Электро-рулевая колонка на Атлета 171 - реально.
Re: Электро-рулевая колонка на Атлета 171 - реально.
Сообщение KRAVT » 01 июн 2017
Виноват, исправлюсь :( :)
JZS171 (1JZ-GTE) Athlete V 2001
JZS171(1JZ-GE)Athlete 2001
MajestaJZS177(2JZ-FSE) 2001
JZS145(2JZ-GE)Royal Saloon G 1994
JZS171(1JZ-FSE)Athlete 2001
JZS171(1JZ-GE)Royal Saloon 1999
JZS145(2JZ-GE)Royal Saloon G 1991
KRAVT
Reputation points: 32
Сообщение maklyakoff » 24 янв 2018
KRAVT писал(а):Если кому нужно, есть комплект для установки: колонка, блок управления, переключатели с джойстиком, проводка.
Проводка вырезана из родной подторпедной косы, на концах пины, так что просто вставляете пины в фишки. Единственное один провод +В нужно будет припаять или обжать на проводку машины.
Нет только кожуха колонки. Приветствую. А еще есть такой комплект?
Все проверено, переключатель дворников с функцией одного маха без фиксации (рычагом вверх без фиксации).
За всё 6 т.р.
ТАЗ 21099 (был)
CHASER '90 1JZ 2.5 (был)
HONDA CIVIC 1.6 (был)
CHASER '90 2LT-E 2.4 TD (был)
CROWN MAJESTA JZS149 3,0 (был)
CROWN ATHLETE JZS171 2,5 (был)
CROWN JZS141 2,5(был)
CROWN JZS173 2,5(есть)
maklyakoff
Reputation points: 9
ТАЗ 21099 (был)
maklyakoff
Сообщение KRAVT » 24 янв 2018
maklyakoff
нету
KRAVT
Сообщение Tourist » 12 июл 2018
Приветствую. Парни подскажите. Купил рулевую колонку, подключил всё по мануалу. Начал проверять она не поехала, один моторчик только писчал иногда, благо рядом был ещё один 171ый с штатной колонкой, поменялись с ним колонками, оказалось что подключено все правильно, просто мне прислали не рабочую колонку. Выслали другую, пришла.... а она реально другая, сначала думал что там что-то перепутали, потом полазил по фарпосту, а их там и правда два вида продают, на одной моторчики плоские как здесь в теме, а на второй они более вытянутые и стоят рядом друг с другом и блок управления как будто бы встроен в колонку, есть только один разъём. Пробовал в этот разъём вставить фишку из блока управления первой колонки, подошёл, защелкнулся, эффекта ноль, это получается более узкий разъём из двух которые в блоке управления как в этой теме. Короче, если кто понял что у меня произошло, дайте совет.
Crown Estate 2000
Tourist
Сообщение kotdem » 12 июл 2018
Tourist
От другой машины колонку прислали.
Сообщение Tourist » 13 июл 2018
kotdem писал(а):Tourist
Т.е. мне её не поставить себе ни как?
Crown Estate 2000
Tourist
Сообщение kotdem » 13 июл 2018
Tourist
Сравни её с родной колонкой. Ты же сам говоришь, с твоим компом она не работает.
Покажи хоть, чё прислали.
Сообщение MarkOff » 13 июл 2018
Распиновка, думается правится. Принцип действия то 1.
Прислали вот такую
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto ... 93324.html
На всей колонке один разьём, тот что синий, фишки в нем нет.
Crown Estate 2000
Tourist
