Мультивижн
Re: Мультивижн
Сообщение Shturman469 » 06 ноя 2019
MarkOff писал(а):Sachem
Так задний ход вроде сам должен включаться. При правильной коммутации, ессно.
Были тут отчеты, порой.
И при замене TV тюнера на правильный.
JZS171-AEPSF 2001 г.в. есть.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Toyota Hilux LN166L 3LT 2003 г.в. - для путешествий охоты и рыбалки
Toyota Ipsum 2AZ-FE 2004 г.в. для жены
JZS-145 ATPUF 93 г.в. 2JZ-GE был.
Рогатый GS130-AEPJK 1G-FE 95 г.в. Был... да и много чего было.
Shturman469
Reputation points: 28
Re: Мультивижн
Сообщение Shturman469 » 07 ноя 2019
Shturman469 писал(а):Тоже вчера поставил камеру. Подключал через Absolute Toyota 2005.
Включается из любого режима мульта, при переводе рычага АКПП в положение "Р"
Бампер чуть видно снизу, что несомненно удобно.
Пришлось на тюнере отключать зеркальность, так как изначально картинка была развернутой зеркально.
Если кому надо, расскажу как отключить.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Re: Мультивижн
Shturman469 писал(а):Отключение зеркальности на тюнере Absolute Toyota
1. Выключаем зажигание
2. Отключаем питание от тюнера (вынимаем 12-ти контактный разъем из блока тюнера)
3. Включаем зажигание, включаем заднюю передачу
4. Вставляем обратно разъем на тюнере
5. Выключаем заднюю передачу и зажигание
Всё. Зеркальность отключена. Чтобы включить обратно - нужно повторить процесс.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Re: Мультивижн
Сообщение Руслан Вадимович » 23 янв 2020
Привет! Поставил себе квадратный номер, теперь тоже камеру заднюю буду цеплять к тюнеру.
CROWN-JZS133L 1JZGE 07.1992г. LEFT -HAND Есть
Re: Мультивижн
Сообщение MasterCat » 24 янв 2020
Руслан Вадимович писал(а):Привет! Поставил себе квадратный номер, теперь тоже камеру заднюю буду цеплять к тюнеру.
у меня много лет задняя камера живет вместо личинки замка. Номера, к стати , поменял на правильные.
MasterCat
Reputation points: 44
Re: Мультивижн
Сообщение nickcaty » 25 янв 2020
MasterCat
Фото камеры в студию, плиз... :biggrin:
Был Mark II JZX90 1JZ-GE 1995г.
Есть Crown Royal Saloon i-Four JZS179 2JZ-GE 2001г.
Есть Crown Majesta i-Four UZS173 1UZ-FE 2000г.
nickcaty
Reputation points: 6
Re: Мультивижн
Сообщение MasterCat » 28 янв 2020
ничего особенного
MasterCat
Re: Мультивижн
Сообщение Руслан Вадимович » 28 янв 2020
MasterCat писал(а):ничего особенного
Приветствую Виктор! Давно не виделись!) Вот скажи - что ты будешь делать, если по каким-то причинам у тебя откажет электрозамок багажника?
Re: Мультивижн
Сообщение nickcaty » 28 янв 2020
Ясно. Камера для подглядок за задними... Бампер то не видно нормально.... :shock:
nickcaty
Re: Мультивижн
Руслан Вадимович писал(а): Вот скажи - что ты будешь делать, если по каким-то причинам у тебя откажет электрозамок багажника?
щелкну вторым соленоидом.
мне интересно вот такое
https://www.youtube.com/watch?v=qCKmEm7JmRE
проекторы считаю хренью.
прозрачные же на стекле у стойки и внизу самое то, думаю.
ну, тут как обычно соучастников 000. всем давай готовое. ежели злости хватит, сбацаю.
MasterCat
