Срастил MP3 флэш плэйер и стандартную магнитолу..
Re: Срастил MP3 флэш плэйер и стандартную магнитолу..
Сообщение Айсен92 » 17 янв 2018
Привет всем! Кто знает или делал на 155 кузове с мультиком как поставить тв тюнер
Crown Jzs155 multi
Айсен92
Сообщение ElektroKoT » 17 янв 2018
Айсен92
Ну почитай тему с самого начала. Да и соседние тоже.
Если есть мультивижн, наверняка в багажнике есть стойка с усилком, ТВ-тюнером и прочими благами японской цивилизации 90х годов. Оттуда к магнитоле идёт коса. Где-то в районе центрального бардачка люди подключаются.
Toyota Crown JZS151-ATPXF 1996 г. вып. c новым 1JZ-GE VVT-i
Красота форм. Совершенство функций. Toyota Crown - лучшее из Японии!
ElektroKoT
Reputation points: 35
Сообщение Василий Андреев » 28 апр 2018
Всех приветствую!
Захотелось мне музыки в JZS145.Мульвижн пока не работает-позже заменю,чейнджер и сейчас работает.
Посоветуйте,как сделать правильнее-в свете последних достижений техники и разума.Пока ничего кроме как припаяться к выводам ставшей ненужной головки магнитолы я не придумал.И вывести это богатство на шнур с маленьким jack-ом и вешать на него MP3 плеер или телефон с музыкой из интернета.А на диски чейнджера записать совсем уж базовые вещи-например The Wall :)
Счастливый обладатель JZS131 и JZS145 на ходу + JZS141 с MS135 разной степени удалённости от хода.
Всё что ломается-чинится!
С любимыми не расставайтесь...
Василий Андреев
Reputation points: 58
Сообщение MarkOff » 28 апр 2018
Василий Андреев
Обломайся, пичинюшка.
1. Чтобы выход мафона подключился к усилителю, надо чтобы там крутилась кассета.
2. Сигнал на головке - 2.5мВ. Сигнал на твоем плеере - 250мВ. Тойсть его надо зарезать в 100 раз, чтобы предусилитель мафона его потом обратно усилил в 100 раз. Что при этом случается с качеством, шумами и искажения - догадайся сам с одного раза.
3. На выходе плеера АЧХ плоская. А на выходе головки такая:
Пользователь просматривает форум: vova1973
