Вопрос по АКПП, проблема с поздним переключением передач
Re: Вопрос по АКПП, проблема с поздним переключением передач
Сообщение xZirus » 13 ноя 2017
sanchos815 писал(а):... 1g-fe a340
А что за машинка у тебя? Странное сочетание АКПП и пихла...
Сообщение Плотник » 14 ноя 2017
Все правильно а340 она же aw30-40le
Daihatsu YRV 1.3 турботабурет
Reputation points: 48
Сообщение sanchos815 » 14 ноя 2017
Все правильное замечание по сочетанию акпп и пихла! Извиняюсь! коробка а42dl!в книге примелькалась 340 коробка
sanchos815
Сообщение majesto » 16 мар 2018
Ребята всех приветствую! У меня Кроун Маджеста 1994гв 3 литра вин: jzs1470095736. проблема в коробке. Идет визг. Из раёна акп. Чем то похож на звук гура. Если на холодную включить включаютсья все передачи. Но при нажатий на газ будто буксует. Если не нажимать он едет. Как нагреетсья совсем не реагирует. Если нажать на газ что то гремит. Посмотрел контакт который нахвосте каробки. Там3 3х контактный.
теперь вопрос: Вчем проблема? Каробка какой модели?
Жду помощи. Буду признателен!
majesto
Сообщение Плотник » 17 мар 2018
Коробка какой модели?
Ты серьёзно?
Слушай, дружище, у меня 2 ноги, рост 176 см, какой размер обуви у меня?
Сообщение lisman » 17 мар 2018
majesto писал(а):Ребята всех приветствую! У меня Кроун Маджеста 1994гв 3 литра вин: jzs1470095736. проблема в коробке. Идет визг. Из раёна акп. Чем то похож на звук гура. Если на холодную включить включаютсья все передачи. Но при нажатий на газ будто буксует. Если не нажимать он едет. Как нагреетсья совсем не реагирует. Если нажать на газ что то гремит. Посмотрел контакт который нахвосте каробки. Там3 3х контактный.
Переходишь на этот сайт
http://toyota.epcdata.ru/
Вбиваешь вин -номер/номер кузова своей машины, идешь в раздел - трансмиссия, тыкаешь в подраздел Коробка передач и ремкомплект (ATM), нажимаешь на вторую справа строчку и ищещь по номеру детали ху из.
Crown Majesta UZS-155, 1997г.
lisman
Лезешь под машину, трешь табличку акпп, смотришь!
Сообщение Metamorf » 17 мар 2018
majesto писал(а):Вчем проблема? Каробка какой модели?
Фильтр забился. кАропке Изда.
Очищаешь табличку, заказываешь контракт.
Сообщение EGORIk 70 » 01 июл 2018
Доброго времени суток, форумчане)) выручайте(( может была у кого беда подобная.
В общем, автомобиль Crown athlete grs 180 2004 года , Акпп работала без нареканий, и тут появляется ощутимый пинок, со 2 скорости на первую, сверху в низ, первым делом подумал хана коробе, давай читать , мнения разные, и пишут что не факт что это акпп, решил заменить масло, скинул потдон, масло темное но без признаков гари или стружки на магнитах, легкий налёт, заменил фильтр заменил масло, ни грамма разницы, причём и на холодную и на горячую одинаковый пинок, разгонял до 40 км пидали отпустил, катился до тех пор, пока не стало 20 км примерно как раз в этом диапазоне происходит переключение со второй на первую, и такой пинок прям.. может кто сталкивался, что делать??? Многие пишут что замена акпп не решает проблемы(( :?
EGORIk 70
