Ликбез по 14х кузовам
Re: Ликбез по 14х кузовам
Сообщение NickMal » 29 янв 2010
на 13х ставили такую же обшиву дверей как на 14х-ые?
Нет, это 13х седан и у вагонов такая же обшива.
А по ручкам на спинках: по сути они отличаются дорестайл/пострестайл и не зависят от объема ДВС. (Ну отсутствие - это третий вариант)
Ещё обращу внимание на то, что до 93 г. регулировка подголовника была барашком-крутилкой, а после - просто наклоном, барашек упразднили.
GS130G 1G-GZE '88
JZS145 2JZ-GE '93
NickMal
Reputation points: 19
Сообщение Sasha » 29 янв 2010
NickMal писал(а):А по ручкам на спинках: по сути они отличаются дорестайл/пострестайл и не зависят
Точно! Про ручки я и забыл. На рестайлах ручки а-ля 13х хардтоп :)
Отсутствуюшие ручки на 14х вижу впервые :shock:
Сообщение psi][ » 29 янв 2010
А как должен подголовник регулировать вперед назад? Они у меня просто вперед смещаются если нажать и возвращаются обратно если отпустить. Барашков нет.
UZS143, Бармаглотик -- заинька )
Все относительно...
psi][
Сообщение Papka » 29 янв 2010
Boar писал(а):
NickMal писал(а):Мы об одних и тех же молдингах говорим? Тех что на бочинах, по дверям идут и немного по крыльям? Они ж резиновые, ни разу не видел чтобы резину под хром красили.. :?
А не колхозинг от старого хозяина резиновые молдиги-видел только в цвет и только ПЛАСТИК. На экзисте идут вроде все по описанию одинак.отличаются цветом только :?
mark 11 GX110 2000гв
Papka
Reputation points: 14
Разобрался с подголовниками :) их оказывается надо по чуть чуть тянуть, а если до упора вперед потянуть -- то откидываются назад полностью :) космические технологии, а я то думал они сломаны :)
Все относительно...
psi][
Сообщение Boar » 29 янв 2010
Papka писал(а):А не колхозинг от старого хозяина резиновые молдиги-видел только в цвет
Так я потому и спрашиваю, видел ли кто-нибудь штатно такое. Чтобы понять, калхозенг это у меня или таки нет. То что не предыдущего точно, но одного из допердыдущих может быть.
Papka писал(а):и только ПЛАСТИК
А вот насчет этого готов спорить. Слишком оно мягкое для пластика. В данном случае я говорю не только про свои некрашеные.
Сообщение Papka » 01 фев 2010
У меня пластик-один отвалился который на заднем крыле(на стоянке кто-то притер :( )-натуральная пластмасса и довольно таки твердая :roll:
Papka
Сообщение Яков » 30 май 2010
Если речь шла о поручнях на спинках передних седений, то у меня на 143 RS они есть а у друга на 143 RT (Туринг)их нет. Подголовники передних седений регулируются крутилками а задние наклоном оных, если резко наклонить и отпустить они возвращаются в откинутое положение.
Обе машина 1992 года мой 04 месяца, у друга кажись 06 или 08 что то так...
Теперь ваеный пешиход
Яков
Reputation points: 26
Сообщение KolanGZE » 14 июл 2010
а куда делось пол темы :?
JZS141 ATPQF 1995г. 1JZ-GE (был)
GS-131 ATPQR 1988г. 1G-GZE (был)
KolanGZE
Reputation points: 91
Сообщение Papka » 14 июл 2010
:roll:
Papka
