Начнем с нуля... История одного автомобиля
Сообщение C@T » 18 май 2009
После недавнего обмена (кто помнит) работы мне судя по всему хватит надолго. Создав эту тему, буду делиться своим трудом с Вами, да набираться опыту понемногу. Также по мере необходимости буду задавать вопросы, так что готовьтесь. По ходу действий пост буду обновлять. Следите за темой, кому интересно...
Давайте посмотрим, что же мне досталось...
(фото кликабельны)
Вид спереди:
Вид сзади:
После визуального осмотра:
бампера в ремонт, с туманками пока не знаю что делать (мутные они какие-то, да и потресканные немного)
Левый поворотник попробую вылечить
А вот габарит стопудово на замену
И порихтовать придется малехо
Выработка дисков уже приличная
А на левом заднем колесе шпильки съело нафиг
Первый косяк не заставил себя долго ждать. После снятия-установки аккумулятора для обнуления компа, сигналку переглючило. Соответственно машину завести уже было нельзя. Пришлось ее вырезать.
Делаем диагностику, вылезли ошибки 62 и 64 на муфте.
Полез в яму... Снимаем поддон, фильтр, соленоиды...
Фильтр промываем, соленоиды пропаиваем, поддон отмываем, герметим и собираем обратно.
Далее - тест драйв. Выезжаю из гаража, тапкуфпол и... кажется, что все проделанное зря. Машина не хочет рвать сместа, а просто неспеша разгоняется, при этом обороты двигателя не более 2000.
ВОПРОС так ли это должно быть?
Покатался по территории автокооператива - ошибок больше нет. Но я в отчаянии! Что это умерла муфта? У корефанов на седанах с 1JZ по гравийке шлифует метров 20 с тапкой в полу. А я? Короче пришла мне в голову тупая идея - разгазовать на нейтралке и врубить дэшку, ну если уж муфта померла, так померла! Да хрен там! Не тут то было! Разгазовал я где-то оборотов до 3000-3500 и врубил "D", но ничего не произошло! Видать комп просчитал мою аферу и плавно включил скорость, когда обороты упали до 1500. После сей процедуры решил заглянуть в БДЗ...
Снимаем БДЗ, отсоединяем тросики и патрубки.
Такого я еще не видел! БДЗ с сюрпризом!
Ролику на ГРМе похоже тоже конец, судя по шкивам издит туда-сюда, но это потом.
Решил поставить БДЗ от 2JZ (лежал в запасе), но и тут подвох - он маненько другой оказался (хотя мне казалось, что 1ЖЗ и2 ЖЗ отличаются только ходом поршня). Но с небольшими доработками встает как родной, правда со своими штанишками.
Отмываем его хорошенько (БДЗ), штанишки, впускные штаны, ну и двиг немного (для эстетики и собственного удовлетворения). Затем все собираем в обратном порядке и не забываем подсоединять все патрубки и тросики. Красотааааа!
Возникла проблема с истекающим из нее вопросом. Порвана вусмерть резиновая гофра, в которую входит патрубок вентиляции картера.
ВОПРОС: на какой хрен япы так сделали? Чтобы БДЗ маслом и гарью быстрее забивались?
У меня мелькнула мысль вообще не подключать эту самую вентиляцию... А заглушить ее или шлангом отвести куда-нибудь под задний бампер например?
Какие будут мнения по этому поводу?
Очередной вечер в гараже. На сегодня запланирован пробный заезд после проделанных операций. Перед запуском проверяем все жидкости - все в норме. Завожу, прогреваю и вперед! Так как машина пока без номеров а все документы дома, ездить пришлось по территории автокооператива, дабы не создавать себе проблемы с государственным контингентом...
Покатавшись минут десять сделал вывод, что машина едет лучше, но в букс по-прежнему идти не хочет. Ошибки отсутствуют. Если врубить заднюю и тапкуфпол - срывается быстрее, чем вперед, однако тоже без букса. По хорошему выехать бы на трассу да там потестить, но в другой раз, чтоб херня не получилась.
Просьба владельцам таких же пароходов как у меня описать динамику их разгона, а то мож у меня нормально все...
А херня все-таки получилась!
