Проблема с зажиганием
Сообщение creator83 » 03 фев 2019
День добрый, начал глохнуть 1JZ-GE nonVVTI. Появился чек 14 - зажигание. Перед тем как заглохнуть стрелка тахометра дёргается. Проверил обмотки катушки по книге первичная обмотка - 0,36Ом - 0,55Ом, вторичная - 8,5Ом - 15,4Ом. По Факту первичная - 0,5Ом, вторичная - 12,4 кОм. Очень смущает значение в книге вторичной обмотки - 8,5 Ом - 15,4 Ом (на emex видел аналог, там на вторичной обмотки указано 12,4 кОм). Кто в курсе - это опечатка? Как можно проверить коммутатор? Или может кто с таким сталкивался?
JZS-141-ATPQF 1JZ-GE non VVTI
creator83
Re: Проблема с зажиганием
Сообщение Grendazer » 04 фев 2019
А почему сразу катушка? По параметрам вроде бьёт?
Сам трамблёр смотреть не пробовал? Всю систему зажигания, вплоть до ремня грм?
JZS 141 1990г. Royal saloon 1JZ-GE 2.5
GS 151 1999г. Super saloon 1G-FE 2.0( был )
Grendazer
Reputation points: 20
Сообщение creator83 » 05 фев 2019
Проверил трамблёр - сопротивление катушек индуктивности датчиков ne, g1, g2 в пределах которые указаны в книге. Зазор между шестерней и датчиком ne между 0,25 - 0,3, тоже в норме. Между g1 и g2 около 1,55 мм не понятно в норме или нет. Прозвонил линии от ЭБУ до коммутатора (igf, igt) обрыва нет. Идеи пока закончились...
creator83
Сообщение Grendazer » 05 фев 2019
creator83 писал(а):Проверил трамблёр
Крышку с бегунком внимательно смотрел?
И как глохнет? На холостых? Прогретый не прогретый. На холодную как заводится?
Grendazer
Изначально была проблема другая. Вот моё сообщение из другой темы
День добрый. Стал обладателем JZS141 с 1JZ-GE non VVTI. Купил в августе 2018, проблем не было вообще, кроме уставшей подвески. Однажды утром стал глохнуть двигатель. Стартер крутит, заводится, 1-2 секунды работает и глохнет. С включенным зажиганием залез проверить приходит ли питание на бензонасос — питания нет. Полистал мануал — в диагностический разъём поставил перемычку между контактами "FP" и "+B",
Какое-то время ездил с перемычкой.
В общем скорее проблемы взаимосвязанные.
Реле включения топливного насоса имеет две катушки. Первая работает когда стартер крутит - эта линия работает. Вторая плюс идёт с замка зажигания, земля - подтяжкой входа FC на ЭБУ. Осциллографа нет, пришлось измерять мультиметром. Видно, что сразу после того как стартер завел двигатель на входе FC 0v и сразу набирает напряжение питания, что соответственно глушит насос и двигатель. Осталось разобраться, что не нравится ЭБУ и он глушит двигатель. В интернете нашел статью с похожими симптомами, там была проблема с проводом линии igf. Это проверил.
creator83
Сообщение Grendazer » 06 фев 2019
Подожди немножко скоро электрики подтянутся
Grendazer
Сообщение MarkOff » 06 фев 2019
creator83 писал(а):Появился чек 14 - зажигание
Кто переводить будет? Я - нет.
Сообщение korshun22 » 08 фев 2019
Grendazer писал(а):Подожди немножко скоро электрики подтянутся
Привет! Не в тему, но .....из запоя вышел? Давай к нам на пару недель в Ярик!
Сообщение Grendazer » 08 фев 2019
Здарова! Ни фига себе у меня проблема с зажиганием :)
Спасибо тебе конечно за заботу, но мне и тут двух хватило
А что-ты предлагаешь в своём Ярике?
Ну и давай ответишь, да перейдём в личку или в другую тему, а?
Grendazer
