Пневма глазами "чайника". Часть 2.
Re: Пневма глазами "чайника". Часть 2.
Сообщение ]BurT[ » 20 июн 2015
JC8, набери номер съемника в инете, посмотри как он графически выглядит, будет понятно как он выглядит и как будет работать. Он внутри разжимает! Вдоль трубки идет и зажимы разжимает.
Там же в инете видел как самодельные съемники такие делали из какой нибудь медной трубочки.
Crown Majesta 2000 / UZS171 / 1UZ VVTi 4.0 280 h.p./ C-Type / Junction Produce stuff ---была
Изображение Изображение Изображение
]BurT[
Сообщение JC8 » 20 июн 2015
да видел я его. Там у меня ощущение что трубка тоже приколхожена\приклеена, судя по тому, что я увидел колхоз приводами темс, возможно всякое. А было та вот что:
JC8
Сообщение r77 » 15 янв 2016
задняя правая стойка не держит давку. на задних стойках тоже кольца уплотнительные стоят на штоках аморта?
ma70 7m gte a/t 1987г.красный хамелион. для души
ga70 1g gte m/t 1989г.свап на 7m gte..красный.для адриналина
Uzs131 1991г. Белый.новый летний диван...
r77
Сообщение zmey-ekb » 20 мар 2016
r77 писал(а):задняя правая стойка не держит давку. на задних стойках тоже кольца уплотнительные стоят на штоках аморта?
и так же по две штуки как и спереди.
А вынимать трубку из стойки 17-ых просто. на трубке стоит пластиковый стопер. нажимаем на усики, выводим из зацепления с отверстиями, вытягиваем и поворачиваем на 90 градусов. затем нажимаем с усилием и усики входят во внутрь и разжимают крепление трубки. Потянули и вуаля-пшик! Надо приноровиться, с первого раза может не получиться, тем более на передних еще и не удобно подобраться. Кстати, у япов так и было задумано изначально без всяких доп съемников. Т.е. приблуда стоящая на трубочке и есть съемник.
Люди как свечи. Одни горят пламенем свершений, другие идут в задницу...
В наличии:
Маджеста UZS 171 2001г.
Кариб AE 95 4A-GE BlackTop 1989г.
БМВ 340 1950г.
zmey-ekb
Сообщение JC8 » 17 май 2016
Ну что ж, возобновить ветку что ли? внезапно, абсолютно внезапно отрубилась вся пневма на UZS173, не поднимается и не опускается, соответственно не выравнивается в зависимости от нагрузки. Просто вышел с магазина, сели в салон, машина просела, а компрессор молчит. Поняв что дело дрянь, нажал кнопку принудительного поднятия. В ответ тишина. Приехал в гараж машина немного перекошенно стоит. Спустя пару минут понял что машина и не опускается. Замыкаю контакты 13 и 4, ошибок 0. Подключаю сканер простенький, там тоже ошибок 0. Снял компрессор, подключил напрямую - работает. Вытащил реле - по мануалу проверил проводимости где должны быть и где нет - все работает. . Снял задний правый датчик, разобрал - чист, тяга датчика в порядке. Остальные проверю на днях. Сбрасывал клемму аккумулятора и вытаскивал предохранитель AIR SUS - целый. Я шоке)
JC8
Сообщение ALexx178 » 20 май 2016
мужики нужна стойка правая задняя на 187 маджесту у кого есть? куплю. тел для смс вацап 8960 47 47 332
ALexx178
Сообщение Abramich16 » 31 окт 2016
Всем привет. Проблема такая может и не проблема. Купил крауна на пневме и когда едешь по трассе после 100 и по не очень хорошей дороге то его болтает в право в лево как бы раскачивает по сторонам. Грешил на стойку. Нашел контрактные почти новые и поменял сразу все. Машина стала немного меньше раскачиваться но все равно его болтает такое ощущение как будто с одной стороны какаето стойка не зажимается на скорости. Чесно говоря когда шпаришь 150-180 и его начинает болтать в право влево не очень приятные впечатления. Что может быть? Или это норма для краунов. Если что то краун без рамы 151. 4 литра
https://www.drive2.ru/r/toyota/1641815/
TOYOTA CROWN MAJESTA, 151, 1UZ, 1999год, Задний привод, Пневма
Abramich16
Сообщение MarkOff » 31 окт 2016
Abramich16 писал(а):Грешил на стойку
А на рулевое, для начала, погрешить не пробовал?
Сообщение Abramich16 » 04 ноя 2016
ходовка вся в порядке включая рулевые. и его не тоскает по трассе а раскачивает как корабль. и раскачивает как то диагонально а не ровно морда- жопа :roll:
Abramich16
Сообщение Rost » 04 ноя 2016
два варианта:
1) мертвые аморты в стойках. меняются только вместе со стойками
2) мертвые актуаторы - не адекватно себя ведут и стойки работают рассинхронизированно. проверить легко - попробовать менять актуаторы между собой. (левый-правый, потом передний-задний) и смотреть что поменяется
UCF21 '96 F .... был ....
Rost
