Ликбез по 14х кузовам
Re: Ликбез по 14х кузовам
Сообщение Бандэрас » 11 мар 2017
Papka
Поменял пробку? Фото откуда сочилось сделал? Чет все равно попахивает
crown jzs-141 royal saloon
с круизом теперь
смысл жизни в самой жизни
Бандэрас
Reputation points: 97
Сообщение Papka » 14 мар 2017
Бандэрас писал(а):Papka
Затычку поменял-из блока соответственно перестало лить-а вонять не перестало :mrgreen: и булькает под торпэдой :roll: Фото не делал-прям лилось с пробки в раёне 1 цилиндра(находится под трубой помпы-выхлоп не пришлось снимать...пришлось грм и помпу скидывать).При снятии помпы обнаружилось отсутствие как таковой на ней крыльчатки(были смятые крылышки толщиной с фольгу :( -разъело в ноль)-хорошо что термостат всегда открыт был(тоже видимо сгнил или заклинил) и темпер был в норме всегда.
Посмотрел тщательно сегодня с фонариком - увидел что подсифонивает между краном печки и выходящим из головы патрубком(днем не видно при просто открытом капоте и дневном свете). На днях думаю там зачистить корщеткой и на красный герметик промазать и новым хомутом подтянуть.
mark 11 GX110 2000гв
Papka
Reputation points: 14
Сообщение Бандэрас » 14 мар 2017
НА тосоле ездил?Вот и я вчера обнаружил капли, там же на патрубке именно на выходе с башки, подтянул хомут и вонять стало чаще :mrgreen:
с круизом теперь
Бандэрас
Бандэрас
нет на антефрис синтек г11(красный -45), он как то резко порыжел(помпа разложилась видимо и пробочка рядом с ней находящаяся)
Papka
Бандэрас писал(а):НА тосоле ездил?Вот и я вчера обнаружил капли, там же на патрубке именно на выходе с башки, подтянул хомут и вонять стало чаще :mrgreen:
меняй сам патрубок-он скоро у тебя лопнет в раёне хомута у головы-он в труху видимо(у меня лопнул как-то-вовремя успел заглушить, поменял на жигуаровский).
Papka
Он меняный, каплей там уже нет, откуда вонь? :?
с круизом теперь
Бандэрас
Бандэрас писал(а):Он меняный, каплей там уже нет, откуда вонь? :?
как я понимаю вонь может быть в нескольких случаях:
1)Капает на горячий блок из затычек(подтеков не увидеть свежих-быстро высыхает)-смотреть с ямы с лампой вдирчиво и упорно
2) сифонит какой-нить патрубок ближе к лобовине(дальние патрубки запах не дадут, если только не льют безбожно)-лехко проверить можно только на пыльных патрубках с ярко-белым фонариком(от телефона например)
3) не капает, а уже льет помпа через контрольку(когда моя капала-запаху в салоне не было)
4)самая на мой взгляд жопа-сифонит радиатор печки-нуивонах тьфу*3раза, чтоб не было. там вроде сразу понятно станет-запотевать с пленкой стекла станут, под бардачком следы...
Papka
Сообщение xZirus » 14 мар 2017
Papka писал(а):...
Ужос нах!!! Такое ощущение, что машине сто лет...
Сообщение Papka » 15 мар 2017
нэт :!: :!: :!: :!: :mrgreen:
помпа айсиновская пробег 55000 или 3 года. :mrgreen:
потекшая была родная с пластиковой крыльчаткай-былаб вечная если б не потекла.меняная сгнившая была уже с люминивой крыльчаткой-типа оригинал(айсин и есть оригинал) теперь после замены на идеальный контракт орегинал(тоже падла уже с металической крыльчаткой) думаю над покупкой правильного японского антефриза :idea: :roll:
Papka
Сообщение Бандэрас » 15 мар 2017
Пару месяцев назад поставил JMB до этого 6 лет или пробега тыщ 200 назад, ставил такую же :x поменял только из за небольшого шума при проворачивании рукой, когда перебирал всю лобовину перед поездкой
с круизом теперь
Бандэрас
