ОРИГИНАЛЬНЫЙ редуктор LSD для JZS141/131/GS130
Сообщение ARF » 02 авг 2018
Вот такую интересную штуку увидел в интернетах.
Продавец утверждает, что это очень редкий LSD редуктор c GS131 (1G-GZE) крауна, который подойдет и для JZS141.
Продавец выложил лист какого-то каталога, котораый я не нашел в доступных каталогах, мол это какие-то дилерские опции.
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s ... 48468.html
Я думаю, что это самосбор из потрохов Соарера + корпуса от MS137 + привода от чего-то там еще (есть люди на драйве, которые это сделали)..
Стоит 20К - это слишком прилично для тестов...
Пока я докапывался до продавца, пытался узнать откуда у него этот лист каталога и откуда он скрутил этот кардан - продавец добавил меня в черный список.
Что думаете?
Цвет: 8J5 (темно-синий)
Комплектация: теперь с LSD
Есть решение по ремонту штатного сабвуфера JZS141
ARF
Re: ОРИГИНАЛЬНЫЙ редуктор LSD для JZS141/131/GS130
Сообщение ALEX 141 » 03 авг 2018
ARF писал(а):Вот такую интересную штуку увидел в интернетах.
Что думаете?
Редуктора GS131(GZE), MS135/137, JZS131/133, UZS131, JZS141/143/145 так-то взаимозаменяемы.
Скорее всего самосбор.
Сей продавец когда-то был на форуме под ником Sasha, ушёл после неоднократных предъяв к состоянию продаваемых данным персонажем запчастей.
ESTATE`00 1JZ-GTE
Сообщение MarkOff » 03 авг 2018
ARF
Походу сильно умный ты оказался, такому не втюхать. ;)
Сообщение ARF » 05 авг 2018
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s ... 46253.html
Вы
14:25
Здравствуйте. А LSD вообще всё-таки бывал на JZS141/145? Почему их нет в каталогах и о них ни кто не слышал? Или это самодельный тюнинг?
Продавец ruber
14:53
Здравствуйте.
Да бывал , но на 143/145
ARF
Сообщение ARF » 02 сен 2018
Продолжаем тему...
Я не я , если бы я это не купил).
Так и не нашел лист под таким номером, так что происхождение редуктора все еще не понятно.
Меня напрягал факт, что это самосбор. А именно то, что обыватель в принципе не способен правильно настроить ГП редуктора. Там своеобразный процесс...
Судя по стружке на магните сливной пробки - редуктор был собран давно и имеет некоторый пробег.
Следы износа ГП внушили оптимизм - редуктор собран правильно.
Люфты подшипников вполне себе, зазор ГП немного больше, чем в мануале (до 0.18мм.. хотя стрелочным индикатором я не измерял).
Собрал, залил Toyota LSD 75W-85. Странно, что у Тойоты для ЛСД нет 75W-90.
Установить не успел.
Все фото - https://yadi.sk/d/JRsOUUE43an647
ARF
Сообщение B00M3R » 03 сен 2018
Блин я эти тойотовские ЛСД еще лет 7 назад продавал в свою бытность занятий тюнингом для турерв
Это ЛСД с хайса
Пакеты туда, если память не изменяет, от крузака подходят
Можно фрикционы менять по-разному, выставлять поверхности в разные стороны, плюс изменять преднатяг
На максимальном преднатяге на выходе получается аналог TRD 1way LSD дискового.
GS131 RoyalSalon ATPQR 1G-GZE 1990г.в. строю V12
GS131 SuperSaloonExtra ATPJK 1G-FE 1991 - на стоянке
NHW20 Toyota Prius 2006г.в. USDM - езжу по четным дням
NHW20 Toyota Prius 2007г.в. USDM - езжу по нечетным дням
B00M3R
Reputation points: 11
Сообщение ARF » 08 сен 2018
Установил.
Пока разницы не ощущаю.
ARF
Сообщение Коля26 » 08 сен 2018
ARF писал(а):Пока разницы не ощущаю.
тест был? заехать там на траву или в грязюку и покрутить чуть
Toyota Crown Jzs-141, 1Jz-ge, 1992г- продал
Коля26
Коля26
У нас пока все чисто и сухо... Но очень скоро... :x
ARF
Сообщение xZirus » 12 сен 2018
ARF писал(а):Установил.
Так ты ее толком и не ощутишь!
Нужно понимать каким образом работает этот конкретный тип "LSD"! Благо в инете информации уже хватает, кто ищет тот найдет :wink:
