Вопрос по АКПП, проблема с поздним переключением передач
Re: Вопрос по АКПП, проблема с поздним переключением передач
Сообщение MarkOff » 15 июл 2016
AlexandrFir
Так может будет перевод
термин "тронул"
Сообщение AlexandrFir » 15 июл 2016
[quote="MarkOff"]AlexandrFir
Таки конечно же...
Подтянул его, видите ли он мне не достаточно натянутым показался
Crown ms125,2жызет,a341e
AlexandrFir
Сообщение Батрадз15rus » 10 сен 2016
Приветствую всех! Проблема такая на моем jzs-151 1-jz ge на холодную когда сдаю назад потом включаю D бывает как будто Тайсон со все дури ударил машина когда прогревается этот удар исчезает но время от времени появляется что это может быть помогите с этой проблемой уровень масло в норме тол ко сегодня проверял! За ранее спасибо!
Батрадз15rus
Сообщение MarkOff » 10 сен 2016
Батрадз15rus
ПОИСК - АКПП удар.
Скорость перекидки с Р на Д. Изучать принципы работы АКПП вообще.
Диагностика крестовин + предыдущий пункт.
Сообщение TritoN » 10 сен 2016
ну есть ещё один фактор =) его мало кто учитывает. акпп другая подухи новые сайленты на рычагах тоже карданн тоже заменил правдо по глупости но пусть будет ибо люфтов нет! выработка на корпусе приводов =) это конечно больше к 131м относиться но всё же.
Pajero IO 1999, 4G93 GDI тнвд3, AКПП. Super Select, H76W
lift-kit by m0nstr +60мм, custom coilovers by m0nstr +70 Защита алюминий, Экспидиционник, люстра, резина 33\9,5 "
Toyota Crown 131 Queen Anne’s Revenge
TritoN
TritoN
Во-во. Сайленты, подухи, крестовины, привода. Только вопрос - а отчего все думают, что на 25-летней машине они все "как девочка"?
Сообщение роман jzs143 » 19 сен 2016
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня краун jzs143 2jzge акпп 3040 le сгорели фрикционы но в наличии есть акпп 3040ls от чайника полазил по форумам и книгам говорят они взаимозаменяемы только нужно гидро понель свою ставить а механика одинаковая максимум чем могут отличатся это передаточным чеслом на передачах то есть одна будет короче а следующая длиннее кто что может подсказать по этому вопросу
роман jzs143
Сообщение SergeyL » 19 сен 2016
роман jzs143
Это довольно сложная процедура, если никакого опыта нет то к самостоятельному повторению не рекомендуется.
SergeyL
Reputation points: 114
Сообщение korshun22 » 19 сен 2016
Самостоятельно рекомендуется при диагнозе "нерукожёп" и наличии про запас денег на новую контрактную коробку.
korshun22
Сообщение Павел Б » 09 окт 2017
Здравствуйте! 1g fe Акпп A 42 DL
При начале движения все передачи работают.
с 1 на 2 переключается примерно на 2800-3000 об. с "толчком"
со 2 на 3 на 60-65, обороты около 4000
с 3 на 4 на 90-95, обороты около 4000
Все бы не чего, но проехав по трассе километров 10-15 перестает включатся 4 скорость.
Прошлой зимой все скорости работали.
Глюк это начался по весне, как только потеплело градусов до + 10-15
Летом ездил в основном по городу по этому 4 передача не всегда нужна была...)
Сейчас похолодало и 4 стала включаться, но через 20-25 км езды опять пропадает(
Летом поменял жижу, почистил фильтр (сеточку)
А еще залил присадку для АКПП друзья посоветовали
После присадки переключение стало более плавным как мне показалось.
Когда меняли жижу мастера на сто "настроили" мне натяжение тросика, о чем с гордостью мне заявили.
Я потом 2 дня сам перенастраивал пока более менее не настроил.
Тросик ослаблен. при натяжке тросика при переключении очень повышаются обороты, тут кто то уже писал про такое...
так вот...я конечно понимаю что машине уже почти тридцатник, и скорее всего коробке уже пора...
но как влияет температура на включение 4 передачи?
может скажет кто чего дельного?!
Сам уже подискиваю котракт. Нашел у нас в НСК умельцев... говорят что поставят АКПП A 42 DЕ (они торгуют АКПП)и все заморочки по установке и настройке берут на себя.
Crown 1990 г. 1G-FE 131 GS
Павел Б
