Тема мульта мадж 155 (разобрал почистил)+несколько фоток
Сообщение gono4nik » 07 окт 2011
1 картинка - КРУЖОК СЛЕВА (этих белых штук 4 штуки по углам выпадают когда панель поднимете постарайтесь не проеб*ть их :o ЖЕЛТЫЕ ПОЛОСКИ - место которое надо очистить. КРУЖОК СПРАВА обозначен проводок с очень узкими усиками отсоединил отверткой осторожно вставлять обратно его сложнее :evil:
Москва
Toyota Crown Majesta 155 кузов (по фрейму кузов 1996 года) 2JZ-GE - был кораблик
Toyota Mark ll 100 1JZ-GE 1997 год - На данный момент
gono4nik
Reputation points: 4
Re: Тема мульта мадж 155 (разобрал почистил)+несколько фоток
По порядку - Снял его за пол часа. Начинаем с того что смело отцепляем накладку вокруг мульта под дерево. Она на защелках - снимал ее несколько раз ничего не сломал. Ну а дальше видны два винта над мультом. А снизу должны по идее еще два быть но у меня их нет так как вместо пепельницы вставлен дивидюк 1din. А рога нижние от мульта для этих винтов отпилены болгаркой так как дохренища проводки от дивидюка там валяется и тупо тогда мульт не поместился бы :lol: Ну и постепенно отцепляем все фишки от него сзади - отцепляются легко.
Потом надо открутить кассетник из корпуса - несколько винтов по бокам. И защелки отцепить от панельки две снизу две сверху. У меня еще было несколько винтиков мелких рядос защелками.
Москва
gono4nik
Желтое - защелки. Красное - винтики там были. Ну и кстати помогло - теперь с утра садишься в тачку когда холодно а тач все равно работает -))) А раньше пока минут 20 не проедешь и не прогреешь чутка машину половина экрана не нажималась. Пыли кстати не особо много было по краям экрана. А вапще японцы эти кнопки боковые рядом с экраном могли бы просто вывести на экран а не делать хрень такую что кнопка один фиг резиночкой жмет на сенсор на экране :lol:
Москва
gono4nik
Сообщение NOMAD » 10 окт 2011
gono4nik писал(а):А вапще японцы эти кнопки боковые рядом с экраном могли бы просто вывести на экран а не делать хрень такую что кнопка один фиг резиночкой жмет на сенсор на экране :lol:
Всмысле там не полноценные клавиши??? :shock:
JZS155 Royal Saloon G
NOMAD
Сообщение gono4nik » 22 июн 2012
Прикинь так и есть-))))
Москва
gono4nik
Сообщение arsdemon » 03 сен 2014
нет,боковые кнопки на платы запаяны и к сенсорам никакого отношения не имеют.я сам вчера все разбирал и чистил.Такая же фигня была,сенсоры около часа не работали.Обязательно стекло именно с торцов нужно спиртом почистить,через них диоды работают.там по-ходу ,одни в торец стекла светят,другие сигнал принимают напротив.потому что одни светленькие ,на противоположной стороне черные.пальцем тычешь ,свет не проходит и включается тот режим в районе которого тычешь.еще обязательно нужно диоды эти протереть,но не сверху,а в маленькие дырочки аккуратно залезть тряпочкой смоченной в спирте ,которые к торцам стекла прилегают.я все почистил и все заработало!!!За что большой респект автору темы
arsdemon
arsdemon
Сообщение denchik82 » 05 мар 2019
матрицу поменять никто не пробывал? как этот паренек на аристе? www.drive2.ru/l/10207017/
denchik82
Сообщение Metamorf » 13 мар 2019
Ап________
Пользователь просматривает форум: edvrootUU, Worldenjoyman
