Решение проблемы датчика уровня топлива
Сообщение Jokingly » 16 авг 2009
Симптомы:
1. Стрелка уровня топлива не доходит до указания полного бака и останавливается на середине, выше середины, не двигается... (выбрать нужное)
2. Стрелка живет своей жизнью.
3. Другие возможные проблемы с указателем уровня топлива.
Неисправность:
Датчик уровня топлива (стрелочный)
Необходимо:
1. Крестовая отвертка.
2. Любой обезжириватель.
Решение:
Достаем датчик уровня топлива из бензобака- все просто. Вырабатываем по максимуму бензин, снимаем заднюю обшивку багажника, справа от бензонасоса находится датчик. Прикручен 5-ю болтами. Вытаскиваем его и поднимаем поплавок в верхнее положение, которое соответствует максимальному уровню топлива. Поднялось? Отлично, читаем дальше. Остановилось так же, как и было до этого все время? Читаем дальше)
На прикрепленных фотографиях видно само устройство указателя. При изменении кол-ва топлива- двигается поплавок и меняет вх. сопротивление с помощью резистора. Когда снял- вручную поднял поплавок вверх до упора- стрелка также поднялась до 3/4 бака и остановилась. Взяв на работу и детально изучив я увидел, что когда ползунок работает в диапазоне 0-1/2 бака- ползунок плотно прилегает к резистору. Когда выше половины- он начинает отставать. В общем проблема найдена) Плотно прижав ползунок к резистору в мин сопротивлении (пол. бак)- стрелка уверенно поднялась до крайнего верхнего деления.
Далее смотрим ось, на которой движется поплавок (проблема в том, что стопорное кольцо уже плохо держит относительно оси резистора). она имеет люфт 0,5-2 мм. В купе с тем, что стирается у ползунка внутр. часть (которая гуляет по резистору) это все дает немалый зазор. Далее делаем так, чтобы не было люфта. Тут уже можете сами придумывать свои решения. Я решил след способом- просто подогнул сам ползунок, , немного вытащил сам резистор из пазов, обезжирил все контакты. Лучшее решение- вытащить на пару мм резистор а сам ползунок не трогать. Вот и все - поставил на место указатель, заправил полный бак - полет отличный!
P.S. какие могут быть проблемы- осторожнее подгибайте ползунок!!! Если его выгните не туда- замучаетесь делать его так, чтобы он опять примыкал к резистору!
Фото не вставляются.....
Crown 131 1G-GE 1988 г. - был
Crown 137 7M-GE 1989 г. - был
Crown 131 1G-FE 1990 г. - был
Я счастливый человек )
Jokingly
Reputation points: 41
Re: Решение проблемы датчика уровня топлива
Сообщение Ksei » 16 авг 2009
Зачет! Доходчиво. Популярно. Лаконично. Одним постом убил всю тему.
TOYOTA CROWN 91г.
GS 131 ATPQR Royal Saloon
1G GZE Super Charger (синий пароход, был)
NISSAN TERRANO 93г.
LBYD 21
TD 27 T Turbo Diesel (был, кончился, донор бумаг)
NISSAN TERRANO 95г.
LBYD 21
TD 27 T Turbo Diesel (черный турбо- трактор, есть)
Ksei
Reputation points: 11
Не стал в одной теме писать (по форуму несколько тем с этой проблемой), поэтому сделал отдельную тему; думаю увидят все
Jokingly
Сообщение Jokingly » 24 авг 2009
Фото
Jokingly
Указатель УТ
Jokingly
Сообщение Stalin XP » 09 сен 2009
Jokingly
На последней фотке это у тебя полный бак, под завязку?
Возможно, у меня маразм, но, по-моему, раньше у меня при максимально полной заправке стрелка выше заползала. А вот теперь, после двух последних заправок стрелка поднималась только до уровня точнёхонько, как на твоей фотке. Может, я не прав, и так и должно быть?
Сообщение Jokingly » 09 сен 2009
Все правильно глаголишь. У меня неправильно. Должен быть ВЫШЕ метки, но меня это особо не морочит
Jokingly
Сообщение Sasha » 09 сен 2009
должен быть выше :)
Jokingly
а какая первая цыфра на одометре... 7 :shock:
Сообщение Stalin XP » 10 сен 2009
Jokingly
Блин. Значицца в следующий раз заправлю сам, без киргизов, чтоб точно под пробку, и, если чо, полезу маклачить датчик. :(
Сдаёцца мне, что первая цифра 2. А вот интересно стало, а каков рекорд у Краунов? Например, я лично был знаком с Волгой, которая больше миллиона пробежала, причём в режиме такси.
Сообщение Jokingly » 10 сен 2009
да не, 2 :)
Jokingly
Пользователь просматривает форум: HOMiE7
