предусмотрен? Вот в чем вопрос. Я так нутром чую, что это Rgb вход. Но как его включить. Если есть соображения, то делись. Плиз
tvg_1967
И потом, вот здесь viewtopic.php?f=9&t=19595&start=30 на 4-й странице Nikicaty пишет, что у него рестаил монитор показывает картинку именно по этому разъему, 10-пиновому.
tvg_1967
tvg_1967 писал(а):(Ещё 6-ка была...)
Ну ЭТО я из приличий постарался не упоминать. Ну как можно самокат с луноходом сравнивать?
Не. Конкретных соображений неть. Идеологические есть. Хер они тебе чего-то будут поддерживать по вертикали. У них как раз обратная идеология. Поэтому... Ну трахаться тебе. Все, что узнаешь, это будет отлито в бронзе, руками не трогать. В смысле ВОТ, с такими уточняющими признаками - работать будет. Как только третичные признаки поползли, то амба, нихера не пашет, и никакого официоза, никакой документации не найдешь, пока САМ все не раскопаешь.
Ну это как я в 2007-м году текущего 171-го взял. Да хули там сигу переставить - если пива набрал, то и на 3 часа растянуть можно.
Ага. 2 недели кАком кверху провода расплетал, Цэшником и осциллографом лазил, неделю думал, неделю внедрял, две недели потом корректировал придуманное.
Ну тойсть моё тебе резюме - нет особого смысла у всех всё выспрашивать (по цветам проводов). Не ответят. Не от пидорастичности, а от неимения ВСЕГО объема инфы. Каких-то крупиц хватанешь. Но трахаццо тебе по полной. Выложишь лог траха - респект тебе и уважуха! Но у нас тут зачастую бывает так, что 3 недели мозг ебет, а потом - "а, все, разобрался". И тишина. Ну не пидарас ли? Чего именно он там разобрался? Вроде бы по пути "в туда" все участвовали. А как 1 добрался, то и по пизде остальные. Много тут таких было.
Я-б помог. Но уже давно забил менять кнопки на монитор. Да ну ево на! Поэтому вообще не в курсе, за ненадобностью, чего там в принципе деится. Да тут еще сдуру замутил лампочки на жопе на светодиоды поменять........ Да ну ево нахер!!!!! Зимой то! А лампочки эти, ну точно праститутки - не трогаешь, работает. Вынул-посмотрел-вставил - сдох.
На ВЕСЬ комплект сведодиодов на мою жопу с 8-ю лампами ушло 1.5 тыщщи. НО!!! Чтобы доехать до теплых времен, чтобы систему контроля перепаять, вчера пришлось в те-же лампочки 670 ввалить, чтобы все норм работало.
БЛЕЕЕЕЕАААААТЬЬЬЬЬ!
Ну ты понял?....
Ну, понял, естессно.
tvg_1967
Сообщение tvg_1967 » 12 янв 2019
Нет, конечно мысли есть. Попробуем все ж раздраконить тему.
tvg_1967
Сообщение tvg_1967 » 13 фев 2019
Я опять за свое. Не удается заставить показывать новый монитор по RGB. Выяснил, что матрицы на рестайле и дорестайле разные, но разрешение у них одинаковое:
1. Дорестайл Toshiba TFD70W20- Number of pixels 480(W) x 234(H) Number of sub-pixels1440(W) x 234(H)
2. Рестайл Toshiba LTA070220F - Number of pixels 480(W) x 234(H) Number of sub-pixels1440(W) x 234(H)
Параметры RGB и синхронизаций разные.
На старом уровни RGB - 0,7V, синхронизация смешанная
На новом уровень RGB - от 0,75 до 4,25V, ну и строчная и кадровая синхронизации.
Вега Абсолют такого не выдает. Что делать?
tvg_1967
Надо как то заставить красный разъем быть активным. Как?
tvg_1967
Пользователь просматривает форум: HOMiE7
