Решение проблемы датчика уровня топлива
Re: Решение проблемы датчика уровня топлива
Сообщение Kostya1985 » 21 дек 2018
Ок спасибо буду смотреть,и тут же вопрос а ремонтнопригодный?или замена??? :?
Kostya1985
Сообщение Kostya1985 » 22 дек 2018
Все проблема решена,кому интересно вот маленький отчет,извините без фото,но попробую на словах.
В общем снимаем задний диван,думаю это не сложно(дергаем спереди там две клипсы и снимаем)там видим пыль грязь и два окна с проводами это и есть наши датчики тот что с права это просто датчик,тот что слева там насос,в общем откручиваем чистим контакты(все),я чистил наждачкой 1000- 2500,собираем в обратном порядке и вуаля все арбайтен.ну это у меня так,как у вас не знаю,ну чем смог помогт,ВСЕМ БОБРА :D
Kostya1985
Сообщение mserg » 17 ноя 2019
Привет!
После замены бензонасоса уровень бензина показывался криво - вверх и вниз на четверть недоходило, лампочка пустого бака никогда не загоралась.
Достал оба датчика, откалибровал так:
вверх до упора оба - включил зажигание, подождал - выключил
вниз оба до упора - включил зажигание, подождал - выключил.
Теперь все правильно работает. UZS173
Corona ST191
Crown Majesta UZS173
mserg
Сообщение nickcaty » 18 ноя 2019
А просто полный бак заправить не пробовал? :x
Был Mark II JZX90 1JZ-GE 1995г.
Есть Crown Royal Saloon i-Four JZS179 2JZ-GE 2001г.
Есть Crown Majesta i-Four UZS173 1UZ-FE 2000г.
nickcaty
Сообщение mserg » 18 ноя 2019
Полный бак заправлял, и не раз, до нуля искатывал. Сбегал с канистрой на заправку 2 км, решил разобраться.
Corona ST191
mserg
Сообщение MarkOff » 18 ноя 2019
У тебя просто заедало.
Сообщение mserg » 26 ноя 2019
Самое странное, что лампочка не загоралась. По идее, это же дублирующая система. Похоже, все показания комп смешивает в кучу и его глючит от рассинхрона датчиков.
Corona ST191
mserg
