Ремкомплект тормозов
Re: Ремкомплект тормозов
Сообщение media_boy » 11 авг 2011
вчера снова скинул трубки,раз 10 прокачал гтц..
жена давит и держит, я пальцами две дырки затыкаю, она отпускает.. т ьак 10 раз...
далее закрутил, прокачал сначала задний контур, потом передний...
опять 700 грам тормозухи ушло тойотовской дот 3!! (от старого хозяина досталась)
нихера не поменялось.. причем схавтывает на начале, но ооочень слабенько, далее двигаю педаль а она не пропорционально усиливает не как всегда...
то есть ход ноги длиннее... как будто поршни не везде возвращаются дальше чем надо... хз..
Далее все ок, колеса блокируются тока в путь... вчера на мокрой дороге вообще на раз блокировал и как на санках катился :) на сухой как копанный встаешь и если колеса заблокировал, то 2 передних одинаково тормозят и черные куски резины на черных полосах видны...
взял еще пока тока одно колесо, сжал цилиндр устройством впресовки поршней (съемник крестовин ваз) и понажимал тормоз... без изменений.. мягко..
думаю везде повставляю и до упора, чтоб вообще не двигался.. может найду у кого ход длинный....
Может у кого предложения будут?
заодно нашел шуруп воткнутый в колесо и шипело.. свежий шурупчик... пришлось еще 300р на шиномонтаже оставить... я его вкрутил туда посильнее и с утра поехал...
CROWN 141 1jz RoyalTouring
http://vk.com/2uz_fe
media_boy
Reputation points: 39
Сообщение sanchos » 24 окт 2011
Возвращаюсь к теме пропавших тормозов!Ведь их до сих пор так и нет и авто колом стоит почти 4 месяца!С одной стороны не обидно,т.к уже 2,5 месяца со сломаной ногой сижу и как назло правой,а с другой я так и не нашел ответов по своей проблеме,хотя здесь описывались идентичные проблемы!А тут еще пришел ГТЦ с пробегом 28 тыс.км. прямо с японии через знакомых связывался с японией с говорящим по-русски японцем,он нашел и отправил!Но б.я опять поставили и НИЧЕГО!Чего делать-то,где решение этой проблемы кроется!Обидно,что такой надёжный якудза-мобиль вдруг такое непонятное выкидывает!!!
sanchos
Сообщение MarkOff » 24 окт 2011
Машину в подпись! АБС у тебя есть? Может с модулятором чего?
Чудес не бывает.
1. Из ГТЦ, со снятыми трубками, ты говоришь, брыжжет.
2. Если трубки прикрутить, с других концов брыжжет? Прокачивали, значит должно брызгать.
3. С полностью собранной системой, но без тормозных дисков, поршни в суппортах ходят? Если п.2 да, то должны ходить.
4. Если колодки шевелятся, то закусывать тормозные диски обязано.
5. Не закусывает. Значит идем взад.
6. Открутить трубки с суппортов и заглушить - че? Если педаль ходит, но тормозуха в результате никуда не уходит, то ищем куда она девается? То есть осматриваем, как я уже говорил, шланги на предмет раздутия. В железе несжимаемой тормозухе деться некуда!!! Только в резине.
7. Если шланги все на месте и в положенном виде, значит все таки в системе остается воздух! Трубка пережата. Жижа через нее вроде и проходит, но чтобы выплюнуть воздух, скорости прокачки не хватает. Загнать машину на какой нибудь дикий уклон, чтобы пузырь сместился хотя бы. Хотя выйдет ли он оттуда?
8. Вобщем проверять тебе, похоже, все контура по отдельности. 3 выхода загушил на ГТЦ, проверяешь магистрать на одно колесо. И так по кругу. Хоть область поиска в 4 раза сузишь.
9. А перед этим, совсем сдуру, загушить вообще все выходы с ГТЦ и проверить, что так педаль не проваливается.
10. Как глушить знаешь? Откручиваешь трубку, вырезаешь из крышки от пепси-колы кружок, чтобы поместился в колодец, закручиваешь трубку взад.
Проблема то скорее всего элементарная, но просто не характерная.
CROWN GS-130 1GFE,1991 г.в.!АБС-нет,такая же ситуация была у Bloody!Мне кажется давление должно быть сильнее!Задние колеса при нажатой педали в полу редко,но колом могут встать,а передок даже и не хочет и в подвешенном состоянии поршня еле-еле шевелятся,но при прокачке жижа течет!Попробую глушить,начиная с ГТЦ
sanchos
Машину - в центре пользователя - в подпись! На каждый твой вопрос тебя будут спрашивать о машине. Думаешь все запомнят наизусть? ;)
Сообщение August » 17 фев 2012
Добрый вечер! ...подскажите кто знает, от чего можно подобрать на Crown 131 штуцер для прокачки тормозов на суппорте...? Наверняка же подходит от других авто... Сталкивался кто-нибудь с проблемой?
Ford Escort cabrio 1600, 1987
Citroёn CX 2000, 1986
Citroёn CX 2500 TD, 1988
Toyota Crown 131 1G-GZE, 1990 - сейчас
August
Сообщение SnikYO » 08 фев 2013
Народ...а пыльник для поршня на задние тормоза, как заказать?
Crown 141 1JZ-GE 2.5л 1993г. RoyallSaloon
SnikYO
Сообщение ALEX 141 » 08 фев 2013
SnikYO писал(а):Народ...а пыльник для поршня на задние тормоза, как заказать?
Думается мне что нужно ремкомплект полностью заказывать.
Если пыльник порван - то колечкам писец пришел, и грязи там набилось со ржой аллес.
На пыжике на задних тормозах решил поменять пыльники суппортов и и направляющих, взял ремкомплекты полностью. Разобрали и ужаснулись - правый поршень выбили воздухом, левый долго выдавливали гидравликой.
Короче лучше сразу махнуть, заодно и поршни новые можно купить.
ESTATE`00 1JZ-GTE
Сообщение DimaM20 » 08 фев 2013
а какой диаметр передних тормозных поршней на 130х-140х.
на 110е120е идут 70мм
и экзист аналогов с других кузовов не дает
GZ10
1985
GS110
1983
ГАЗ М20
1950
IRC #car@RUSnet
DimaM20
Reputation points: 16
Сообщение Slant_24rus » 21 апр 2013
Напомните пожалуйста, розовая смазка в пакете, она для смазки резиновых кромок пыльников контактирующих с металлом?
А то я что то про нее совсем забыл про нее, при сборке смазывал тормозухой... А потом уже обнаружил пакетик и вспомнил что вроде как ей надо смазывать.
Разбирать и собирать на этой смазке? :(