Подъехал я к гаражу и решил проверить, а нормально ли разгазовывается двиг, и при этом уронил правую педаль... Дальше как в замедленной съемке - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - далее громкий хлопок, и я тут же глушу двиг.
Начинаю копаться в памяти, открываю капот, две секунды ничего не понимаю и ... Итит его папу! а куда интересно делась тряпка, которую я использовал вместо фильтра???
Начинаем поиски...
Пришлось использовать фотик, чтобы найти эту блин тряпку
После непродолжительных мучений (тряпку успело зажать клапаном), сняв провод с катушки зажигания и проворачивая стартером, потихоньку извлекаем причину сего трабла.
Но нет худа без добра - заодно и там все отмываем, герметим и собираем обратно.
А чтобы такой херни больше не свалять, одел пока нулевик, оказавшийся у братана в гараже по соседству.
Последний раз редактировалось C@T 22 май 2009, всего редактировалось 13 раз(а).
Reputation points: 169
Сообщение Sasha » 18 май 2009
Решётка блатная! От V8 131-го седана :o
Сообщение slavaman » 18 май 2009
зажигание - это наше всё. может быть с коробкой всё хорошо? дело в двигателе. зажигааание....)))
slavaman
Сообщение SergeyL » 18 май 2009
Попробуй всё то же самое когда трогаешься с места, но рычаг поставь на L. Есть разница?
SergeyL
Reputation points: 114
Сообщение cober » 18 май 2009
а чо с дз? зазоры?
cober
Сообщение Айдар » 18 май 2009
http://www.crown-club.ru/forum/album_pi ... ic_id=3124
C@T Такое ощущение, что торцы шкивов находятся в разных плоскостях. Болт шкива впускного распредвала (тот, что справа) нормально затянут?
TOYOTA CROWN GS130 94г
TOYOTA LITE ACE 91г
TOYOTA TOWN ACE 99г
Дизельный ГАЗ52 91г
slavaman писал(а):зажигание - это наше всё. может быть с коробкой всё хорошо? дело в двигателе. зажигааание....)))
Так на парковке или на нейтралке разгазовывается будь здоров! Чуть ли не до красной зоны. Да резвенько так... А под нагрузкой такое ощущение, что мозги мешают двигу работать по назначению.
SergeyL писал(а):Попробуй всё то же самое когда трогаешься с места, но рычаг поставь на L. Есть разница?
В том и дело, что никакой!
cober писал(а):а чо с дз? зазоры?
Да еще какие! До полумиллиметра доходят!
Айдар писал(а):C@T Такое ощущение, что торцы шкивов находятся в разных плоскостях. Болт шкива впускного распредвала (тот, что справа) нормально затянут?
Да нет, все затянуто. Это просто фотка так получилась, если сверху смотреть, то все нормально. Если не считать, что ГРМ ездит по шкивам, судя по их наполированности...
А если пробовать с места на задней поехать "тапка в пол". Тогда как?
Судя по диагностической таблице, АКПП независимо от состояния соленоидов должна принудительно ехать на 1-ой если рычаг в положении L (нижняя строчка). Даже если сразу оба соленоида накрылись (два крестика) всё равно должна быть первая :?.
Если есть терпение можно ещё такой тест сделать: поднять оба задних колеса на домкратах/чурках/кирпичах, завести двигатель, включить L-2-D-R и посмотреть что показывает спидометр, если набирать 2000 об/мин на тахометре. (Предупреждение! Из-за руля не выходим и окна не закрываем, т.к. замки заблокируются после того как колёса наберут 20-25 км/ч)
Если на L при 2000 об/мин получается 20-30 км/ч, то это скорее всего первая скорость и надо копать в сторону отсутствия тяги двигателя.
Если при 2000 об/мин на L получим 50-60 км/ч, то это 3-я или 4-ая скорость и тяга двигателя не причём. Машина не может "рвать с места при тапке в пол" на 3-4 передаче.
P.S. По внешнему виду жидкости, что вылилась из АКПП, ей в этой жизни прилично досталось :shock: .
SergeyL
SergeyL, спасибо за информацию, буду попробывать!
Сообщение TNet » 18 май 2009
Если за секунду набирает полные обороты, то тяга определенно есть.
А не может ли это быть вызвано глюком TRC ?
