Установка и подключение штатных кнопок на руль (150)
Сообщение ElektroKoT » 07 окт 2015
Давно (а если точнее, то после вот этого поста) хотел кнопки на руль, чтобы магнитолой управлять. Сначала заказал кнопки с рычажком круиза от 150й Маджесты.
Потом оказалось, что на мой руль они не встанут, пришлось и руль обновить.
Магнитола Sony управляется кнопками на руле по следующей схеме
Так как круиз внедрить пока не удается (не могу найти нужный комплект по адекватной цене), решил рычажок круиза обучить управлению магнитолой в помощь кнопкам на руле.
Штатная схема джойстика:
Задумал назначить джойстику значения кнопок Mute (рычажок на себя), Source (вверх), List (вниз), On/Off (кнопка в торце).
Разбираем рычажок.
Вот эти резисторы заменил на другие, по 2,2 кОм каждый
и немного изменил схему
Далее разбираем кнопки и офигеваем :shock: .
Управление мультивижном на Маджесте осуществляется по цифре.
А Соньке нужны лишь определенные сопротивления при нажатии каждой кнопки
Идеальный вариант - развести и сделать новую плату.
В моем случае победили лень и колхоз.
Немного вандализма :moil:
… и нужные резисторы на месте.
Также пришлось заменить шлейф - в моем не хватало контактов.
Распиновка белого разъема, подключаемого к шлейфу:
1.Звуковой сигнал
2.Красный провод (по схеме управления магнитолой)
3.Выходит с джойстика и соединяется перемычкой с 4 пином
4.Этот белый провод является продолжением 3 пина и идет в блок кнопок управления магнитолой
5 и 6 (не помню, где какой именно) - общий минус для всех кнопок и диодов подсветки (GND на схеме управления магнитолой) и +12 Вольт с любого провода в машине, где появляется питание при включении габаритов.
Я взял питание с провода ILL от часов. Гораздо ближе можно найти это питание на контактах подрулевого выключателя света.
В итоге штатная подсветка кнопок тоже работает.
К выходам с кнопок (красный и GND на схеме управления магнитолой) припаял разъем (видно на самом первом фото).
Соединил его с разъемом на задней панели магнитолы вот таким кабелем:
Вот как все работает: https://youtu.be/MuGo1VMxSWw
Toyota Crown JZS151-ATPXF 1996 г. вып. c новым 1JZ-GE VVT-i
Красота форм. Совершенство функций. Toyota Crown - лучшее из Японии!
ElektroKoT
Reputation points: 35
Re: Установка и подключение штатных кнопок на руль (150)
Сообщение LEX 027rus » 08 окт 2015
Круть! :o
Toyota Crown♔ RoyalSaloon jzs-151 1JZ-GE VVT-i '99 200hp A\T - A340E
Скоро в новом цвете -> Black perl+xeralic black & blue
Во имя Крауна и Маджи и святаго джейзета аминь!
______________________
Продаю прокладки для муфт VVt-i(Отправка в регионы)
LEX 027rus
Reputation points: 9
Сообщение Sova » 08 окт 2015
С подсветкой разобрался?
ДДД. Crown 89 GS131 1G-FE ATPJK Super Saloon E HardTop.
ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ В "РЕПУ" НЕ НАДО!!! (с) Плотник :lol:
Свап 1г на 1г :) 339 226 км
Sova
Reputation points: 33
Сообщение ElektroKoT » 08 окт 2015
Sova
ElektroKoT писал(а):В итоге штатная подсветка кнопок тоже работает
ElektroKoT
Сообщение RL001 » 15 апр 2018
А яркость кнопок тоже стандартно регулируется от всей подцветки ?
RL001
Сообщение ElektroKoT » 16 апр 2018
RL001 писал(а):А яркость кнопок тоже стандартно регулируется от всей подцветки ?
Нет. Регулятором яркости меняется только яркость подсветки самой приборки
ElektroKoT
Сообщение Руслан Вадимович » 28 апр 2018
Здорово! :o На 155-й хочу поставить руль от 175-го или от 200-х моделей. Интересно, подойдут? Одинаковые ли шлицы на рулевом валу?
С Уважением к Вам!
CROWN-JZS175G FSЕ 2002г. есть.
CROWN-WAGON GS130G 1988г.1GGZE есть
CROWN-JZS131 1JZGE 2500CC 12.1993г. есть
CROWN-JZS133L 1JZGE 07.1992г. LEFT ПРОДАЮ...не торопясь
CROWN-JZS155L 2JZGE 3000CC 05.1996г. LEFT-HAND есть
Руслан Вадимович
Reputation points: 131
Сообщение ElektroKoT » 28 апр 2018
Руслан Вадимович писал(а):Интересно, подойдут?
Подойдут. Я долго изучал этот вопрос, тоже хотел себе более свежий руль - там кнопок больше :lol:
Отказался от этой идеи и поставил от 150й Маджи потому, что более новые рули более тонкие что ли и как-то чужеродно на мой взгляд смотрелись бы в салоне. Корона уже более свежая на руле - не в тему, имхо. Ну и оттенки цвета отличаются. Разве что черный поставить :?
ElektroKoT
Руслан Вадимович писал(а):CROWN-JZS175G FSЕ 2002г. есть.
CROWN-JZS133L 2JZGE 07.1992г. LEFT-HAND есть
Что, серьёзно все они сейчас есть? :shock: Да еще и два леворульных?
ElektroKoT
Сообщение Руслан Вадимович » 29 апр 2018
ElektroKoT
Есть , и все живые!
С Уважением к Вам!
Руслан Вадимович
