Размер резины
Тормозные колодки, колесные диски, шины и другие детали требующие плановой замены. Что выбрать? Производители расходников, которых мы предпочитаем.
Модераторы: Айдар, Victor, TNet
Re: Размер резины
Сообщение Анест » 02 май 2018
Здравствуйте,господа-товарищи! Я новенький. Звать-Александр. Полтора месяца назад приобрел "Крауна", 1993 г.вып.,JZS 141. Сегодня поменял зимнюю "шиповку" на летнюю резину-Dunlop SP TOURING T1,205/65/15.Интересует такой вопрос (хоть и задним числом,известно ведь-русский мужик задним умом крепок)-наней индексы нагрузки скорости-94Т. "Т"-для меня за глаза. А вот индекс нагрузки-мал или нормальный? Таблички на машине нет-закрасили. В мануале ни чего не нашел.
Анест
Re: Размер резины
Вроде нашел ответ на форуме-http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=17696
Как понял,94 пойдет-670 на 4=2680 кг.
Я прав?
Анест
Re: Размер резины
Сообщение xZirus » 02 май 2018
Анест писал(а):индексы нагрузки скорости-94Т. "Т"-для меня за глаза. А вот индекс нагрузки-мал или нормальный? Таблички на машине нет-закрасили.
Нормальный индекс нагрузки.
Toyota CROWN, Royal Saloon, GS131-ATPQR(X), 1G-GZE (Super Charger), A340E, 1989г. Powered by: 4/2 pots calipers SkyLine R34 GTT
Toyota Carina ED, X, ST202-CTPEK, 3S-FE, A140E, 1996г.
Nissan Elgrand, Highway Star, NE51, VQ35DE - ГБО, 4WD, 2003г.
xZirus
Reputation points: 60
Re: Размер резины
"Нормальный индекс нагрузки."
Понял. Спасибо.
Анест
Re: Размер резины
Сообщение MarkOff » 02 май 2018
Тебе и 92 пойдет.
Re: Размер резины
Сообщение ddv88 » 24 май 2018
Подскажите по поводу тапок.
Нормально ли влезут на 155 краун оригиналы от маджесты?
По размерам вроде подходят, но все равно решил подстраховаться советом, тк удаленно никогда такие вещи не покупал, всегда была возможность примерить на месте.
Стоковые катки: 16" | 6.5" | ET50 | 114.30x5 | DIA 60,1 мм.
Катки от маджесты: 17" | 7.0/7.5" | ET50/55 | 114.30x5 | DIA 60,1 мм.
JZS155 3.0 Royal Saloon G
ddv88
Re: Размер резины
Сообщение xZirus » 24 май 2018
ddv88, норма, ставят куда хуже
xZirus
Re: Размер резины
Сообщение ddv88 » 31 май 2018
А еще по поводу ЦО.
Как и на чем скажется несоответствие размеров? Например присмотрелся к ковкам Enkei, но на данной модели DIA только 74 бывает. Будут ли негативные какие то последствия для ступицы, если на 60.1 натяну 70+? Знаю кольца продаются центровочные пластиковые и алюминиевые (по прайсу х100), есть ли в них хоть какой то толк?
ddv88
Re: Размер резины
Сообщение xZirus » 31 май 2018
ddv88 писал(а):А еще по поводу ЦО.
Если DIA больше штатного, то колесо без проблем оденется на ступицу, в противном случае ты попросту не натянешь диск. Как правило DIA должен соответствовать оригиналу, НО на практике этому мало кто следует. Центровка производится как правило гайками пусть они даже и не конусные. Несоответствие DIA в случае откручивания (ослабления) всех гаек крайне печально и может моментально привести к аварии, а вот если DIA родной, то в этом случае колесо может достаточно долго крутится на ослабленных гайках.
Как-то так.
xZirus
Re: Размер резины
Сообщение ddv88 » 24 июн 2018
Подскажите какой максимальный профиль можно натянуть на 17 тапки чтобы в арке смотрелись ровно?
ddv88
Вернуться в Расходные материалы
