Литье на Краун (параметры и опыт установки)
Тормозные колодки, колесные диски, шины и другие детали требующие плановой замены. Что выбрать? Производители расходников, которых мы предпочитаем.
Модераторы: Айдар, Victor, TNet
Re: Литье на Краун (параметры и опыт установки)
Сообщение Огурчик » 17 апр 2018
ALEX 141 писал(а):Стальные если найдете - да. Алюминиевые точеные (не литые) - тоже.
Пластиковые - нет.
А почему пластиковые не надо? Только такие и продают :(
Огурчик
Сообщение ALEX 141 » 17 апр 2018
Огурчик писал(а):А почему пластиковые не надо? Только такие и продают :(
Толку от них никакого, вся нагрузка опять же на болты, разве что колесо ставить проще.
Сообщение Denis » 18 апр 2018
Огурчик писал(а):Спасибо :) а центровочные кольца есть смысл покупать?
Да, обязательно ставить! Колесо центруется не гайками, как многие думают, а именно ЦО. Материал этих колец не играет значения.
JZS147, GS126V, UZS173, GS130G, JZS145, UZS145, UZS187 - были. JZS145 - есть. Никогда не знаешь, что наступит раньше - следующее утро или следующая жизнь.
Denis
Reputation points: 92
Сообщение ALEX 141 » 18 апр 2018
Denis писал(а):Да, обязательно ставить! Колесо центруется не гайками, как многие думают, а именно ЦО. Материал этих колец не играет значения.
Базирование по шпилькам посредством гаек(конусные либо под шайбы, конусные лучше, т.к. имеется самоцентровка).
Пластиковое кольцо ну никак базирующимся элементом являться не может, ибо пластик, когда закрутишь гайки - они сами забазируют диск относительно ступицы, а момент затяжки сплющит любой пластик. Данные кольца - только для облегчения установки колёса.
ЦО в идеале нагрузку держит(если оно равно приливу ступицы).
Сообщение Ромаш » 05 окт 2018
16х7,5 ет 35 с Рав 4
Ромаш
Сообщение ВМЩ » 06 фев 2019
Подскажите, ДЦО на МS137 1988г какое?
Crown MS137
Impreza STI 97- лучшее авто:)
ВМЩ
Сообщение ВМЩ » 13 фев 2019
Никто не знает??? :roll:
Crown MS137
ВМЩ
Сообщение ВМЩ » 21 фев 2019
Похоже, давно сдох бобик (форум). :( Мне уже ступицы за это время пришли.
Crown MS137
ВМЩ
Сообщение Metamorf » 22 фев 2019
ВМЩ писал(а):Похоже, давно сдох бобик (форум).
Просто за..лись отвечать одно и то же за 13 лет.
Есть поиск - воспользуйся.
Сообщение ВМЩ » 02 мар 2019
Лучше бы цифру написал и всё- устал он отвечать :shock: Пошел сам в поиск.
Crown MS137
ВМЩ
Вернуться в Расходные материалы
