Начнем с нуля... История одного автомобиля
Общие технические темы.
Модераторы: QWERTY, Айдар, Victor, SergeyL, TNet, MarkOff, live, Metamorf, antonpodunov
Re: Начнем с нуля... История одного автомобиля
Сообщение kotdem » 13 сен 2018
На фита тоже брал свечи на али, но которые tt. Нормально бегают, но пробег маленький пока.
Сообщение C@T » 14 сен 2018
В конечном счете все из китая и относиться к этому как к полному хламу наверное не стоит
DRIVE2.ru
Toyota Crown E-JZS130G-AWPQF, 1992
Town Ace Noah, SR50, '99 (служебный)
Crown E-JZS130G, '91
Crown GS136V, '93
Vigor G20A, '90
Carib '91
Crown JZS143, '93
Vista СV22, '90
Vista SV20, '88
Langley, '87
Whats' 92Ч2278б9б
C@T
Reputation points: 165
Сообщение MarkOff » 15 сен 2018
Ва-апще нихера не понял!
Иридий - редкий, дорогой металл, слабоадгезионный. То есть он дорогой и обычным паяльником на электрод не приструячивается. Это раз.
Два - вам самим то бредом не кажется когда слева каленая сталь, а справа пластелин, но обе половинки должны работать вместе в одинаковых условиях?
Это к тому, что напротив иридия должна стоять платина чтобы свечи ходили сотку. Иридий в паре с "медью" ходит по паспорту те же 10 тыщ. По твоей методе эксплуатации проходит 20, может и 30. Но никак не 100. (если не умру до конца поста, посчитаю тебе насколько ты переплатил, если считать не рубль/час, а рубль/километр)
3 - иридий-платина-технология. Точно есть на чем сэкономить? (заглядывая в глаза) Точно? Не дрочишь там? © про Чапая анекдот
4 - да даже если и. Но! 650 за свечу нынче (это на Экзисте, а не как ты пишешь. Уже коэффициеннт 1.5). Я 10 лет назад НОРМАЛЬНЫЕ ЧЕСТНЫЕ по 850 покупал. 10 лет и 100+тыщщ отходили.
5 - по фотке у тебя - иридий(если иридий)-медь. То есть говно на 10-20 тыщщ км.
Дожил я до арифметики. Давай посчитаем. Чего ты там купил? 6 за 1340. Тойсть одна свеча 223 рубля.
Твоя дишовая за 223 на 10тыщ - 22 попугая.
"Моя" дорогая за 800 на 100тыщ - 8 попугаев.
Ы? Только проехав 2.5 ресурса на своем говне ты сравняешься по ценнику (за пробег) с нормальными свечами. А теперь залупа - а если на нормальных свечах проехать 2.5 ресурса???????????
6 - Шрифт, говоришь, разной продавленности? Ну-ну....................
7 - Отдельно в крышку гроба электрод не хочешь? SK20... то есть то, что ты купил, SK - это еще аж в 2007-м уже была устаревшая, снятая с производства (на заводе DENSO) модель. С электродом диаметром 0.7мм. Замерь свой. Еще раз - еще в 2009-м я родных SK20 найтить не сумел, пришлось переходить на VK с диаметром центрального 0.4мм.
8 - Твои желтые кольце на свечах это не продув из цилиндров, а просто налет под резиновым наконечником. Наконечник просто ЭТО место не прикрывает и там пригорает, оседает, остальная херня. Поверь видевшему реальный продув из цилиндра по нутри свечи - нет у тебя его даже намека!
Резюме. По разовой сиюминутной выплате ты трахнул всех. Остался без ответа вопрос - тебе шашечки или ехать??? То есть по ВСЕМ остальным параметрам ты проебал, и весьма заметно, сорри.
Давай засечем момент времени. Проедешь на этих свечах 100-120 тысяч - я даже не знаю на что готов...
