Смена обычной панели 171 на мульт реально!
Re: Смена обычной панели 171 на мульт реально!
Сообщение venik74 » 10 мар 2018
kotdem писал(а):venik74
Ну ты вааще :roll: :mrgreen:
Читай ещё раз с прошлой страницы.
Спасибо разобрался, сделал, Не штатный мафон был подключен через разьем управления ченжером не штатного мафона, tx- tx+ , кнопочный блок управлял не штатным мафоном через эти провода, теперь вопрос если поставить сток мафон то будет все работать как с завода мультик и мафон, все управление с мультика ?
Crown royal extra four jzs173 Челябинск
venik74
Сообщение Garikos8 » 07 апр 2018
Спасибо теме, поставил мульти панель, очень рад)
Garikos8
Сообщение tvg_1967 » 28 июн 2018
Всем привет. Я тут кое что намутил в тему. Задача была из тех запасов, что есть собрать музыку в гараж. И вот что получилось. Осталось пристроить прикупленную на али электротелескопическую антенну и Yotur c блютузом для полного счастья, ну и акустику. Все почти работает, но есть еще мелкие вопросы.
tvg_1967
Reputation points: 3
Сообщение tvg_1967 » 29 июн 2018
Ну и корпус доделать, окультурить все.
tvg_1967
cpower писал(а):Вот эта игрушка, мне кажется, легко залезет на мульт при условии если мы доукомплектуем нави блок
Подключение происходит через RGB шину между мультом и навиком
Еще бы распиновку найти к нави блоку. Чтобы его подключить к мультику
Распиновка блока нави есть. Сам хочу заставить по RGB мульт показывать. Распиновку могу скинуть позже
tvg_1967
Тут обсуждалось тема как заставить рестайл мульт не гаснуть через 20 сек после нажатия кнопок?
tvg_1967
Нашел про экран в соседней ветке
tvg_1967
Я тут недавно поменял мульт ресиайловый себе. Все работает отлично. Но картинка с Веги абсолют чуть размытая и слегка дрожит. И изображения со всех трёх камер менее четкое и контрастное, чем было на дорестайловом мульте. Причем проверял на двух рейстайловых, тот же эффект. Может дело в штатном tv тюнере. Может его тоже от рестайлинг надо менять? Или все же дело в мониторе. В новый то три коаксиальный входит.
tvg_1967
Сообщение MarkOff » 29 июн 2018
tvg_1967 писал(а):В новый то три коаксиальный входит
Ну как бы самое важное описывать лучше по-русски. Чтобы понятно было сказанное.
Не претендую на ответ, если не понятно.
tvg_1967
Пред.След.
