Ремкомплект тормозов
Re: Ремкомплект тормозов
Сообщение Uncle Bo » 21 фев 2011
Сие есть 47313Р на схеме. Тама перепускной болт и эти самые шайбочки :)
GS-131 manual transmission (the bullet)
Uncle Bo
Reputation points: 14
Сообщение antonio ua » 31 мар 2011
Спасайте....
поменял ремкомплект ГТЦ,выкинул распределитель тормозов(который под ГТЦ)поездил несколько месяцев,начала течь тормозуха в вакуумный усилитель,тормоза начали клинить,не расстормаживаться(задний контур).нажимаю на педаль тормоза и она с каждым разом дубеет(поднимается выше)и в итоге на 20 "качек" заклинивает задний контур,потом "ключем на 10" приоткручиваю заднюю магистраль(сбрасываю давление) и все начинается сначала....
передние колодки 30% износа,а задние 90% может в них проблема?сильно вылазит поршень?Хотя, если бы заклинивали колодки или суппорта,думаю,сбросом давления проблема не решалась!???значит дело в Главном тормозном? :?
колеса снимал,есть маленькое не растормаживание,решал путем раздвигания колодок монтировкой---понял что нужно разобрать суппорт и смазать...
девятка и форд скорпио
GS110...1G-EU (82г.в.)-был(
днепр11 безсмертный колясыч)
viewtopic.php?f=8&t=14113
antonio ua
Reputation points: 28
Сообщение Eвгений (Oмск) » 28 май 2011
antonio ua
Решил проблему ?
У меня клинит( до такой степени что легко откручиваю гайки на поднятом колесе) правый передний. Левый не клинит.
Запитаны передние суппорта с одной трубки - с регулятора идет в тройник правый из него шланг на суппорт и трубка на левый суппорт.
Суппорт 99,9% не виноват. ( переставил заведомо рабочий с одного на другой). Направляшки не закисшие.
Пока заглушил шланг, в понедельник начну разборки....
Eвгений (Oмск)
Reputation points: 59
Сообщение antonio ua » 30 май 2011
Eвгений (Oмск)
да,поигрался регулировочным болтом(который в вакуум заходит-шток) и все стало ок.правда педаль чуть жесче стала.....и ниже.
antonio ua
Сообщение Rus DM » 31 май 2011
Nickleg писал(а):Сегодня перебирал передние тормоза на GS-130G.
Ремкомплект - 04479-30131, включает в себя две прокладки (в суппорт), две манжеты на поршень, четыре манжеты на направляющие, две заглушки на сливные (для прокачки которые) штуцеры, пакетик розовой смазки и две металлические скобы, предназначение которых я не разгадал. То есть комплект, конечно, на оба передних механизма (левый и правый).
Порядок действий здесь где-то отписан - поднимаем суппорт, прокачиваем педаль, чтобы поршень вышел (это оптимистичный вариант), откручмваем два болта крепления тормозной трубки, выкручиваем трубку, снимаем суппорт.
При пессимистичном варианте (поршень не выходит) снимаем суппорт, несем на рабочую поверхность.
У меня манжеты были порваны, поршень грязный, суппорт ржавый. Поршень на левом колесе вытаскивал двумя отвертками, уперев их друг напротив друга в канавки поршня, предназначенные для манжет.
Далее чистка отверткой, наждачкой, и т.д. до полного очищения. Чистка направляющих.
Потом сборка - вставить прокладку (резиновое кольцо) в суппорт, смазать, вставить манщету в суппорт, смазать, вставить оправку (в моем случае - вырезанная из бутылочки средства для посуды), вставить поршень, смазать место для манжеты, вытащить оправку, закрепить манжету.
Пробовал двигать поршень, пока не было вставлено никаких резинок - двигается легко, после сборки - очень туго. Наверное, так и надо, между прокладкой и поршнем тормозуха ведь не должна просачиваться.
Потом собираем все в обратной последовательности, не забыв промыть и смазать направляющие.
Кстати, не забываем после сборки натянуть манжеты направляющих на ответные части суппорта (или не суппорта, как там эта часть называется, на которой колодки крепятся) , предварительно все смазав.
Вообще, замена резинок очень хорошо должна защищать поршень и направляющие от закисания, надо только не забывать смазывать места крепления резинок. Специальной смазкой для тормозов!
раковины от ржавчины не образовались??? на фото какой красивый после обработки? (или новый)?
чет я решил конр. суппортта прикупить - думаю дешевле ремкомплекта выйдет.
чет боездно после моей ржи реставрировать - передние ведь .
да не понял про ОПРАВКУ? что б проше установить?
CROWN LS 130 2L тихо, но солидно.
Rus DM
Сообщение Eвгений (Oмск) » 31 май 2011
antonio ua писал(а):поигрался регулировочным болтом(который в вакуум заходит-шток)
Я главный+регулятор переставил вслед за суппортами. И видимо тоже надо тем штоком поигратся - "мягкая " педалька тормозит почти уже в полу.
Eвгений (Oмск)
Сообщение Rus DM » 01 июн 2011
мож все таки систему прокачать??? :moil:
Rus DM
Сообщение Eвгений (Oмск) » 02 июн 2011
Rus DM
2 раза тщательно прокачано....
Eвгений (Oмск)
Сообщение FLAIR » 08 июл 2011
Блин,подскажите по тормозам-скрипят оригинальные,очень скрипят,со ступицей порядок,диски проточены,если постоять-некоторое время тормозит мягко и хорошо,потом опять :cry: ,заказал другие,но чувствую не в этом дело,закисают что-ли(хотя смазывал недавно)????????
MS137, JZS147,JZS143,JZS141 - были.
Пневму хочется попробовать!
FLAIR
Сообщение FLAIR » 13 июл 2011
Поставил NjBK,тормозят нормально и тихо,но вопрос-SUMITOMO подделка что-ли?
FLAIR
