Toyota OBD-I
Re: Toyota OBD-I
Сообщение СВЯТОГОР » 25 ноя 2016
пальцем показываю на трубку которая заткнута была
Токарь-звучит гордо
СВЯТОГОР
Re: Toyota OBD-I
Сообщение Metamorf » 25 ноя 2016
СВЯТОГОР писал(а):в том то и дело лампа живая и она горит при включеном зажигании и при заведенном моторе.
А не должна. Скорее всего она запараллелена с чем-то или просто на плюс зажигания подключена.
Re: Toyota OBD-I
Сообщение MarkOff » 25 ноя 2016
СВЯТОГОР
Фотки - хорошо. Может лучше подпись оформить? Для понимания о чем речь.
Re: Toyota OBD-I
ну так раньше то она тухла когда мотор заводишь а сейчас горит постоянно
Токарь-звучит гордо
СВЯТОГОР
Re: Toyota OBD-I
простите не понял о чем речь?
Токарь-звучит гордо
СВЯТОГОР
Re: Toyota OBD-I
Сообщение СВЯТОГОР » 29 ноя 2016
постите забыл сказать ... мотор 1jz-ge
Токарь-звучит гордо
СВЯТОГОР
Re: Toyota OBD-I
Сообщение Grendazer » 29 ноя 2016
СВЯТОГОР
Смотри фишки, шланги, что-то не подсоединил и все.
Посмотри датчик (забыл как его мать называет ), который возле предохранителей под капотом, на твоем фото его не видать он правее, прям на верху между впускным коллектором и блоком предохранителей маленький такой.
К нему еще подходит маленький шланг и фишка
JZS 141 1990г. Royal saloon 1JZ-GE 2.5
GS 151 1999г. Super saloon 1G-FE 2.0( был )
Grendazer
Reputation points: 20
Re: Toyota OBD-I
Сообщение demon1981 » 11 май 2018
Доброго времени суток! Прошу помощи.. Есть ли кто в Питере способный помочь с диагностикой jzs141 перестала гореть лампочка чек(сама лампа живая, раньше работала) беда обнаружилась когда машинка не завелась на горячую(после часа езды) на холодную всегда заводится без проблем, а после поездки надо час, два ждать пока остынет, решил провести само диагностику и обнаружил что лампочка чек не горит,лампочку проверил, работает
demon1981
Re: Toyota OBD-I
Сообщение MarkOff » 11 май 2018
demon1981
Впрямую по вопросу я не, но сразу в общем - датчики темпера проверяй, однозначна!
А судя по неработе лампы, но работе холодного двигла (тойсть комп живой), вывод - где-то ты кусок косы порвал, несколько проводов. Где рядом идут - с датчиков до компа и с компа на приборку.
Re: Toyota OBD-I
Сообщение demon1981 » 16 май 2018
За совет спасибо! Есть еще парочка вопросов... Сейчас не заводится и на холодную... не идет сигнал по управляющему проводу от мозгов на главное реле бензонасоса.. по началу думал обрыв провода.. нет целый! Может ли это быть из за датчика температуры( типа мозги не дают сигнал из-за неправильны показаний датчика температуры) или умирают мозги, если все-таки датчик, то прошу помощи в нахождении его расположения, в книжке пока нашел только датчик включения эл. вентилятора, поиски продолжаются..
demon1981
Пользователь просматривает форум: Руслан Вадимович
