Ликбез по 14х кузовам
Re: Ликбез по 14х кузовам
Сообщение Плотник » 08 авг 2017
Хорошо!
Merсedes C200 мкпп
Reputation points: 48
Сообщение ARF » 09 авг 2017
Купил ключ от Маджи соответствующего поколения..
Ждём.
Цвет: 8J5 (темно-синий)
Комплектация: теперь с LSD
Есть решение по ремонту штатного сабвуфера JZS141
ARF
Сообщение choojoy » 07 апр 2018
Здравствуйте крауноводы! Стал я недавно обладателем 141-го на 1JZ, рояль салон 1993 дорест. Появились вопросы, т.к. пока непонял, что купил. Рама, задний привод, рядная 6ка, все в новинку.
Так вот:
1. Есть стук в рулевой колонке на кочках, думаю разберусь в чем дело;
2. Домкрат в комплекте явно для поднятия под пороги. Разве не под раму нужно поднимать?;
3. При движении закрываются замки всех дверей, кроме водительской, но при этом в ней чтото щелкает. Приходится закрывать вручную. Это как то лечится?
choojoy
Сообщение Бандэрас » 07 апр 2018
choojoy писал(а):Здравствуйте крауноводы! Стал я недавно обладателем 141-го на 1JZ, рояль салон 1993 дорест. Появились вопросы, т.к. пока непонял, что купил. Рама, задний привод, рядная 6ка, все в новинку.
Так вот:
1. Не так все просто. Сухарики в самой колонке менять надо.
2. Домкрат да, должен ьыть с шишкой, а не прорезью. Купи гидравлический, только чтоб влазил
3. Лечиться заменой активатора двери, или самого моторчика(1. если руки позволяют 2. Если моторчик подберешь)
П.с. оформи город, подпись, аватар :o
crown jzs-141 royal saloon
с круизом теперь
смысл жизни в самой жизни
Бандэрас
Reputation points: 97
Сообщение MarkOff » 07 апр 2018
choojoy
3. Если щелкает, доводчик хоть как-то, но работает. Тогда, вероятно, внртикальную тягу надо чуть разогнуть. Скинуть обшиву двери и тупо посмотреть глазами чо каво. Там все понятно.
Сообщение Доберман » 07 апр 2018
choojoy писал(а): Есть стук в рулевой колонке на кочках
Там всё просто!Разберёшся!
viewtopic.php?f=6&t=8700
CROWN 1JZ-GE JZS 141
Был!!!Продан!!!
Доберман
Reputation points: 67
Сообщение M697 » 08 апр 2018
Домкрат.
M697
Reputation points: 177
Сообщение Плотник » 08 апр 2018
да, домкрат!
Merсedes C200 мкпп
Сообщение Metamorf » 08 апр 2018
1. И втулку вала.
2. За пороги не поднимать!
3. Возможно просто привод заедает (пипку). У меня так в сильные морозы задняя правая.
Сообщение ARF » 22 апр 2018
Что-то забыл вовремя написать...
Напомню, что обнаружил в багажнике радиоблок беспроводного ключа, но штатный ключ не работал.
После исследования выяснилось, что ключ не выдает какого либо сигнала.
viewtopic.php?f=8&t=14083&start=570#p816949
Был куплен ключ от 140-вой Маджесты, но оказалось, что радиоблок там другой (~60МГц несущая, частотная модуляция). Конечно он не подходит.
Позже был куплен ключ от JZS145, внутри немного другие радикомпоненты, но кварц на 20.92МГц намекает, что это то что нужно.
Мой ключ проще, вероятно он более новый.
Переставил электронику и запрограммировал новый ключ. Он замечательно работает.
Стоит заметить, что на низкочастотных ключах от рамников, лезвия - является антенной. Такой ключ можно повредить пьезозажигалкой.. к примеру.
А электроника ключа Маджесты - полностью изолированна.
Делал по японской инструкции, в целом, все полностью соответствует инструкции для 110 марка viewtopic.php?f=8&t=14083&start=580#p816970
Можно добавлять ключи, стирать старые.
https://yadi.sk/d/kVSzTEWi3UeK8h
ARF
