В этой теме новички могут представиться :)
Общие технические темы.
Модераторы: QWERTY, Айдар, Victor, SergeyL, TNet, MarkOff, live, Metamorf, antonpodunov
Re: В этой теме новички могут представиться :)
Сообщение Sflaj » 03 июл 2018
Почему решил притащить распила? Да просто в один момент захотелось чего-то нового, мой машин в России с 2004 года ходит, соответственно, наши "мастера" делов навертели, и в проводах и по салону, и по кузову. Запарился чужие косяки исправлять. Захотелось что-нибудь повыше, всерьёз рассматривался Гранд Чероки года 2004, Прадик 95й, но по итогу плюнул и решил пригнать донора - дешевле намного обойдётся, ибо то что смотрел тоже здесь ходило немало, либо мутное.
Донор брался 1 в 1, комплектация, цвет. Только рестайловый. Японец правда, ездил так себе, но молодец, после того как опой куда-то слегка упёрся, поставил вкруг сонары.
Так-то по кузову ровный, на аукционе оценка 4B, пробег 95к. Ближний свет ксенон (штатный) с автокорректором. При переброске нашлись отличия в проводке, самое главное, что не била одна фишка на моторе, из-за неё перекинул мотор+автомат (в условиях гаража тот ещё секас). Ну, и пошло-поехало... Делал все сам, друг помог только с мотором (в сборе с автоматом вытаскивали, весу пипец).
Короче, по итогу, имею б/п Краун с тремя литрами под капотом и полный привод, который проверен в самых жестоких условиях хабаровской зимы 2014 года, когда снегу по фары, а Краун прет не хуже внедорожников. Жена говорит, что как новая машина стала, не узнать)))
Дополнительно установил круиз-контроль и кнопки на аудио на руль (спасибо форуму за полезную информацию).
В планах - замена табла на мульт (уже едет с Владика с панелью вместе) и радарный круиз.
Toyota Crown JZS179 '01 Royal Saloon Four White Pearl
Toyota Mark II '88 GX81 1G-GZE SuperCharger White
Nissan Liberty '98 PM12 SR20DE HyperCVT L-A Pack Pearl
Mitsubishi Pajero IO '98 4G93 A/T Red
Nissan AD '2000 VEY11 YD22DD М/T White
Sflaj
Reputation points: 1
Сообщение Анест » 31 июл 2018
Здравствуйте! Зарегистрировался в мае,но не представился. Исправляю упущение.
Александр. Купил "Крауна" в марте 18г.-93 г. выпуска,JZS 141,Royal Salon,двиг. 1JZ,2,5 л. Пробег-430000 км. Хотел именно "Крауна". Машиной очень доволен. :D Менять на другую марку не собираюсь. Хотя,конечно же,руки приложить к ней необходимо. Форум очень полезен. Спасибо всем за обилие информации-здорово выручает т.к.,не смотря на 36 лет мотоциклетного стажа,автомобилист я молодой :)
Пару дней назад приехал из горного Алтая-автомобиль просто дурной! В самом хорошем смысле-прет во все подъемы без затруднений,да еще с неплохим ускорением. Расход составил от 9,5 (по трассе) до 10,5 л./100 км. 95-го (по перевалам-Семинский,Чикетаман и прочим подъемам). Масло,правда подъедает-до 230 мл./1000 км.
Анест
Сообщение harvi » 08 окт 2018
Всем доброго времени суток. Зарегистрировался потому как планирую приобрести Крауна, но пока не решил Маджесту или Атлета. Понятно, что 3UZ очень надежен, но еще интересен 2GR-FSE в плане надежности. Поделитесь пожалуйста информацией о нюансах автомобилей с этими двигателями.
harvi
Сообщение Metamorf » 08 окт 2018
Всем новичкам большой привет!
harvi писал(а):но еще интересен 2GR-FSE в плане надежности
Тут мало кто с ним, чтобы статистику выводить...
Можно погуглить по другим автомобилям, на которые ставится этот мотор.
Сообщение _hichin_ » 10 окт 2018
harvi писал(а):Всем доброго времени суток. Зарегистрировался потому как планирую приобрести Крауна, но пока не решил Маджесту или Атлета. Понятно, что 3UZ очень надежен, но еще интересен 2GR-FSE в плане надежности. Поделитесь пожалуйста информацией о нюансах автомобилей с этими двигателями.
Привет, сами японцы атлет позиционировали как спортивный. По поводу 2gr-fse Ходос назвал его надежным, в принципе в двигателях разбирается.
Рояльчик_151-2.5-1996 -был-
Navigator_5.4_2004 -был-
Outback_2.5_2001
...тебе я чую нужен воздух...
_hichin_
Сообщение creator83 » 09 янв 2019
День добрый. Стал обладателем JZS141 с 1JZ-GE non VVTI. Купил в августе 2018, проблем не было вообще, кроме уставшей подвески. Однажды утром стал глохнуть двигатель. Стартер крутит, заводится, 1-2 секунды работает и глохнет. С включенным зажиганием залез проверить приходит ли питание на бензонасос — питания нет. Полистал мануал — в диагностический разъём поставил перемычку между контактами "FP" и "+B", включил зажигание — на клеммы разъёма топливного насоса приходит 12В, подключил насос — слышно что работает. Следующая проверка по мануалу — проверка электронного блока управления топливным насосом. Не могу найти этот блок — написано что в багажнике. Подскажите, где его искать.
JZS-141-ATPQF 1JZ-GE non VVTI
creator83
Сообщение Яков » 09 янв 2019
У тебя НЕТ этого блока (он ТОЛЬКО на 2JZ ставился)! зато есть в подкапотном блоке предохранителей такое: CIRCUIT OPENING (FOR EFI) Вот эго нужно проверить.
Lexus GS300 AWD, серебристый по докам 2005 года, начало эксплуатации 2006
Аристо 160 - 1998 года, серебристая, была
Аристо 147 - 1992 года, Светло серая.... типа TRD :) была
Краун 143 2JZ-GE Royal Saloon, Белая Ночь. был :( (разбили мне его)
Яков
Reputation points: 25
Яков писал(а):У тебя НЕТ этого блока (он ТОЛЬКО на 2JZ ставился)! зато есть в подкапотном блоке предохранителей такое: CIRCUIT OPENING (FOR EFI) Вот эго нужно проверить.
Проверял по этой схеме, проверил и реле (6)и предохранитель(7)
creator83
Сообщение Яков » 10 янв 2019
Читай же... это для 143-го и 145-го Крауна с 2JZ - т.е. 3,0... А у тебя 2,5, нет у тебя этого блока и по этой схеме проверять бесполезно в плане работы топливного... То что заводится, работает 3 сек и глохнет (наверняка плавно падают обороты и глохнет, без троения и т.д.), да еще и с перемычкой все ОК, точно проблемы с питанием насоса, в твоем случае проверяй цепи и само реле, которое я написал выше.... Судя по всему ты проверил реле Fоr IFI, а надо еще одно проверить, оно там же недалеко в том же блоке.
PS: Схемы для 141-го весьма отличные от 143-го и т.д. в плане питания насоса...
Яков
Сообщение creator83 » 10 янв 2019
Яков писал(а): Судя по всему ты проверил реле Fоr IFI, а надо еще одно проверить, оно там же недалеко в том же блоке.
Уже понял. Какая именно реле отвечает за топливный насос?
creator83
Вернуться в Общий форум
