Мультипанель на Атлета 171 - реально.
Re: Мультипанель на Атлета 171 - реально.
Сообщение KRAVT » 11 авг 2021
KRAVT, я же был в Барнауле несколько раз. Так хотел познакомиться, а ты не пришел. Ц-ц-ц...
Ну, ничего, познакомимся еще как-нибудь.
JZS171 (1JZ-GTE) Athlete V 2001 - temp swap to 2JZ-GE
KRAVT
Reputation points: 32
Сообщение okulski » 11 авг 2021
кому интересно могу описать секс с заменой руля, шлейфа, подрулевых.
минимальный набор инструмента наждак напильник дремель. желательный - токрный станок и фрезерный станок.
из запчастей
руль, шлейф (без датчика положения руля) (если планируете подогрев на руль то в ближайшее время проверю подходит ли шлейф от лексуса 600) подрулевые переключатели (они по свежим моделям почти везде одинаковые), разъёмы, провода. по ништяку проводку с разъёмами от 200ки (вдруг кому счастье привалит)
при данном объёме секс останется с
удалением платы электроники стеклоотчистителя и соединением напрямую!
не работает крутилка чаще-реже стеклоотчистителя (разные номиналы резисторов). на исправление бага ещё не парился.
рпи подключении правого подрулевика положение авто и выкл меняются местами. (есть 2 варианта либо самопальный контроллер либо новая плата подрлевика). пока забил на этот косяк поскольку постоянно включен ближний. однако при содействии KRAVT возможно этот косяк уберём в варианте с контроллером и добавим дхо из штатных туманок (жизнь покажет что предпочтительней).
самое неприятное это вырезать заново отверстия в старом кожухе.... я свой родной закосячил. но у меня шило и потому я не удивлён.
okulski
почему не стоит менять только руль!
не подходит паз между рулём и шлейфом
в результате
создаётся вероятность обрыва провода сигнала! (касается и других замен - на хайса с авенсиса и на люсиду с авенсиса) везде лечится по разному в зависимости от конструкции. причина - люфт при повороте лево право между рулём и шлейфом.
в дальнейшем скорее всего не хватит контактов в шлейфе для кнопок (ну если только вы руль для понта поменяли и ничего подключать кроме подсветки не будете)
хуже выключается переключатель поворотов. причина - люфт между рулём и шлейфом.
okulski
Сообщение Cha » 03 сен 2021
Всем добрый день, коллега на драйве резюмировал 70 страниц данного треда https://www.drive2.ru/l/498848701473620662/ собираюсь поставить дисплей по его компиляции, у меня дорейстайл атлет на 1гте, поэтому все должно полететь. Спидометр с нужным номером я нашёл во Владивостоке, даже пару, есть из чего выбрать. Но вот панели под него у тех же продавцов нет, пойдёт ли мульти панель от любой другой похожей приборки? прочитал пока 25 страниц этого раздела - ответа не нашёл, у всех получается взять приборку+панель вместе. По традиции: спасибо KRAVT!)
Cha
Сообщение KRAVT » 03 сен 2021
Cha
Панели с кнопками все одинаковые.
Приборка подойдет любая от маджи (кроме 4WD).
Ну и для альтернативного отображения режима M и для верного отображения расхода топлива - потребуется адаптер.
KRAVT
Cha
Хотя и маджа 4WD и JZS175G (только рест) тоже подойдут. Не будет только 4 на отображении селектора АКПП. Она и не нужна теперь. Прошивка адаптера переделана и теперь при переводе в режим M дальнейшие переключения передач будут выглядеть так: мигающие D-3-2-L и обратно мигающие L-2-3-D, переключаем из M в D и иконка D перестанет мигать, будет гореть постоянно. В старой прошивке было мигающие 4-3-2-L. Четверка теперь нужна только для Атлетов с пятиступой АКПП или для роялей 5АКПП с установленной панелью от маджи где нет индикатор O/D off (мигающая четверка выполняет роль индикатора O/D off)
KRAVT
Сообщение Jeki » 10 сен 2021
Товарищи, доброго всем дня. А что нужно паять в рестайловом блоке, поделитесь пожалуйста? Блок номер 4(89030-30042). Почта jekikirov@mail.ru, если нужно. Заранее благодарю
Jeki
Сообщение KRAVT » 10 сен 2021
Jeki
Отправил
KRAVT
Сообщение okulski » 06 окт 2021
руль с подогревом от 210го
пальцем показываю на индикатор включения и кнопку (подогрев)
okulski
Сообщение kolchin dmitrii » 21 ноя 2021
доброго времени суток.Есть что по кузову aws 210.
kolchin dmitrii
