Отсутсвует зажигание
Сообщение SpiritSQ » 29 мар 2017
Доброго времени суток.
Вкратце - пропало зажигание. Т.е. на положение ключа в АСС - есть реакция, переводишь в ON - реакции нет, т.е. она остается как будто ключ остался в положении ACC. (дверь открываешь - тилинькает)
Соответственно панель не загорается, бензонасос не качает и т.д.
Если дальше поворачивать в START - то стартер крутит, но реакции соответственно никакой.
Предыстория: (ну что может быть важно знать, или неважно)
1) Где-то с месяц назад сделал электрику - пол года ездил без печки и поворотов, в салоне ничего не работало. Оказалась замкнула проводка из за прикуривателя.
2) Нету защиты справа снизу спереди (сбил собаку давненько) - и если гонять по лужам - тачка нездорово себя ведет, мигает панель и может заглохнуть. и пока не просохнет - не заведется.
3) Итого вечер в тот день когда пропало зажигание. Стою на парковке - начала вся панель мигать и обороты плавать, тачка пыталась заглохнуть (как будто я проехался по лужам - но! на улице было сухо и никаких луж я не проезжал)
Я погазовал и проехав вперед пару метров - все стало нормально.
Приехал я значит домой, но перед этим немного подубасил по городу. в отсечку.
Выхожу - ставлю на сигналку, слышу как закрываются замки -но поворотники не моргнули. Я уж сразу подумал, что незаметил, но тачка открывается и закрывается без моргания поворотов. Но притом с аварийки работают они.
Попытался завести - нет защигания.(
Думал что замок зажигания устал - но нет, четко по мурзилке контакты замыкаются, да и напрямую через штекер пробовал включить зажигание - тишина(
Сигналка стоит Magic System Байкал - она по идее может блокировать зажигание через реле свои, теперь бы разобратся как включить зажигание в обход её.
Ребят куда еще стоит посмотреть?
Кроме сигналки? преды под капотом и салоне целые.
Toyota Crown jzs141 1992 1jz RS
http://www.drive2.ru/cars/toyota/crown/crown_s140/spiritsq/
Махнусь на 90марка, в состоянии близком к моему...
SpiritSQ
Reputation points: 1
Re: Отсутсвует зажигание
Сообщение Бандэрас » 29 мар 2017
Банально, клемы почисть
crown jzs-141 royal saloon
с круизом теперь
Sprinter AE-91
смысл жизни в самой жизни
Бандэрас
Reputation points: 97
клеммы ни причем.
SpiritSQ
Сообщение xZirus » 29 мар 2017
[b]Spвыполнять,!в твоем случае нужно везде смотреть и искать обрыв цепи...
сига как правило блокирует стартер, а ты пишешь, что он успешно маслает, но искры нет...
проверь искру, если нет, то иди по этой цепи...
Toyota CROWN, Royal Saloon, GS131-ATPQR(X), 1G-GZE (Super Charger), A340E, 1989г. Powered by: 4/2 pots calipers SkyLine R34 GTT
Toyota Carina ED, X, ST202-CTPEK, 3S-FE, A140E, 1996г.
Nissan Elgrand, Highway Star, NE51, VQ35DE - ГБО, 4WD, 2003г.
xZirus
Reputation points: 60
Итак, нашел что-то, сигналка блочит зажигание.
не понятно почему. Подключил напрямую - т.е. убрал сигналкус замка зажигания.
только теперь чет климат не работает совсем :?
SpiritSQ
плавает зажигание
Сообщение vovkaussury » 07 дек 2017
коммутатор
vovkaussury