Сразу отмечу - яйца на отрубь я уже раз 30 тут закладывал. Пока при мне. Фотке, если чо, скину куда пожелаешь, можно прям сюда. То есть уверенно писдю я только в том случае, когда стопудово уверен в правоте на 300%.
kotdem писал(а):На фита тоже брал свечи на али, но которые tt
Эти свечи - тупо "медь-медь". То есть просто японский аналог наших А17-ДВ. То есть самое дешовое полное говно. Единственно что это японское говно. Сравнивать можно только с москвичвескими свечами. Тогда выигрывают космически, да.
Блин, ребзя, у вас гуглю отключили? Ну хоть пару сцылок на всякий случай перед покупкой прочитать совсем не?
Себе я свечи ДВА дня гуглил что именно купить когда приперло. Не где, и не за скока, а ЧТО. И то, что у DENSO стоило 800, я уж никак не сумел осмелиться купить за 230 у дядюшки Сяо. Но таки да, это только мой выбор.
Но судя по немного недюжинному пробегу (на одной машине) в 12 лет и 180 тысяч, вижу (тупо ВИЖУ) что моя метода эксплуатации позволяет 12/180, и предпосылок для прерывания этого безремонтного пробега так и не предвидится. Можно удвоить.
Сообщение kotdem » 15 сен 2018
Да пофиг на этот иридий-платина. Обычные свечи ходят долго - это проверено.
Писал уже где-то, прадик пришёл с японии с пробегом 88т.км на родных свечах. Когда пробег был уже больше 160т.км, решили их поменять. Ну типа, пора ведь уже, сколько можно... Поменяли, и ничего не изменилось, абсолютно. Можно было на старых ещё ездить и ездить, только зазор подправить.
А в то время эти свечи в экзисте стоили чуть больше 100р.
И после этого я буду покупать свечи за 800р?
Учитывая, что мое двигло и платину съедает, а потом выжигает яму на боковом, мне - приходится.
При том медь по 100р я еще понимаю. Но иридий по 200... 400-500 без платины должно быть.
Сообщение C@T » 20 сен 2018
А где же взять гарантии, что не купишь в магазине тот же китай но за дорого?
DRIVE2.ru
Crown GS136V, '93
Vigor G20A, '90
Carib '91
Crown JZS143, '93
Vista СV22, '90
Vista SV20, '88
Langley, '87
Whats' 92Ч2278б9б
C@T
Сообщение MarkOff » 20 сен 2018
1. Нет гарантии, что не говно.
2. Есть гарантия, что говно.
Какой вариант выбираешь?
Сообщение fox_оо » 20 сен 2018
C@T писал(а):Выяснилось недавно, что моим свечам хана. В принципе не очень удивительно, ведь им уже десять лет… Решил попробовать заказать с китая, ведь разница в цене весьма существенна, 1340 рублей за комплект против 800 рублей за штуку в местных магазинах. Доставка заняла 17 дней. Упаковано достаточно хорошо.
Ну и шляпу ты купил конечно...еще и полторушку отдал за это гавнецо...Вроде читаю твой блок, дотошный чувак. но вкрутил в двс ЭТО..
Полностью согласен с Марковым, но и он не видит очевидного...
Эти свечи сделаны китайцами и не на станке а в подвале где то...это видно по качеству изготовления...Вынимай это скорее из двс, пока они в цилиндр не повысыпались, я два раза подобные встречал, они начинают распадаться и довольно быстро, изолятор отделяется от нижней части...
На турбоджейзете мне хватило таких два раза хорошо топнуть, на 1G-FE целое лето отьездил...но в первые морозы не завелся...в обоих случаях отделение изолятора от корпуса и пропускание компрессии в атмосферу...Симптомы - характерный попукивающий звук в атмосферу если наклониться к капоту и хорошо прислушаться...в цилиндры не высыпались - пронесло...А так ведь можно и за двс новым потопать, с такой экономией..
84 MS 123GT Royal Saloon G
83 MS 110 Royal Saloon 2.0 MT
fox_оо
Reputation points: 13
Хотя после монтажной пены эти свечи не кажутся такой дикостью...
fox_оо
Вернуться в Общий форум
