Пневма глазами "чайника". Часть 2.
Re: Пневма глазами "чайника". Часть 2.
Сообщение Let4ik-1 » 05 ноя 2016
Попробуй фишку с рейки отцепи, и посмотри будет руль тяжелый или нет.
TOYOTA CROWN MAJESTA JZS-149ATPVF, продан
gallery/menu.php?gallery=members&album_id=117
Let4ik-1
Reputation points: 15
Сообщение Abramich16 » 08 ноя 2016
стойки с пробегом 5000 тыс по японии )) актуаторы передние снимал и смотрел на заведенном, работают синхронно в паре, а вот задние не проверял еще.
А по поводу фишки на рулевой это что такое что оно дает? И если руль туже станет то что это значит?
https://www.drive2.ru/r/toyota/1641815/
TOYOTA CROWN MAJESTA, 151, 1UZ, 1999год, Задний привод, Пневма
Abramich16
Сообщение Rost » 08 ноя 2016
Abramich16 писал(а):стойки с пробегом 5000 тыс по японии ))
возраст никто не отменял. Если они, пройдя 5000, двадцать лет лежали - внутри все позакисало и порушилось. Даже если резина подушек выжила - внутри амотртики запросто могли попортиться.
UCF21 '96 F .... был ....
Rost
Сообщение Abramich16 » 09 ноя 2016
стояли на машине куплены с распила. когда поставил и в правду было ощущение как будто они вообще не рабочие но немного проехав все заработало. все думаю про задние актуаторы, как заеду в тепло проверю.
Abramich16
Сообщение Let4ik-1 » 20 ноя 2016
На большой скорости, руль затяжеляется, если этого не происходит машина будет рыскать...
Let4ik-1
Сообщение Abramich16 » 05 янв 2017
на какой скорости должны зашиматься стойки и как это проверить? мне кажется что у меня не зажимает даже при 100-130 он плавает по трассе всмысле качает его. на передних стойках снимал моторы и при включении зажигания они поворачивались но это не гарантирует их работу на ходу.
Abramich16
Сообщение Плотник » 06 янв 2017
Abramich16 писал(а):на какой скорости должны зашиматься стойки и как это проверить? мне кажется что у меня не зажимает даже при 100-130 он плавает по трассе всмысле качает его. на передних стойках снимал моторы и при включении зажигания они поворачивались но это не гарантирует их работу на ходу.
Блять кто он то???
Кразу до такой скорости можно разогнаться только в свободном падении
Daihatsu YRV 1.3 турботабурет
Reputation points: 48
Маджеста 183 кузов Пневма живет своей жизнью
Сообщение Peijer » 11 фев 2017
Всем привет, Неделю копаю вкладки интернета и не слова не нашел о своей проблеме, а дело вот в чем...
Машина легла на правы бок, при запуске двигателя- компрессор включается и поднимает машину, после чего срабатывает (вроде клапан, звук Пш) и затем правая сторона начинает активно падать, при чем жопа толком не успев подняться, если при этом заглушить двигатель то падение прекратится, ночь отстояла и все гуд, утром завел и тут же оказался правой стороной на полу, визуально проверил все фишки, снял блок клапанов, вроде гуд! все работает, но вот один из клапанов греется даже если компрессор отключен, проводку проверил до куда возможно, дошел до стойки с верху но все целое, куда дальше лезть и смотреть не знаю.
Может кто подскажет как сделать самодиагностику? под капотом не чего нет, а под рулем что именно перемкнуть не знаю, нашел здесь оч много рекомендаций по диагностике и перемычкам, но вот касаемо пневмы не нашел не слово.
Всем заранее спасибо. очень жду совета.
P.S. Может кто подскажет толкового мастера на Севере Москвы, своих сил, возможностей и нервов почти не осталось!
Peijer
Сообщение drao1983 » 02 июл 2017
Crown Majesta Usz171
Компрессор включается то не включается, жопу то поднимает то не ну никак не хочет. Поднимал на подъёмник, ничего не понял.
Предохранители и реле рабочее.
Ехать надо на юг, а с таким задом оба глушителя оставлю по пути) не говоря ещё о жесткости. в Сургуте не нашёл мастера чтоб разобраться смог.
UZS 171 Crown Majesta 4.0 +79505228483
drao1983
Сообщение QWERTY » 04 июл 2017
drao1983
вам сюда viewtopic.php?f=20&t=8550
