Заменители оригинала пыльников ШРУС
Тормозные колодки, колесные диски, шины и другие детали требующие плановой замены. Что выбрать? Производители расходников, которых мы предпочитаем.
Модераторы: Айдар, Victor, TNet
Re: Заменители оригинала пыльников ШРУС
Сообщение Slant_24rus » 24 апр 2010
Boar подтверждаю! Вчера менял колеса - увидел что внутренний пыльник асва лопнул и так же смазка по кругу раскидана. Буду заказывать маруччи.
Заодно заметил что надо менять задние колодки и диски.
Забыл уже, чтобы внутренний пыльник поменять - придется и внешний снимать ведь? А то я так и не понял как этот внутренний трипод на снимается.
А триподу ничего не будет? а то я боюсь я уже с зимы так езжу, по лужам, грязи, итд...
А по коду 1-56, в разделе совместимые еще есть Нансе, HR 821 071, она дешевле. Ханса ведь тоже неплохая, может ее взять?
Урал ИМЗ 8.103+Минск 4Т+ИрбисТТР250+сузука др250эс
Хайлюкс донор
MS132 5M W57
VZN130 3VZ-E, 2`body + 2`susp lift
GS131 1G-GZE + torsen - продан.
А еще был MX83, первая машина.
Slant_24rus
Reputation points: 40
Сообщение Boar » 24 апр 2010
Внутри не трипод, трипод - снаружи. А меняется все действительно через наружный.. Я поэтому на всякий случай оба заказал, т.к. наружный тоже снимать придется, мало ли.
От грязи и влаги - будет конечно. :) Поэтому я как только обнаружил косяк, машину на прикол поставил.. На днях приехать уже должны - поменяю и буду снова ездить.
1-56 - это я смуту внес. Это не код а название производителя, Маруичи так переименовался походу.
Я - РУССКИЙ. И горжусь этим.
Crown '92 2JZ-GE JZS145-ATPUF RSG
Boar
Reputation points: 86
Сообщение Boar » 02 май 2010
Что-то я ранее пропустил прошлогодние посты FantikoF...
Кстати Boar 24-412 бьется как внутренний и идентичен с ним, а вот внешний отличается и я думаю его нельзя ставить вместо него.
А вот и нет. И на гзешный 131, и на jzs141, и на jzs145 - 24-412 бьется кроссом к внешнему, но не бьется к внутреннему. Непонятно, откуда ты взял обратное. :?
А вот еще если спросите где нарыл про 02-155 ...... не помню, но убил несколько метров трфика и накопал
ну коли нарыл - то и я его взял для эксперимента. только ставить в итоге не стал.
Slant_24rus писал(а):Мне что интересно, я ведь когда ставил - видимо их перепутал :-)
Асву 64 поставил внутрь, а маруччи 24-412 поставил наружу.
Ничего ты не перепутал, это Фантиков зачем-то смуту вносит :)
В общем в связи с кончиной асвы на одном из приводов - купил уже проверенный 24-412 1шт и экспериментальный 02-155 1шт. Фотки:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Интересно что 02-155 наощупь отличается от 24-412. Резина не такая мягкая, тяжелее мнется.
По поводу количества наплывов. У Асвы и 24-412 - количество одинаковое. У 02-155 - действительно на "полнаплыва" больше (см. фото). А вот оригинальные пыльники я давно выкинул, так что хз.
Ну и самое главное - размеры. Длину не мерил (как-то не подумал), только диаметры. Субъективно - думаю, оба Маруичи по длине на внутренний шрус великоваты. Встают нормально, но видно что если были бы покороче - было бы лучше. Знать бы еще код тех что короче... :?
Итак, начнем с того что уже публиковал Slant_24rus:
Маруччи (24-412): диаметр входного для вала: 29мм. диаметр со стороны шруса ~98-99мм. Высота 114мм.
АСВА: диаметр входного 32. со стороны шруса ~98-99мм. Высота 106мм.
Вот что намерилось у меня. Резину точно мерить сложно - она ж гнется, так что возможны погрешности:
1. Маруичи (1-56) 24-412:
- диаметр большой стороны: 94мм по меньшему диаметру, 98мм по большему (в районе посадочного места пыльник и привод имеют "волнообразную" форму для лучшей фиксации, поэтому диаметров - два, смотря где мерить).
- диаметр меньшей стороны: 26мм по меньшему диаметру, 29 по большему
2. Маруичи (1-56) 02-155:
- диаметр большой стороны: 95мм по меньшему, 100мм по большему диаметру
- диаметр меньшей стороны: 28мм по меньшему, 31мм по большему диаметру
3. Привода и гранаты шрусов, на которые мы собсно натягиваем хомуты (измерял только по "большим" диаметрам - по-другому у меня штангенциркуль не вставал):
- внешний: 102мм на 31.5мм
- внутрений: 104мм на 31.5мм
Собственно, как видно из замеров - в принципе, нормально натянется хоть тот хоть другой. Но я специально попеременно натянул тот и другой - 24-412 садится значительно более четко, туго, а 02-155 как будто хлябает немного.. Плюс то что у 24-412 еще и волна "лишняя".. В общем 02-155 я оставил про запас, а вместо порвавшейся асвы натянул 24-412 - теперь у меня на левом приводе оба пыльника 24-412.
О самом процессе замены отпишусь в этом топике: viewtopic.php?f=6&t=10988
зы В следующий раз (если он будет) хочу оригинал попробовать. Очень уж мне оригинальные хомуты нравятся, а покупать их отдельно от пыльника... Уж тогда сразу комплектом :) Да и 24-412 хоть и неплохо подходит внутрь, но все же не идеал. А лучшего - пока кроме оригинала не найдено.
ззы Характерная особенность 24-412 (видна на фото): один из наплывов сделан как бы сужением. ХЗ зачем.
Boar
Сообщение Metamorf » 22 июн 2010
Тоже по весне менял пыльник на Маруичи - полет нормальный )
Сообщение OLEG_55 » 11 окт 2013
взбодрю тему....
лопнул один пыльник маруичи, установлен в августе 2008 года, пробежал больше 40 000км
покупаю и поставлю такойже ну всмысле пару поменяю сразу
GS 131 1G-GZE A340 90год БЕЖЕВЫЙ РОЯЛ САЛУУН - БЫЛ
WAGON JZS130G-AWPQF 1992г. 1JZ-GE (92бенз/ГБО4) -ПОСТИГАЮ (Утюг-пожиратель километров)
OLEG_55
Reputation points: 23
Сообщение defin » 08 ноя 2018
Добрый день, подскажите пожалуйста, кто менял пыльники ШРУС передние наружные на jzs173. Не могу подобрать заменитель, оригинальный код выдает только комплект (наружн. + внутр.) и стоит как сбитый боинг.
Crown 173 Royal Extra four 1JZ-GE '2001
defin
Вернуться в Расходные материалы
