Как мы на GS-131 сальник в редукторе ГУР меняли
Re: Как мы на GS-131 сальник в редукторе ГУР меняли
Сообщение Raven » 02 май 2014
Metamorf писал(а):Raven
90311-19002
Мой заказ сальника с таким номером сняли ввиду несоответствия моей модели кузова и этим редуктором по году выпуска. Пробка клапана ГУРа 44154-30020 и прокладка редуктора рулевого (сальник выходного вала, там, где сошка) 90312-32002 прошли заказ, а с сальником...90311-19002 что-то не растёт (со слов менеджера exist.ru) . В этой теме, чуть повыше, написано, что этот сальник от 110-ого. Подойдет на редуктор авто с 131 кузовом??? Можно ведь и без проверки менеджера (на броне) сделать заказ. Только потом, возможно, на память себе оставить и опять заказ делать, а время идет, редуктор сопливит. Уже и спецключ в производство заказан. Прокурил тему viewtopic.php?f=6&t=15696 и эту, но так и не нашел нужных НАВЕРНЯКА цифр сальника. Хелп!!! Может быть проще по размерам искать? Подобрать хорошего производителя и по размерам??? Metamorf ???
Toyota Crown GS131,1GGZE, ATPQR (Royal Saloon), 1989
Raven
Сообщение Metamorf » 02 май 2014
Raven
"Ты меня не слышишь" (с) ... :)
Тот номер выше - номер сальника, который я лично брал (два штуки, могу показать историю заказов в том же сраном экзисте). Один сальник установлен и благополучно работает, второй - ждет, когда я переберу второй редуктор... :mrgreen:
Raven писал(а):Может быть проще по размерам искать?
Есть такой сальник российский (даже на память помню -19х32), только у меня из-за него чуть машина не сгорела.
Raven писал(а):Мой заказ сальника с таким номером сняли ввиду несоответствия моей модели кузова и этим редуктором по году выпуска
Экзист ... такой экзист...
Этот сальник идет как отдельная деталь в рулевой рейке маркообразных, на краунах - не предусмотрено в их каталоге.
Сообщение Raven » 03 май 2014
Услышал тебя, Metamorf. :) Принял решение сделать заказ на 90311-19002.
Raven
Сообщение МАЙ123 » 03 июл 2014
верхний сальник редуктора 9031119001
Сальник рулевого редуктора (19/32/8) Crown 120,130
с 07 2008 crown wagon GS130G 1G-GZE март 1988 г. с07 02 2013 256826 гбо 4 покаления газ/бензин уже пробег 366000 на газе более 111000 км а сколько сэкономлено...
c 06 09 2013 crown sedan gs131-ATPQR 1G-GZE синий салон октябрь 1988 г. жена катается
МАЙ123
Сообщение RX6886 » 16 май 2016
Руслан Вадимович писал(а):Nikitos-Kraunovod
Посмотрел сейчас каталоги Экзиста, так вот там сошка бьётся и на 130-е и на 140-е одинаковая!
Отличная новость :o
У кого-нибудь уже получилось поставить на JZS-141 аналог 555 (SP-2811), который для 130х?
Toyota Crown 2.5 Royal saloon E-JZS141-1994 (Королевский Крейсер)
RX6886
Сообщение Metamorf » 17 май 2016
RX6886 писал(а):Отличная новость :o
Как может быть новостью некорректная информация трехлетней давности? По каталогу могут и биться, но в реале - отличаются шлицами и метками - в "поиск".
Сообщение RX6886 » 17 май 2016
Нашёл :)
viewtopic.php?f=6&t=19689&p=703359&hilit=%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p703359
Извините, немного запутался :?
Поэтому прошу уточнить мне как особо одаренному :)
Встанет ли сошка 555 SP-2811 на редуктор JZS-141 (1994 г.в.)?
RX6886
RX6886 писал(а):Встанет ли сошка 555 SP-2811 на редуктор JZS-141
Да.
Metamorf писал(а):Да.
Спасибо! :D
RX6886
Сообщение jen54 » 06 май 2018
подскажите, у меня давит масло с ГУРа сзади с круглой штуки, на 120 кузове? они сильно отличаются от 131 ?
jen54
