Литье на Краун (параметры и опыт установки)
Тормозные колодки, колесные диски, шины и другие детали требующие плановой замены. Что выбрать? Производители расходников, которых мы предпочитаем.
Модераторы: Айдар, Victor, TNet
Re: Литье на Краун (параметры и опыт установки)
Сообщение Grendazer » 22 фев 2018
Доберман
бля не плохо смотряться
JZS 141 1990г. Royal saloon 1JZ-GE 2.5
GS 151 1999г. Super saloon 1G-FE 2.0( был )
Grendazer
Reputation points: 20
Сообщение shpunt » 23 мар 2018
Подскажите, пожалуйста, параметры оригинальных дисков на рамный вагон jzs130g? Размеры (вылет, радиус) разболтовка, ступица...
JZS130G-AWPQF '95
shpunt
Сообщение Crown Altai » 26 мар 2018
shpunt
Здесь же написано!!!
LEXUS RX300 01г.в. - есть
JZS175 Royal Saloon G 03г.в. - был
JZS145 Royal Saloon G 94 г.в. рестайл - был
JZS145 Royal Saloon G 93 г.в. рестайл - был
JZS143 Royal Saloon 94 г.в. рестайл - был
Crown Altai
Reputation points: 46
Сообщение Огурчик » 16 апр 2018
Здорово, братва. Подскажите, кто знает, на GXS12 2001 года, какие диски нужны? Параметры нашел вы нете 195/65R15 91H 5.5Jx15 ET45 5x114.3. Они правильные? А 6J подойдет? А то везде с такими параметрами продают 6J. :roll:
Огурчик
Сообщение xZirus » 16 апр 2018
Огурчик
это штатный размер!
Подобрать можно и на 6 и на 7, но нужно знать как.
Toyota CROWN, Royal Saloon, GS131-ATPQR(X), 1G-GZE (Super Charger), A340E, 1989г. Powered by: 4/2 pots calipers SkyLine R34 GTT
Toyota Carina ED, X, ST202-CTPEK, 3S-FE, A140E, 1996г.
Nissan Elgrand, Highway Star, NE51, VQ35DE - ГБО, 4WD, 2003г.
xZirus
Reputation points: 60
xZirus писал(а):Огурчик
это штатный размер!
Благодарю. А как подобрать правильно?
Огурчик
Сообщение Огурчик » 17 апр 2018
Еще вопрос, написано, что нужны DIA: 60.1 mm, а продают везде 67,1 с нужными параметрами. Нужны проставки какие-то? Подскажите, кто знает :cry:
Огурчик
Сообщение ALEX 141 » 17 апр 2018
Огурчик писал(а):Еще вопрос, написано, что нужны DIA: 60.1 mm, а продают везде 67,1 с нужными параметрами. Нужны проставки какие-то? Подскажите, кто знает :cry:
Это центральное установочное отверстие. Если отверстие больше штатного - колёса будут закреплены только на шпильках, в принципе ничего страшного в этом нет.
ESTATE`00 1JZ-GTE
Контрактные з/ч из Владивостока на Крауны и другие авто - в личку.
Распилы/конструктора + оформление.
Разборка BMW.
89046290399, Алексей - для оперативной связи.
ALEX 141
Reputation points: 105
ALEX 141 писал(а):Это центральное установочное отверстие. Если отверстие больше штатного - колёса будут закреплены только на шпильках, в принципе ничего страшного в этом нет.
Спасибо :) а центровочные кольца есть смысл покупать?
Огурчик
Огурчик писал(а):Спасибо :) а центровочные кольца есть смысл покупать?
Стальные если найдете - да. Алюминиевые точеные (не литые) - тоже.
Пластиковые - нет.
ESTATE`00 1JZ-GTE
Разборка BMW.
ALEX 141
Пред.След.
Вернуться в Расходные материалы
