Пневма. Пневмоподвеска 145-го. Устройство. Ремонт.
Re: Пневма. Пневмоподвеска 145-го. Устройство. Ремонт.
Сообщение Vlad199523 » 22 май 2018
А как принудительно спустить или накачать пневмостойки?. Купил Кроун jzs145. Спереди стоит Пневма рабочая вроде без датчиков с выведенными проводами с компрессора. Чтобы если будет сдуваться подкачивать.сзади стоят обычные пружины. Задние стойки купил. Подключил просто стойки к клемам в багажнике задние посмотреть что будет. Включаю в бардачке Пневму никакой реакции вообще. Ничего не происходит. Компрессор не включается. Хотя проводами на + работает. Или так и не будет работаь? Ещё отдали датчики высоты прошлые владельцы. спереди их впригципе нет сзади хз куда они ставятся. Вообще кто разбирается помогите разобраться . Если я поставлю задние стойки без датчиков Пневма будет работаь? И как принудительно спустить воздух со стоек потому что перед задрало. А сзади кстати ещё стоят пружины. Из за этого не могу разобраться с задними стойками датчиками и темсами. Короче кто обладает к кому можно обратиться и есть кто нибудь с комсомольска на амуре помоч?
Vlad199523
Сообщение Crown Altai » 22 май 2018
Vlad199523
Ты вообще хотя бы первую страницу пробовал читать?! :roll:
LEXUS RX300 01г.в. - есть
JZS175 Royal Saloon G 03г.в. - был
JZS145 Royal Saloon G 94 г.в. рестайл - был
JZS145 Royal Saloon G 93 г.в. рестайл - был
JZS143 Royal Saloon 94 г.в. рестайл - был
Crown Altai
Reputation points: 46
Прочитал всю тему уже несколько раз. Где стоят датчики высоты подвески? В книжке одно дело нарисовано другое дело на иву. Мне при покупке их отдали просто в пакете. Негде толком нет ни фото ничего как они ставятся.
Vlad199523
Сообщение Shturman469 » 22 май 2018
Датчики высоты стоят на раме. От датчиков идут тяги, соединяющие их с рычагами подвески. Спереди стоят два датчика - по одному на каждое колесо. Сзади один датчик - на одно колесо. Всего три датчика на автомобиль. Блоки клапанов на месте? Трубки все есть? Осушитель и клапан сброса? Проводка к блокам клапанов? Проводка к датчикам?
Я так понимаю, что проводка у тебя порезана. Плюс на компрессор запаралелен с плюсом на открытие передних клапанов. Когда ты подсоединяешь этот провод к аккумулятору, у тебя включается компрессор и открываются клапана. Отсоединяешь провод - клапана закрываются, компрессор выключается.
JZS171-AEPSF 2001 г.в. есть.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Toyota Hilux LN166L 3LT 2003 г.в. - для путешествий охоты и рыбалки
Toyota Ipsum 2AZ-FE 2004 г.в. для жены
JZS-145 ATPUF 93 г.в. 2JZ-GE был.
Рогатый GS130-AEPJK 1G-FE 95 г.в. Был... да и много чего было.
Shturman469
Reputation points: 28
Сообщение Vlad199523 » 23 май 2018
Спасибо) будем капать)
Vlad199523
Сообщение Николай145 » 17 июн 2019
Доброго время суток.
подскажите пожалуйста в чем может проблема.
машина 145 92г в очень достойном состоянии
сегодня случилось хз что.глюк или жесть
Ездил день по жаре к вечеру завел услышал щелчком 5-6 раз подряд в заде справо в районе стойки и сразу начинает моргать полоска на панели соответственно не доходит ночная инфа до компрессора и ничего не срабатывает. :?
Николай145
Сообщение Metamorf » 18 июн 2019
Николай145
С таким описанием проблемы чего ожидаете?
Минимум - надо самодиагностику сделать. В FAQ написано как.
Сообщение ABM GARAGE » 11 мар 2020
Нужна помощь!
Достался 145 краун с проблемой по пневме.
На компрессор идут 4 провода, 2 толстых так понимаю + и - А вот 2 тонких после разъёма просто болтаются.... На сам компрессор дальше идут 2 толстых провода. Кто подскажет куда должны идти эти 2 проводка???
Ещё вопрос по рессиверам, что на них за моторчики стоят и катушки? У меня левый заржавевший наглухо... За что они отвечают?
ABM GARAGE
Нужна помощь!
ABM GARAGE
Сообщение Shturman469 » 11 мар 2020
Насколько помню, на этих двух проводах в районе разъема висит то ли датчик, то ли термореле, для отключения компрессора при перегреве или кз.
Что за катушки на ресиверах - не понял. Надо фото, или более подробное описание.
А проблема то в чем заключается? Не включается компрессор? Какие коды ошибок?
Если говоришь именно про ресиверы, то там ничего подобного вроде нет. Если про сами пневмостойки - то сверху стоят привода системы TEMS.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
