Начнем с нуля... История одного автомобиля
Общие технические темы.
Модераторы: QWERTY, Айдар, Victor, SergeyL, TNet, MarkOff, live, Metamorf, antonpodunov
Re: Начнем с нуля... История одного автомобиля
Сообщение C@T » 24 апр 2018
В общем подключение оказалось даже проще, чем ожидалось. Плюс на аккумулятор, масса, силовой провод на вентиляторы (я их запараллелил) и провод на датчик температуры.
Сначала все подключилось по временному типу, без жгутовки и укладки проводов.
Затем надо запрограммировать точку включения.
Для точности использовалось диагностическое оборудование.
Касанием магнита блок программируется на точку включения. У меня она получилась 92 градуса.
Тест на холостом ходу показал, что температура не поднимается выше 95 градусов. Но под нагрузкой ситуация может измениться, поэтому я решил добавить временно термометр с выносным датчиком для наблюдением за поведением системы охлаждения.
Проверил точность показаний паяльным феном.
Сам термометр на батарейках.
Протянул датчик под капот, но чтобы его прикрутить, надо как всегда, немного доработать.
Подобрал наконечник, заполнил его термопастой.
И немного обжал для надежности.
Прикрутил его на клапанную крышку в районе шестого цилиндра со стороны выпускного коллектора, там температура должна быть самой высокой, да и длины провода хватило впритык.
После проверки приводим в порядок провода. Все соединения пропаиваем.
На канал управления дополнительным оборудованием повесил релюшку, которая в случае перегрева или неисправности СИЛИЧа принудительно подаст питание на вентиляторы и не даст двигателю навернуться от перегрева. Подобрал фишку на реле, сделал профилактику контактам и смазал для защиты от окисления.
Далее жгутуем, крепим и делаем красиво…
:drink:
DRIVE2.ru
Toyota Crown E-JZS130G-AWPQF, 1992
Town Ace Noah, SR50, '99 (служебный)
Crown E-JZS130G, '91
Crown GS136V, '93
Vigor G20A, '90
Carib '91
Crown JZS143, '93
Vista СV22, '90
Vista SV20, '88
Langley, '87
Whats' 92Ч2278б9б
C@T
Reputation points: 165
Сообщение budenuy » 29 июн 2018
Добрый день. Машина тоже находится в Комсомольске. Прочитал тему почти на одном дыхании- много полезного. Купил кроуна GS136 в апреле. Гул вентилятора, особенно при заводке, напрягает. Заинтересовал борей. Можно ли настроить его без диагностического оборудования? А то написано : "Затем надо запрограммировать точку включения.Для точности использовалось диагностическое оборудование ". И ещё нескромный вопрос. Можно ли будет связаться с Вами в Комсомольске для общения, консультаций? Если можно то как?
г. Королёв, МО --постоянно живу
г. Комсомольск на Амуре ---машина там находится
машина crown GS136 1G-FE
budenuy
Сообщение budenuy » 30 июн 2018
Молодец
budenuy
Сообщение OLEG_55 » 01 июл 2018
GS 131 1G-GZE A340 90год БЕЖЕВЫЙ РОЯЛ САЛУУН - БЫЛ
WAGON JZS130G-AWPQF 1992г. 1JZ-GE (92бенз/ГБО4) -ПОСТИГАЮ (Утюг-пожиратель километров)
OLEG_55
Reputation points: 23
Сообщение korshun22 » 01 июл 2018
Пердохранитель бггг.
Сообщение Metamorf » 02 июл 2018
budenuy писал(а):Заинтересовал борей. Можно ли настроить его без диагностического оборудования?
Можно с бесплатной программкой CarTester на ноутбуке.
Сообщение C@T » 05 июл 2018
После установки БОРЕЯ И ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОВ я заметил, что они слишком часто выходят на максимальные обороты. Сначала подумал, что недостаточно производительные крыльчатки попались, потом была мысль, что надо откалибровать температурную шкалу на БОРЕЕ, а оказалось все гораздо проще.
С программированием БОРЕЯ вообще отдельная история… Многократные танцы с бубнами и прикладыванием магнита ни к чему не приводили. Инструкция к нему конечно просто АТАС! Не могу отнести себя к разряду тугосоображающих людей, но мне показалось, что написана она просто крайне непонятно. А когда реальные действия и последствия еще и не сходятся с описанным алгоритмом, то вообще взрыв мозга! В общем программирования БОРЕЯ я бы предпочел не касаться даже двенадцатиметровой палкой!
