Втулки реактивной тяги
Re: Втулки реактивной тяги
Сообщение Доберман » 29 ноя 2015
ARF писал(а):Втулки идут сразу с сайлентами, подтверждаю.
Спасибо кэп :mrgreen:
CROWN 1JZ-GE JZS 141
Был!!!Продан!!!
Доберман
Reputation points: 67
Сообщение Коля26 » 29 ноя 2015
Согласен, пришли давно уже мне оригинальные втулки на обе стороны. Но в книге нарисовано как будто во втулку 15 вставлены, резиновые проставки вставлены с обоих сторон.
Toyota Crown Jzs-141, 1Jz-ge, 1992г
Коля26
Сообщение grayint3 » 13 июл 2016
Может знает кто?...
JZS141 поменял втулочки на R8 (тут просьба не плеваться)))
Съездил к среднего пошиба сходу-развалу. Смотрел как выставляли. Сход и развал достаточно точно выставили. А вот кастор не выставляли. Он был в пределах "зеленого сектора", но все же разный. Примерно на память 5,54 и 6,3.
Теперь то, что смущает дико. Раньше такого не было. При поворотах на большой скорости при повороте руля на определенный градус (я так понимаю когда создается определенная нагрузка) колеса вдруг начинают достаточно лихо подворачивать в сторону поворота. Причем независимо от того влево или вправо. На малых скоростях эффекта почти нет.
Есть две догадки... может знает кто в чем причина?
1. Втулки (которые из вспененного материала) на оригиналах мягкие и поддаются небольшому сминанию, а на почти всех заменителях из жесткой резины и держат подвеску очень жестко. Может с этим связано, что подвеска перестает правильно отрабатывать?
2. Возможно причина в отсутствии нормального кастора. Сход выставили, а колеса с разным кастором рулятся по-разному?
3. Иные факторы, которых почему-то не замечал раньше... типа умирающих сайлетов верхних рычагов, которые вылезли после установких нормальных живых прокладок продольных тяг.
JZS141, 2.5 Royal Saloon 1994 г
grayint3
Сообщение Metamorf » 14 июл 2016
grayint3 писал(а): Возможно причина в отсутствии нормального кастора.
+1
Резина какая?
Сообщение xZirus » 14 июл 2016
grayint3, читай, вникай и езжай обратно к мастеровым, пусть исправляют
http://znanieavto.ru/rulim/ugol-kastera.html
...Самая трудоемкая операция «развала» - регулировка кастера, который, например, на ВАЗ-2110 регулируется путем удаления-добавления регулировочных шайб на наконечниках растяжки, для чего необходимо изрядно поработать гаечными ключами. Поэтому «развальщику» всегда удобнее посчитать, что параметры этого угла находятся в пределах допуска, и отрегулировать только углы развала и схождения колес. Все равно клиент не разберется в показаниях прибора.
...Даже если расхождение находится в пределах допустимого, управляемость от этого сильно страдает.
...Непосредственно установка углов проводится всегда в строгой последовательности: продольный наклон – развал – схождение.
Кастер
Влияние
Меньший угол кастера (более вертикально)
Уменьшает стабильность на прямых участках.
Увеличивает поворачиваемость на входе в поворот.
Уменьшает поворачиваемость в середине и на выходе из поворота.
Больший угол кастера (более наклонно)
Увеличивает стабильность на прямых участках.
Уменьшает поворачиваемость на входе в поворот.
Увеличивает поворачиваемость в середине и на выходе из поворота.
Заметьте, что в зависимости от поверхности трассы и жесткости шин, эти эффекты могут различаться в том, что вы можете обладать большей поворачиваемостью с большим кастером. Это особенно справедливо для трасс с высоким сцеплением и/или для мягких шин.
Сообщение grayint3 » 16 июл 2016
Выставили кастор 6'40" и 6'50". Был 6'40" и 5'20"
Теперь о впечатлениях)... Вашу ж мать... впервые в жизни почувствовал нормальное подруливание задних колес))) теперь-то я понимаю что такое плавающие и зачем они нужны. Раньше были не очень адекватные и скорее непредсказуемые. Сейчас все честно отрабатывается. Зад правда весь кривой по сходу развалу, но там не взялись, сказали "сначала болты все разработай, потом приезжай, а-то мы боимся". Одно радует... сход развал не очень, но хоть одинаково... в общем колеса ровно едут и стираются одинаково.
grayint3
Сообщение xZirus » 16 июл 2016
Я может чего-то не понял, но откуда на рамнике плавающие?
Сообщение Бандэрас » 16 июл 2016
Какие плавающие, какое подруливание на рамнике!?
crown jzs-141 royal saloon
с круизом теперь
смысл жизни в самой жизни
Бандэрас
Reputation points: 97
Я хз про плавающие... наверное их там и нет, но почему тогда подруливает??!! :roll:
Четко и уверено чувствую подворачивающие усилия. Может я путаю и так отрабатывает положительный кастор на передних колесах? Необычно... появляется только после определенной скорости + угле поворота (по сути при превышении определенной нагрузки). Объясните тупому... что это и как это должно работать? Или не должно...
grayint3
похоже на убитые саленты в задних рычагах :wink:
