Блок управления отопител GS131. Нужна помощь
Сообщение mantu » 08 авг 2019
Всем привет. Нужна помощь. При включении отопителя, постоянно начинает щелкать реле под капотом, моторчик не запускается. Все остальное работает. Началось все так, печка при включении начала работать на максимальных оборотах, выключил и все, только щелканье. Помогите разобраться. Есть схема? Я так понимаю должно быть еще реле, которое управляет скоростью?
Crown '90, GS131 1G-GZE,
mantu
Re: Блок управления отопител GS131. Нужна помощь
Сообщение Metamorf » 12 авг 2019
mantu писал(а):постоянно начинает щелкать реле под капотом,
Точно под капотом?
Может в салоне слева?
Самодиагностика климата что показывает?
Сообщение mantu » 12 авг 2019
Точно под капотом, реле Heater. Если принудительно прижать контакт в реле, запускается моторчик печки на полные обороты. Блок управления, вообще не запускается.
mantu
Сообщение Metamorf » 14 авг 2019
mantu писал(а):Блок управления, вообще не запускается.
Либо сдох, либо сзади разъем отошел, либо кондеры внутри потекли...
Сообщение mantu » 14 авг 2019
Сгорела дорожка на схеме, оплавился контакт массы в разъеме. Отдам электрикам
mantu
