Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Сообщение Stalin XP » 07 май 2017
Стоять!
Колёса какие?
Диски от jzs141 не влазят в 14-ые колёса
Re: Тормозные диски
Сообщение КалючейЙожЪ » 13 июн 2017
Уважаемые! Подскажите плз!
Собирал авто\делал ривизию для поездки в Крым. Итак, сегодня выезд, ии.....
Заехал подкачать колеса-а они дымяцца (передние):((
Менял: тормозные диски (новые G-brake), торм. диски АКОК, ступичные подшипники. Направляющие смазал-ходят ОК.
Фишка в чем: ездишь небыстро\активно не тормозишь-все более\менее ОК. Когда активно ездишь-дымяцца. Тормозили со 120км\ч не в пол, но настойчиво-дым. Диски аж посинели.
Машину не ведет никуда, накатом норм идет. Причем, такая хрень сильно проявляецца слевой стороны. Справой умереннее.
Суппорт на калодки оделся ооч жестко (рукой стучал по нему). После замены колодок, прокатившись по гаражам, при разборе были отпечатки колодок на дисках (т.е. как прилипли)
Чоделать\кудакапать? отпуск срываецца:((((
Toyota crown royal saloon 1991, AT 1G-FE
КалючейЙожЪ
Re: Тормозные диски
Сообщение xZirus » 13 июн 2017
Так ты наверное диски воткнул толще оригинальных!!!
Ну или как вариант в колодках смола сгорает...
Машина как едет? Есть ощущение что мощи не хватает?
Re: Тормозные диски
xZirus писал(а):Так ты наверное диски воткнул толще оригинальных!!!
Про диски тож друзья сказали. Но бьюцца по номерам вроде мои. +другие Краунавские же вроде различаюцца не по толщине, а по диаметру...
Смола? не слышал про такое. +на старых дисках при замене колодок такого не было (гыы но и диски там чуть-ли не фольга была)
КалючейЙожЪ
Re: Тормозные диски
Диски отличаются по толщине!
Есть два варианта:
- толстые, т.е. толщина как на 14х, а именно 26мм;
- тонкие, вроде 18мм.
Ты скинь номерок этих G-brake дисков!
Re: Тормозные диски
G-Brake
GR02449
Вот. Прям с емекса, де брал, скопировал
КалючейЙожЪ
Re: Тормозные диски
Еще кстати, на прошлых колодках стояли по 2 пластины тонкие-одна такая с прямоуг. отверстиями, вторая сплошная. Всего 8 (с обоих сторон, на всех колодках).
В этот раз все вставить не смог. Вставил только к внутренним колодкам
КалючейЙожЪ
Re: Тормозные диски
Очевидна проблема с толщиной диска!
Вот тебе для примера фото толстого (26мм) диска в скобе от 135...
Изображение Изображение Изображение
Re: Тормозные диски
[quote="xZirus"]Очевидна проблема с толщиной диска!
Дык без колодок крутицца норм. С колодками колесо с усилием, но проворачиваецца, ступицу прокрутить руками не смог:((
КалючейЙожЪ
Re: Тормозные диски
Был у моего знакомого случай аналогичный твоему!
Ниссан Цефиро, решили мы поменять передние диски и колодки , все заказали по каталогам, приехали ставить и тут началось. Первым делом нужно было подвинуть скобу суппорта на пару мм., это особой проблемы не вызвало, тупо подложили шайбы и все, а вот с колодками начались проблемы. Колодки которые мы купили ну никак не хотели входить, не хватало тех самых 2 мм.!!! Пришлось ехать на рынок и подбирать колодки у которых металлическая основа тоньше чем у тех которые мы заказли, в итоге нашли и все встало, так он ее и продал, а покупану в качестве бонуса отдал новые колодки! Проблема в его авто оказалась именно в том что у него была какая-то переходная модель в которой были особенные диски.
В общем как-то так.