После нескольких неудачных подходов было решено просто подключить диагностический комп к машине и покататься с ним полчасика. В результате обнаружилось, что при движении по трассе температура двигателя снижалась до 83-х градусов, а в городе наоборот поднималась до 99-ти. При этом вентиляторы выходили на максимальные обороты, радиатор быстро охлаждался, нижний патрубок становился почти ледяной, НО! температура двигателя при этом так и оставалась 99 градусов!
Все признаки мертвого термостата, который заклинивало то в открытом, то в закрытом состоянии на лицо. Возможно из-за перегрева движка начинал подкапывать задний сальник коленвала, который был поменян совсем недавно, когда ставилась коробка, по крайней мере капать пока перестал.
Простоял термостат с последней замены лет примерно шесть и был куплен такой же.
Меняется просто. Сливаем жижу с радиатора. Отсоединяем нижний патрубок. Снимаем впускные патрубки. Снимаем крышку трамблера для удобства. Откручиваем две гаечки и термостат у нас в руках.
Попутно можно сделать профилактику контактов крышки и бегунка.
В прошлый раз я использовал герметик. Как оказалось делать это было совсем необязательно, так как очищать его потом не совсем удобно.
Пришлось наощупь отшкрябывать и периодически использовать фотокамеру, чтоб не оставить лишнего старого герметика.
На корпусе термостата есть выпуклая метка, которую при установке нужно совместить с воздушным клапаном термостата.
Уплотнительную резиночку на термостат ставим новую и собираем все в обратном порядке.
Что изменилось после замены?
Перестал капать сальник коленвала. Электровентиляторы перестали выходить на максимальные обороты, включаются в основном после остановки автомобиля. Отпала необходимость в калибровке температурной шкалы БОРЕЯ (слава боху).
Жизнеспособность двигателя продлена, а значит 2JZ пока еще не скоро поставится.
:drink:
DRIVE2.ru
Crown GS136V, '93
Vigor G20A, '90
Carib '91
Crown JZS143, '93
Vista СV22, '90
Vista SV20, '88
Langley, '87
Whats' 92Ч2278б9б
C@T
Сообщение MarkOff » 05 июл 2018
После замены термостата с аналогичными предпосылками, макс темп стала 93. Оооооочень редко бывает 95.
Сообщение C@T » 30 авг 2018
Все неприятности как правило случаются в не очень хорошую погоду…
Настиг меня гонщик-марковод. Куда он спешил, наверное и сам не понял, но остановиться на мокром асфальте он не смог.
Повреждения не сильные, но приятного мало. Как всегда начались разговоры мол "да у тебя же ничего не видно", "давай просто разъедемся", "ну вот есть тысяча" и т.д. и т.п. Да одни только царапины, если перекрашивать, минимум 5-6 килорублей! Плюс демонтаж, монтаж, скрытые повреждения…
На первый взгляд и правда не видно, но снизу бампер провис.
Сбоку пошла легкая волна между бампером и крылом. Кому тот на это наплевать, но только не мне.
Сначала снимаем брызговики, отворачиваем саморезы в арках и по низу.
Аккуратно подковыриваем молдинг.
Под молдингом есть один хитрый болтик.
Отстегиваем глушитель и откручиваем коромысло.
Откручиваем по три силовых болта с каждой стороны.
И центральную нижнюю планку, как раз где провис бампер. После чего бампер стягиваем с направляющих в сторону, противоположную движению авто, т.е. назад.
Все отмываем, правим и ставим на место металлические усилители. Я их решил слегка запенить, потому как они любят позвенеть в такт сабвуферу.
В крыле оказались еще две вмятины под бампером…
Попутно подправляем.
Рама к счастью в порядке.
А вот левое крепление оторвало от крыла.
Отмываем, просушиваем, обезжириваем, сверлим, герметим и приклепываем.
На все эти мелочи ушел целый день плюс еще на покраску или перетяжку надо…
Так что лучше будьте внимательны, смотрите по зеркалам и соблюдайте дистанцию!
:drink:
DRIVE2.ru
Crown GS136V, '93
Vigor G20A, '90
Carib '91
Crown JZS143, '93
Vista СV22, '90
Vista SV20, '88
Langley, '87
Whats' 92Ч2278б9б
C@T
Сообщение Crown Altai » 03 сен 2018
C@T
За труды и педантизм, как всегда 5+!!! :o
А что с гонщеГом? Как в итоге порешали?
LEXUS RX300 01г.в. - есть
JZS175 Royal Saloon G 03г.в. - был
JZS145 Royal Saloon G 94 г.в. рестайл - был
JZS145 Royal Saloon G 93 г.в. рестайл - был
JZS143 Royal Saloon 94 г.в. рестайл - был
Crown Altai
Reputation points: 46
Вернуться в Общий форум
