Ремкомплект тормозов
Re: Ремкомплект тормозов
Сообщение Metamorf » 21 апр 2013
Slant_24rus писал(а):розовая смазка в пакете
Насколько помню, - для направляющих...
Сообщение fox_оо » 21 апр 2013
Slant_24rus писал(а):Напомните пожалуйста, розовая смазка в пакете, она для смазки резиновых кромок пыльников контактирующих с металлом?
А то я что то про нее совсем забыл про нее, при сборке смазывал тормозухой... А потом уже обнаружил пакетик и вспомнил что вроде как ей надо смазывать.
Разбирать и собирать на этой смазке? :(
это высокотемпературная смазка...без смазки есть риск что направляющие суппортов прикипят...
84 MS 123GT Royal Saloon G
83 MS 110 Royal Saloon 2.0 MT
fox_оо
Сообщение Antoni » 22 апр 2013
http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/ca ... m&id=47566
Вот такую себе в направляющие засунул.. посмотрим..
Antoni
Reputation points: 83
Сообщение Nickleg » 22 апр 2013
На сайте Ликви Моли на форуме пишут, что:
Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (арт. 7585) при нанесении толстым слоем на направляющие суппорта пригорает (коксуется) и тем самым снижает эффективность торможения и значительно затрудняет плановую замену колодок. Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) в этом плане работает лучше. При её использовании нагар не образуется.
то есть для направляющих суппортов надо использовать смазку 7656, а для смазки пластин и прочих мест - смазку 7585.
Внешне пакетики похожи
GS-130G Wagon 1G-E 09.1987 -> JZS130 03.1999
Nickleg
Сообщение Slant_24rus » 22 апр 2013
fox_оо
Уфф, тогда все нормально. Я направляющие еще не собирал. Просто поршни со всеми сопутствующими резинками посадил в суппорта.
Просто что то в голову пришло что слишком ее мало для направляющих, может ей резинки поршня надо было смазывать перед установкой..
Сообщение Bob_Tr » 22 апр 2013
именно для этого она.. Чтобы одеть пыльник на поршень..
ICQ Number: 175530523
Toyota SURF август 1998 г. 3RZ есть
Toyota CROWN февраль 1992 2JZS-143 ATPQF т 143 на 177 (я) был!
до 11 июня 2013 года.
Toyota Celica-97, SS-1 (3S-FE) (жена)
Bob_Tr
Сообщение cokol65 » 13 апр 2014
Добрый день, парни! Подскажите, каким образом поменять направляющие на суппортах передних? По схеме они расположены отдельно, тогда их необходимо выбить с корпуса...это возможно?
ключевые слова к машине моей: плывет, как корабль-прет, как танк!
ответ: jzs141 - 1jz.
cokol65
Сообщение cokol65 » 14 апр 2014
....поменять направляющие на суппортах ЗАДНИХ?...извеняюсь
cokol65
Сообщение Доберман » 14 апр 2014
cokol65 писал(а):....поменять направляющие на суппортах ЗАДНИХ?...извеняюсь
Что их менять то!Открутил два болта и вытащил направляйки!
Если не закисли, нормально выйдут!
CROWN 1JZ-GE JZS 141
Был!!!Продан!!!
Доберман
Reputation points: 67
Сообщение PASHGUN » 26 май 2014
Для Toyota Crown s-140 Куплю: Передние тормозные диски,тормозные колодки, тормозные суппорта,и колпачек переднего подшипника ступицы. Можно новое и б.у.
Предложения в личку.
PASHGUN
