По замене "сухариков" в рулевой
Re: По замене "сухариков" в рулевой
Сообщение Sergey_55RUS » 13 фев 2018
Warning писал(а):подскажите вот сухарики тут их три размера от 15. 97 до 16.03 какой из размера заказывать непонятно
Я думал у меня всё плохо и заказал самые большие. Итог - вообще не влезли. Пришлось их шлифовать.
Crown GS131 ATPQR, 89г, 1G-GZE.
Sergey_55RUS
Сообщение Timothy » 10 май 2018
Заменил ремонтные сухарики (45225-30040) с пыльником (45222-30030), стук уменьшился, но когда собирал заметил лёгкость сухарей на штифте (90250-10059). Так как ждал заказа месяц, то пришлось собрать на старом штифте эти сухаре. Теперь все подозрения на стук от зазора сухарей в штифте, а не колонке. Возможно, если и заказывать, то уж тогда все 3 позиции, чтобы больше точно не разбирать.
Toyota Crown JZS 141, 2.5l 1JZ-GE Royal Saloon 1992
Toyota Crown GS121 2,0 1G-GEU Royal Saloon 1987 был
Timothy
Сообщение Metamorf » 11 май 2018
Кроме сухариков изнашивается еще и втулка, ее тоже под замену.
