Как мы на GS-131 сальник в редукторе ГУР меняли
Re: Как мы на GS-131 сальник в редукторе ГУР меняли
Сообщение media_boy » 26 апр 2011
Вопрос!
Эта сошка , что на рисунке с какого 130ого?
диапазон 87-91 года выпуска
или 91 - 99 ??
У них коды разные.... возможно и сами сошки тоже...
боюсь закажу допустим 91-99 а придет как у 141... а там возможно метка не совпадет... и думай потиом как его туда вкрячить правильно..
CROWN 141 1jz RoyalTouring
http://vk.com/2uz_fe
media_boy
Reputation points: 39
Сообщение Boar » 26 апр 2011
Сошка с моего GS131 90г.в.
Сообщение DimaM20 » 03 июн 2011
на дроме есть мануал по замене шариков
в соответствующем разделе)))
кстати
когда редуктор потеет то может воздух в магистрали подсасываться - загудел гидрач и потеть редуктор начали одновременно после зимы
GZ10
1985
GS110
1983
ГАЗ М20
1950
IRC #car@RUSnet
DimaM20
Reputation points: 16
Сообщение media_boy » 13 июн 2011
DimaM20
и у нас есть уже достойный отчет
viewtopic.php?f=20&t=20876
media_boy
Сообщение andreyika1 » 20 авг 2011
Отличная ветка особый респект создателю!!!! мне очень помогли!!!
andreyika1
Сообщение DimaM20 » 06 авг 2012
кстати!
засопливил у меня редуктор со стороны вала рулевой колонки.
я уже был готов совершить подвиг по данному описанию.
но посмотрел старый редуктор рулевой от 110го который лежит в сарае.
так вот на 110х краунах что бы поменять верхний сальник надо открутить гайку которая этот сальник держит и еще она является обоймой шарикового подшипника -контрится еще одной гайкой .
в общем у меня есть вероятность отделаться малой кровью :o
GZ10
1985
GS110
1983
ГАЗ М20
1950
IRC #car@RUSnet
DimaM20
Сообщение Metamorf » 07 авг 2012
DimaM20
Меняй только на оригинальный сальник. Российский у меня вывернуло на кочке в повороте :(
Сообщение DimaM20 » 07 авг 2012
оригинальный сальник уже с весны в бардачке катается
GZ10
1985
GS110
1983
ГАЗ М20
1950
IRC #car@RUSnet
DimaM20
Сообщение Руслан Вадимович » 19 янв 2013
DimaM20 писал(а):оригинальный сальник уже с весны в бардачке катается
Подскажи его номер на Экзисте.
С Уважением к Вам!
CROWN-JZS131 1JZGE 2500CC 12.1993г. есть
CROWN-JZS133L 1JZGE 07.1992г. LEFT ПРОДАЮ...не торопясь
Руслан Вадимович
SergeyL писал(а):Вот внешний вид ключа для доступа к верхнему сальнику в редукторе ГУРа
Расстояние по ширине губок восьмигранника равно 46мм.
Внутри должно быть сквозное отверстие с диаметром 31,5 мм.
Длина шлицев 17,5 мм.
Ключ я привёз в Томск.
Ссылки битые! Сможешь ещё разок выложить? :wink:
С Уважением к Вам!
Руслан Вадимович
