Втулки реактивной тяги
Re: Втулки реактивной тяги
Сообщение korshun22 » 05 сен 2016
развал делай на некрасова 8 (станочек там зачетный)
Заплатил налоги - надеюсь что высплюсь.
Я в Ярославле 89108177708 (мтс).
ПМВК бронепровод 150 р\метр почтой по России.
Majesta UZS151 пневма non-vvti конец 1996 г. (переходной по начинке)
Сorona Exiv ST202 3s-fe - жена отжала (вместе с музыкой)
korshun22
Reputation points: 22
Сообщение ein89 » 06 сен 2016
korshun22 писал(а):развал делай на некрасова 8 (станочек там зачетный)
спасиб. нашел за 1500 в сборе с резинками. главное с Хабаровска добрались бы за 2 недели)))
Toyota Crown wagon jzs130 1992 1JZ-GE Полный ребилд
Toyota Corolla Spacio AE111 повседневная
Nissan March K11 2001 жоповозка для жены
ein89
Reputation points: 5
Сообщение Slant_24rus » 26 сен 2016
На драйве неоднократно уже читал о том как рвет продольные тяги переднего рычага. Вопрос, в чем проблема заранее туда заглянуть и заменить сайленты, после покупки?
https://www.drive2.ru/l/454898747810250952/
Урал ИМЗ 8.103+Минск 4Т+ИрбисТТР250+сузука др250эс
Хайлюкс донор
MS132 5M W57
VZN130 3VZ-E, 2`body + 2`susp lift
GS131 1G-GZE + torsen - продан.
А еще был MX83, первая машина.
Slant_24rus
Reputation points: 40
Сообщение Бандэрас » 26 сен 2016
Не хер трогать было им гайку упорную....вот и всё
crown jzs-141 royal saloon
с круизом теперь
смысл жизни в самой жизни
Бандэрас
Reputation points: 97
Сообщение TritoN » 26 сен 2016
Бандэрас писал(а):Не хер трогать было им гайку упорную....вот и всё
да не при чём тут гайка. я обе до конца завернул чтобы кастер больше завалить ну и + чтобы выровнять колёсья. и чёт не чего не рвёт
Pajero IO 1999, 4G93 GDI тнвд3, AКПП. Super Select, H76W
lift-kit by m0nstr +60мм, custom coilovers by m0nstr +70 Защита алюминий, Экспидиционник, люстра, резина 33\9,5 "
Toyota Crown 131 Queen Anne’s Revenge
TritoN
Сообщение Кавайное Ламо » 21 авг 2018
У меня обрывало. У этой тяги должна быть определенная свобода в районе гаек. тяга ведь при работе подвески какбэ перекашивается в ухе рамы. если сильно затянуть гайку - жди беды. Но затянуть так сильно гайку можно только с неоригинальными полиуретановыми резинками. Ибо там нет стальной трубки-упора, которая есть в оригинальной резинке и которая определяет и ограничивает затяжку тяги в резинке.
jzs131 рестайл
Кавайное Ламо
Сообщение Плотник » 22 авг 2018
Кавайное Ламо
Так надо было старую ставить, она отдельная от резинок))))
Просто на тягу одевается трубка, на трубку бутерброд из резинок
Ставил оригинал - они тоже продавались без трубки, чистил и ставил старую
за поздры в репу не надо
Daihatsu YRV 1.3 турботабурет
GS131 1G-FE 89г. RoyalSaloon (был)
Таз 2109 (У брата)
Subaru Domingo :o (был)
москвич 412 (был)
mark II 89г. (был.)
Плотник
Reputation points: 48
Сообщение Metamorf » 22 авг 2018
Плотник писал(а):Так надо было старую ставить, она отдельная от резинок))))
+1
Сообщение Victor » 22 авг 2018
Наверно самый сложный в регулировке узел, мне так и не попался норм спец который бы кастор выставил. Схождение убегало всегда при повороте колеса, причем в разные стороны не одинаково.
Резину переднюю ушатывает с краю из-за этого.
Втулки просто расходник, на два года редко их хватает. Воспринимай, как необратимое.
Crown JZS151, 1JZ-GE VVTi, 99г.
Теперь я властелин колец, AUDI A3 Sportback 2.0FSI, Красный хетч.
Crown GS131-ATPJK, 1G-FE, 90г. Super с наружи Royal внутри
Изображение... где бы взять такой номер
Victor
Администратор
Reputation points: 45
